vicentiu69
Everything posted by vicentiu69
  1. Am scos borna si acum e ok si a Revenit! Stie catreva un reset la smg cum se face? 330ci smg an 2002 Mulțumesc!
  2. Mulțumesc! Acum vad si a revenit merge ok, dar acum vad ca nu mai cupleazĂŁ pilotul automat...
  3. Salutare! Masina 330ci cu smg! Ieri am ramas in drum! OdatĂŁ s au aprins toți martorii in bord, motorul s a oprit si a sa a ramas! nu a mai permis pornire. Platfforma chestii...nervi La mecanic a constatat baterie lesinata și curent de incarcare 11v... Am schimbat bateria si alternatorul. Masina merge dar cutia nu se mai comporta corespunzĂŁtor. Spre ex cand coboara in trepte nu mai asigura acea crestere in turatie (spritul) care sa faciliteze regimul corect de funcționare... Stie cineva care i baiul? Inainte a mers ok... Dupa a aparut aceasta problema! E ceva legat de incarcare...curent...? Acum alternatorul incarca 13, 8 cu toti consumatorii full! Mulțumesc!
  4. Seara bunĂŁ, Belea! Azi dimineațĂŁ, cand sa cuplez in reverse am constatat ca nu cupleazĂŁ, mai exact nu apare pe bord ca a trecut de la N la R Dupa ce am oprit și repornit a mers ok! Nu face niciun zgomot altfe decat normal . Ce poate fi? Mulțumesc! Masina e46330ci cu smg an2002
  5. Salve Cumpar LCM 4 (E39 525d /2003 ) Multumesc!
  6. Salutare Bele am si eu cu portbagajul. Am descoperit firele de legatura dintre masina si capota din spate crapate ...coapte ce solutii ati aplicat?? momentan le am inadit si dat cu banda dar.... nu pot ramane asa ... multumesc!
  7. Salve, la mine de cateva zile nu se mai incalzesc ambele scaune. Unde sunt sigurantele pentru incalzirea din scaune??....sau ar putea fi alta problema??\ Multumesc!
  8. Multumesc! Da, am si buze indoite usor si interior si exterior ! Da imi doresc sa le refac. Cum dau de ei si care ar fi costurile ?? .... daca aveti ideie!
  9. Salutare, Am o rugaminte, spuneti mi va rog unde pot indrepta jantele mele de aliaj,....sufera de mersul pe drumurile romanesti si mai ales de spalatul...in ro la fel daca se pot curata si revopsi ( au incepus sa se cojeasca...oxideze ) Multumesc! zona de interes ar fi..Timisoara Bucuresti Craiova O zi faina!
  10. Salve! Cumpar oglinda dreapta fata e39 /525/2003, cea rabatabila electrica ( poate sa fie fara oglinda ...rame capace ) . E varianta aceea cu rabatare electrica, incalzire, electrochrom, unghi mort, etc... Multumesc!
  11. salve! am si eu belele cu sunetul(e39 525 2003) cum datu de userul cream?? Mercic!
  12. Salve....te rog detalii mai multe daca te pricepi... multumesc!
  13. Eu folosesc, doar 5W30 LL04 original BMW. Masina are 307K. De exploatat , cred ca o explatez bine, schimb in ture, ulei bun, motorina Alto55 iar mai nou am bagat maxxmotion de la OMV da vedem... Da intradevar turbina arata impecabil, dusa a fost doar bucsa( s a rupt o margine ...de aia cred ca si fcea zgomotul ala...) Asta e...pacat dar...sper sa nu mai am probleme Acum am o usoara variatie la relanti... Salutare
  14. Salve vreau sa le vopsesc si nu stiu cum sa le dau jos ....care stiti dati mi un sfat multumesc! http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL91&mospid=47540&btnr=51_2260&hg=51&fg=20 ..............piesa nr 13 Salutare!
  15. Salutare! Sunetul turbinei de care va spuneam....striga ca o doare.....asa ca eu..ignorand-o.... m- a lasat in drum! Noroc ca stiind..nu am mai mers si pornit! asa ca ..platforma si reconditionat la baietii de la Turbocenter brasov. Am deja vreo 7K Km si mere bine..sa vedem cat o tine. Asa ca SFAT! Fluiera...verificati urgent..altfel..belea O seara buna!
  16. am descoperit! Multumesc un pic de surubareala si merge... O seara faina!
  17. Salve Mi s a rupt cablul de capota din interior. Cum scot capacul ala cu suportul de picior?? am defacut surburile dar nu iese...mai e ceva de desfacut?? sa nu fac vreo prostie Multumesc !
  18. Salutare! Mi se intampla a doua oara ...deci e ceva......in neregula... deci ce se intampla ....mergand cu masina....se vede pe navigatie (navi mare 16:09) ca un flesh... o mica intrerupere hai sa zicem ca si cum ar interfera cu ceva....unde radio...chiar odata a disparut imaginea....se aprinde semnul dcs din centrul bordului (intre cadrane) ..precizez ca daca incerc sa-l activezi din comanda de la baza climatronicului ...nimic si....in acelasi timp....nu mai merge bine directia ..adica se face grea.... Am oprit motorul...am asteptat sa se stinga toate chestiile am pus contactul..si de aici isi revine...sa aprind toti martorii....se sting toti...deci??? daca a mai patit cineva asa ceva si care e buba si amai ales solutia de eliminare ... Multumnesc! masina e un BMW 525d manuala...2003
  19. salve! si eu am aceeasi problema....ventilatroul clima nu merge ..se da jos greu dat dceva sfaturi!...multumesc!
  20. Salutare! Eu am schimbat celebra piesa cu tepi si....tot imi baga cald special pe consola din partea mea care poate fi problema ??? Va rog dati mi un sfat, multumesc!
  21. spune ne cum se schimba te rugam...!
  22. stiti cumva cum se schimba??? si eu am cam aceleasi probleme Multumim
