Bogdan-P
Everything posted by Bogdan-P
  1. Salut, Un pret pentru interior... (scaunele in ce stare sunt? au incalzire?).
  2. Cumpar Airbag rotund pentru volan sport in trei spite, dual stage.
  3. Nimic, iti spun ce sa-ti cumperi si te ajut sa-l faci :)
  4. La mine a mers, uite asa am facut-o.
  5. Nu se activa deloc... mi-a explicat cineva care era problema si din cate tin minte era ceva ca motorul incerca sa compenseze lipsa piesei... chiar numai stiu.... la ce dezmembrari ai gasit-o si cam cat a costat?
  6. Chiar nu stiu, la mine de cand am luat masina a fost stricata(aparea pe tester), cu mufa scoasa merg pentru ca daca scade temperatura afara sub 10 grade, cu motorul rece imi varianza turatia la relanti pana se incalzeste iar daca temperatura este sub 0 variaza incontinuu. La ce pret ai gasit piesa? Vezi sa nu ai consumatorul din alta parte, din punctul asta de vedere la mine nu facea figuri.
  7. In acea cutie se gasesc 3 bujii care incalzesc apa in momentul pornirii, rezultatul este ca motorul se incalzeste mai repede si baga aer cald la interior mai repede decat o masina care nu are, este optiune si se pune deobicei in zonele unde sunt temperaturi scazute. Din pacate nici la mine nu functioneaza si de un an merg cu mufa scoasa iar de reparat nu cred ca se poate repara. La mine este localizata in partea stanga a motorului, in locul in care la benzina este bateria.
  8. 5W30 Bmw... m-am gandit dar nu cred ca este o solutie.
  9. Da, mai ales vara la prima pornire.
  10. Ba da, si eu... cam de vreo 2 ani :twoup:) am inteles ca este problema comuna, trebuie schimbati tachetii.
  11. Da, mai putin partea dreapta cu pilotul..... 318d M47 11/2001 nu are EML :twoup: ... din cauza asta nu mergea pilotul. Da, mai putin partea dreapta cu pilotul..... 318d M47 11/2001 nu are EML :) ... din cauza asta nu mergea pilotul.
  12. Da, mai putin partea dreapta cu pilotul.....
  13. Crede-ma ca am verificat de 10 ori.... plus ca mufa mea nu arata asa, este formata din doi conectori doar(fara cei 6 pini laterali) si sunt numerotati pinii pe fiecare iar numarul 37 se afla in conectorul negru, o sa fac maine o poza.... multumesc :twoup:
  14. Nu ai inteles..... in postul anterior am scris ca am incercat si asa si asa, normal ca nu il pun in amandoua mufele. Indiferent daca il pun in mufa mica la 27 ori in mufa mare la 37 tot nu merge.....
  15. Da, la pinul 37, doar ca din pacate nu merge.
  16. Salut, am reusit sa montez si eu in sfarsit volanul nou, doar ca..... binenteles ca nu merge pilotul :twoup:) am pus firul albastru si in mufa mica de 40 pini la pinul 27 si in mufa mare la pinul 37 dar tot degeaba... cumva trebuie legat alt pin?? masina este un 318d din 11/2001 M47
  17. Exact aceleasi probleme le am si eu, test la AB => pompa injectie....... i-am gasit pe unii Bosch Car Service pe Bdul Alexandriei dar inca nu m-am incumetat sa ma duc... am inteles ca dureaza ceva si nici un cost aproximativ nu stiu sa-ti spuna....
  18. Salut, Pe unde este pozitionat acest termostat egr? am facut acum 2 weekend-uri un drum pana la mare, temperatura exterioara 13 grade iar tot drumul acul de la temperatura a stat sub mijloc, cum am intrat in oras s-a dus la jumatate.
