alex_maniacu_91
    15
Everything posted by alex_maniacu_91
  1. De pe un model pe altul? Merge fara probleme.
  2. Dupa ce treci de un anumit volum (mai ales aproape de maxim) incepe sa se auda mai urat, dar doar atunci. Daca vrei il probam intr-o zi ca sa vezi cum se aude la tine :)
  3. Eu folosesc asa ceva. Sunt foarte multumit de el. Daca prinzi o frecventa goala se aude perfect si daca esti pe aceeasi frecventa intr-o alta masina la cel mult 10m distanta, auzi perfect si acolo :) Singurul lucru care ma enerveaza (oarecum) este ca nu are functia Random. In rest are cam tot ce vrei. Il recomand.
  4. Uite unul de e36, dar si la e46 e cam la fel. Succes. http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticl...6-Fuel-Pump.htm
  5. De asta iti recomand o pauza de 10 zile. Initiatorul topicului si-a primit raspunsurile dorite, desi daca folosea functia SEARCH le gasea singur. Se inchide.
  6. Dai jos imbracamintea din partea stanga a portbagajului si cauti pe acolo. Uite o poza ca sa iti faci o idee pe unde se afla.
  7. Da. Lasa-mi te rog pe PM adresa ta si iti trimit.
  8. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=36783&st=0 http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=292522
  9. Bine ai venit si sa stapanesti sanatos si fara incidente noua achizitie. In legatura cu ABS-ul: Se aprinde cand pui frana sau cand il apuca pe el? Cel mai probabil ai un senzor intrerup si nu mai face contact bine. Ar trebui sa te duci la un service unde sa iti analizeze atent instalatia de climatizare, ca sa vezi daca ai scurgeri pe undeva sau nu. Dar faptul ca baga aiurea, dupa cum dorea ea, poate fi de la piesa cu tepi.
  10. Are ceva daca uploadez poza/pozele pe BMWClub si apoi o trimit la Visualart? Sau nu ai voie sa o expui altundeva? In Regulamentul concursului scrie ca ai voie sa faci upload prin intermediul site-urilor speciale(imageshack,rapidshare) dar de forumuri nu zicea nimic.
  11. Acum depinde la ce te astepti. O sa le faci mai bine decat acum clar, dar nu la fel de bine ca un motor mai mare.
  12. Ce problema existentiala. Te-ai gandit ca nu ai autoblocant si nu ai putere suficienta sa le faci legate?
  13. Esti sigur ca ai aer conditionat? Nu am mai vazut in viata mea aeroterma de e36 pusa acolo :)
  14. Asta nu stiu sa iti zic exact fiindca cei care fac modificarile astea nu au vrut sa-si divulge toate secretele :) Ori asta ori modifica capul, unde are crucea.
  15. Poti monta 2.5 24v de pe masina de anglia cu tot cu instalatia electrica a lui(doar ce tine de motor, cea din interior cum a zis si roco trebuie prelungita). Cardanul trebuie modificat,trebuie putin scurtat. Motorul fiind de pe e36, trebuie sa schimbi baia (ori cu una de e34 2.5 ori mi se pare ca merge modificata baia ta de urs). Ceasurile iti merg in continuare, nu trebuiesc neaparat cele de pe 24v si poti pastra si grupul actual. Dar vezi ca 3.91 pe 2.5 24v este foarte scurt: va accelera foarte rapid dar cred ca se va plafona pe la ~200km/h.
  16. S-au schimbat destule. Trimit prin curier cu plata la ramburs. Cum se strang 10 membri minim dau comanda si de obicei sunt gata cam intr-o saptamana. Costa 25 ron setul.
  17. 1. CrazyMan - 1 set- Cluj-Napoca 2. CRYSTY_fane39 - 3 seturi - Targoviste 3. Giosue - 1 set 4. Alex Vaio - 2 seturi - Arad. 5. Vlad_E30_E46 - 1 set
  18. Dupa cum l-ai intrebat si tu atunci si ti-a raspuns, dupa ce a scos clema aia nu i-a mai atins deloc. Taz: Scuze de off topic.
  19. Iti intra. User-ul els are jante cu et20 pe masina si tot ce a facut a fost sa dea jos o clema de la bara spate.
  20. Sunt 17" dar are suspensia foarte joasa si lasa impresia ca sunt mai mari.
  21. Pot sa bat pariu ca ce ai gasit tu sunt BBS RS de seria 5, adica cu et20 :) Care arata asa pe e46.
  22. Cat timp completezi tot cu 5w40(acelasi tip pe care il ai si acum) nu se intampla nimic, nu conteaza ce producator pui. Daca pui alt tip, atunci apare spuma.
  23. Asa ca iti sugerez sa spui un pret, sau se inchide ca sa ai timp de gandire. Bafta la vanzare. P.S: Un singur topic este suficient.
