Everything posted by marco266
potrivire interior e60
salut...stiti cumva daca se potriveste interiorul de la break e60 la berlina?am gasit unul frumos si ma bate gandul sa-l achizitionez....
unde se afla pozitionat senzorul abs?
stie cineva daca trebuie data roata jos pentru al curata sau pot sa il scot prin spate?
banuiesc ca pe fata nu? e pe ambele parti?
ajutati-ma si pe mine cu un raspuns...unde se afla senzorul de abs pozitionat?si cum anume pot ajunge la el? mi se aprinde in bord controlul stabilitatii si nici abs-ul nu imi mai intra.... multumesc anticipat!!!
turometrul si consumul instant nu mai merg
salutare...nu imi mai merge consumul instant pe masina si nici turometrul...cate-o data imi da in bord ceck engine si atunci merg amandoua...cum se stinge iar nu mai merge..ce ar putea fi? azi spre exemplu cand am pornit masina mergeau ambele...am apasat pe i drive si au cazut iar amandoua instantaneu...
comunicare defectuoasa cu can-ul masinii
stie cineva ce anume leaga acea piesa de sub volan?e cea cu banda....
Display care nu mai functioneaza bmw e60 Navigatie mare.
care era siguranta?cred ca am aceiasi problema si eu....nu imi mai merge muzica...navigatie...acum mai nou nici turometrul si consumul instant nu mai merg...
caut un forumist sa ma ajute !
salutare..rog frumos un forumist care este din constanta sau are drum zilele astea pe la mare daca vrea sa ma ajute si pe mine...am probleme cu navigatia..muzica,i drive...nu merge nimic.inclin sa cred ca ar fi modulul mpm dus doar ca nu as vrea sa il comand degeaba.. vreau sa il probez de la alta masina inainte sa-l comand pe net...fac cinste!!! multumesc frumos! aici sau la tel 0765 988 870
cum resetez presiunea la roti?
nu merge nici la tester...poate doar la reprezentanta....
probleme ceasuri bmw 525i e60 2004
ce aveau ceasurile?spune-ne si noua ....poate mai avem probleme de genul...
Bec galben in bord
semnul cred ca e de la bujiile incandescente...
din meniu stiu sa o resetez...problema e ca nu imi merge display-ul e negru nu se mai aprinde.....
salut...cum resetez presiunea la roti daca nu imi merge monitorul de la i drive? daca stie cineva vre-o metoda ii sunt recunoscator...nu mi se mai deschide monitorul de la navigatie si in bord imi sta aprins tire presure cu rosu! multumesc anticipat!
probleme sunet , audio...eu am aceeasi problema, nu se mai aude nimic in masina, radio,cd,navigatie, senzori parcare, comenzi vocale, nimic, am fost l
am pus pe masina si alta unitate cd si tot nu merge nici asa...modulul mpm la scos si la pus pe direct....chiar nu mai stiu ce sa fac....ventilatoarele din spate de la display merg ca le aud...cand am scos mask-ul era cald..deci curent intra in ele...doar ca nu pornesc...
vand bmw e60 525d
se poate inchide...masina e vanduta..
unde se afla pozitionat senzorul de temperatura exterioara
ai avut dreptate...pe partea stanga e...sa rezolvat!!!mersi frumos!!
robinet caldura e60
salutare...am o problema cu masina e60...mi-a ramas blocat pe cald...cand deschid ac-ul baga doar aer cald...are freon in instalatie,nu are pierderi,compresorul merge...pe tester imi da o clapeta care a ramas deschisa pe cald...unde anume se afla pozitionata?as incerca sa o dau eu pe inchis...macar sa bage aer acum pe timp de vara....daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi va sunt recunoscator....
mie nu imi merge deloc navigatia...nu se aprinde,radio e mort..la tester a zis ca niciuna din ele nu primeste curent...oare ce ar putea fi?
vand telecomanda sirocol...este originala bmw
numarul nou de telefon...celalalt nu mai este 0767831114
salutare...am fost cu masina la un tester si imi da o comunicatie defectuoasa cu can...nu imi merg navigatia cd,radio,...imi puteti spune cum se chiama piesa respectiva poate o gasesc undeva la dezmembrari?e ca o foita de plastic cu circuite pe ea...se afla pe la volan chiar dedesubt...
probleme ccc
se poate lua de pe alta ,masina si facuta proba cu alta piesa buna?sau trebuie si setata pentru masina mea sa o recunoasca??
e pe partea stanga cum te uiti la masina langa proiector..infipt in scutul de protectie...
VAND VOLAN B M W E60 E61
salut...ma intereseaza pe mine volanul...trimite-mi un numar de tel sau suna-ma 0760 408 789
cumpar volan cu comenzi e60
cumpar volan plus airbag functional bmw e60 sau doar airbag m cel rotund.....astept oferte aici sau la tel 0760 408 789
daca stie cineva cum se poate ajunge la senzorul de temperatura exterioara la e60..imi arata in bord -40grade ...nici ac nu merge..ma gandesc ca de acolo sa fie problema....
