marco266
Everything posted by marco266
  1. cumpar volan plus airbag functional bmw e60 sau doar airbag m cel rotund.....astept oferte aici sau la tel 0760 408 789
  2. daca stie cineva cum se poate ajunge la senzorul de temperatura exterioara la e60..imi arata in bord -40grade ...nici ac nu merge..ma gandesc ca de acolo sa fie problema....
  3. multumesc frumos de raspuns...o sa verific astazi ce e cu mufele... multumesc frumos de raspuns...o sa verific astazi ce e cu mufele...
  4. multumesc frumos...am incercat si asta si sa stins....chiar merge...era aprins de la placutele de pe spate...sa resetat acum...martorul din bord sa stins...
  5. am schimbat azi placutele...senzorul era ok...martorul din bord insa nu sa stins...e tot acolo...e posibil sa se stinga doar la tester?
  6. vezi poate e de la lumina de deasupra la pedalier...daca ai asaceva,,,
  7. salutare..de dimineata am fost sa bag freon in instalatie...nu are scapari ...singura problema e ca nu imi baga aer...compresorul invarte in continuu...chiar daca este pornit ac chiar daca nu....nu cunosc istoricul masinii...tocmai ce am luat-o de 2 saptamani...pe tester imi dadea valori 0 la compresor ac....sa mai confruntat cineva cu aceasta problema?nu as schimba compresorul...poate se poate remedia...
  8. imi poate spune si mie cineva care a trebuit sa schimbe placutele de frana daca avea aprins in bord martorul ala care iti apare cand tragi frana de mana?imi da eroare pe tester la placute ca sunt tocite si martorul ala imi sta aprins mereu in bord!!
  9. salutare....am si eu o problema..dupa ce pornesc masina in interior pe partea pasagerului cam prin zona torpedoului se aunde un zgomot infundat...ca si cand ar fi motorasele din interior de la climatizare...doar ca se aude mult mai tare mai mult a bocaneala aduce...ce ar putea fi?
  10. incearca sa ii desfaci suruburile de la galerie...poate ai catalizatorul infundat...am patit-o la un mercedes....nu vroia deloc sa porneasca...pana sa gasit un mecanic mai umblat si la desfacut...
  11. masina este un bmw e60 2005 diesel,problema ar fi ca nu merge navigatia.nu se aprinde deloc,nu merge radio..nu se mai aud bip-urile de la centuri nepuse,erori etc sub roata de rezerva stiu de la celalalt ca aveam trei module..acum la asta vad ca au mai lasat doar unul , pe cel alb pe care scrie MPM sa fie oare de aici eroarea?dati-mi si mie niste sfaturi......si daca imi puteti spune si cum se numesc celelalte doua piese lipsa si la ce folosesc!!! multumesc anticipat!!!
  12. salutare...de doua zile am luat un e60 2,5 2005 diesel...problema ar fi in felul urmator..am in bord cativa martori aprinsi..am fost la un tester cu ea dar nu prea au stiut sa imi zica de la ce ar fi... se aprinde martor check engine ....pe test au resetat eroarea..nu a mai aparut doar ca la 30=40 min dupa ce am pornit-o inca o data sa aprins din nou se mai aprinde dsc dupa ce se incalzeste putin motorul,semnul exclamarii intrun cerc rosu ca si cand ar fi trasa frana de mana...pun si pozele cu erorile ce le-a gasit la test poate stiti ce ar putea fi.... mentionez ca mi-a gasit si o eroare de placute frana tocite ..
  13. am desfacut panoul din torpedou...problema este ca nu sunt numerotate ca cele din portbagaj....stiti cumva ordinea lor?
  14. MULTUMESC FRUMOS....stii cumva daca 51 e de la bluetooth? sau e alta?
  15. salut...ma ajuta si pe mine cineva cu schema de la sigurante e60?am desfacut capacul acolo si sunt cateva lipsa....as vrea sa le si verific plus ca mai am un condensator ceva nu stiu ce este ala care se incalzeste...incerc sa aflu problema cu senzori de parcare care merg doar cand sta masina la soare.... am atasat si o poza cu piesa care se incalzeste...daca ma poate lamuri cineva ce e cu ea si daca este normal.... multumesc frumos!!!
  16. am ei su aceiasi problema ...sa rezolvat la voi prin scoaterea sigurantei? la mine se intrerupe muzica...se aud pocnituri mici in boxe...se blochiaza i drive pentru cateva secunde bune.....radio nu mai raspunde la comenzi....ma disperat...
  17. Dublu climatronic, culoare negru Airbaguri: 10 4 Geamuri electrice Oglinzi electrice incalzite Alarma Inchidere centralizata ABS ESP Sistem navigatie Proiectoare de ceata Jante aliaj Xenon Servo directie controlul tractiunii, imobilizator, computer bord, antifurt, pilot automat, senzori ploaie Comenzi volan, incalzire auxiliara, cadru de protectie, senzori parcare, geamuri colorate, diferential blocabil, parbriz incalzit Primul proprietar, fara accident, carte service, filtru particule, Navigatie Mare Color, Mp3, Dvd, Magazie 6 Cd. . . 209000 km reali. . masina merge impecabil, nu are nici cea mai mica problema. . . alte poze...imi cer scuze dar nu reusesc sa le pun pe toate in primul post..imi da eroare telefon 0760408789 pret 8600 euro ...
  18. din cate stiu se potriveste pe serie 5 E39, si E60, serie 7, x5..ar mai putea merge si pe alte modele dar nu sunt sigur...arata impecabil.o am de la un e60..este ca noua...a stat in cotiera pret 100e tel 0760408789
  19. revin, nu e de la gropi e de la soare...cand sta in soare imi merg cand e la umbra nu mai merg.....
  20. iti mirosea a oua clocite?eu am avut la o alta masina probleme cu catalizatorul si asa mirosea....asta a mea nu are probleme ..trage de tras...doar la semafoare cand sta la relanti mai are fluctuatii motorul cate-o data ca si cand ar merge in trei pistoane pentru o secunda.
  21. azi a trebuit sa fac cam vre-o 4 km de drum foarte denivelat dupa ce am ajuns la destinatie am oprit masina am stat ceva timp acolo si cand am plecat srpriza..toti senzorii mergeau.au mers cam doua ore...acum iar nu mai merg...ma gandesc sa nu fie vre-un contact imperfect pe undeva...aveti idee pe unde ar trebui sa ma uit?
  22. spune-mi si mie te rog ce simptome erau la masina cand ai avut problema asta....multumesc frumos..!!
  23. salut...am o problema la senzorii de parcare...imi arata masina pe ecran dar nu imi arata distanta pana la obstacol...sa mai confruntat cineva cu problema asta?eu am luat-o acum de curand si nu stiu ce are...nici fostul proprietar nu stia ce sa imi zica....daca sa mai confruntat cineva cu asta poate imi da un sfat...in prima faza nu as scoate barile de pe masina... multumesc anticipat!!
