bin laden
Everything posted by bin laden
  1. nu aveam nimik doar garnitura era umeda la-m schimbat la ag motors pitesti cu totul undeva la 800 ron,garnitura filtru suruburi si ulei 6 litri
  2. salut sti cumva daca merg eliminate clapetele de admisie si la 320d cuite automata este vreo diferenta.multumesc a salut imi poti da si mie site de unde le-ai comandat multumesc
  3. ajutama pe mine imi trebuie o clapeta doar ca nu stiu care e diferenta intre cele cu cutie manuala si cele cu cutie automata? am uitat 320 d e46 1995 cm 150 cp din 2002
  4. domnul calin 78 va rog sa imi spuneti daca la un e46 320d 150 cp cutie automata se poate schimba o singura clapeta de adimise cea rupta de sigur...cu una de la una cu cuite manuala.Multumesc anticipat
  5. AJUTORRRRR AJUTORRRRR URGENTTTTT bmw 320d 2002 150cp cutie automata probleme pornire dimineata mai ales ,am schimbat rezistenta ventiloare cea cu tepi dupa care am luat ieri baterie noua si azi dimineata nimik nu a mai pornit tin sa precizez ca nu invarte pur si simplu moarta......cum sa facut mai cald a pornit...cineva imi spune ca ar putea fi releul de la bujii va rog am nevoie de ajutor ma facut cu capu masina asta. VA MULTUMESC ANTICIPAT
  6. AJUTORRRRR AJUTORRRRR URGENTTTTT bmw 320d 2002 150cp cutie automata probleme pornire dimineata mai ales ,am schimbat rezistenta ventiloare cea cu tepi dupa care am luat ieri baterie noua si azi dimineata nimik nu a mai pornit tin sa precizez ca nu invarte pur si simplu moarta......cum sa facut mai cald a pornit...cineva imi spune ca ar putea fi releul de la bujii va rog am nevoie de ajutor ma facut cu capu masina asta. VA MULTUMESC ANTICIPAT
  7. AJUTORRRRR AJUTORRRRR URGENTTTTT bmw 320d 2002 150cp cutie automata probleme pornire dimineata mai ales ,am schimbat rezistenta ventiloare cea cu tepi dupa care am luat ieri baterie noua si azi dimineata nimik nu a mai pornit tin sa precizez ca nu invarte pur si simplu moarta......cum sa facut mai cald a pornit...cineva imi spune ca ar putea fi releul de la bujii va rog am nevoie de ajutor ma facut cu capu masina asta. VA MULTUMESC ANTICIPAT
  8. salut am nevoie de ajutor...320 d e46 2002...fluiera turbo,sa incep cu inceputul am fost la ag moto bmw pitesti am facut schimbul de ulei la cutie si un mecanic de acolo mi-a zis ca fluiera cam tare turbo si ca e pe duca,asa mi se parea si mie inainte dar ascultant diferite pareri am inteles ca asa face la bmw,am fost la unul domenico la valcea si mi-a spus ca da e turbo aprope pe duca avAnsul e dereglat si ma costa 350 euro si il repara el.Ce ma sfatuiti imi place cum se aude masina trage bine da fluiera ma uit cateodata o fi militia LA VREUN JAF,pompieri la vreun incendiu...MULTUMESC ANTICIPAT
  9. ok ms momentan il schimb pe cel din cutie pierde pe la garnitura multumesc
  10. ok ms am vb la bmw sa il schimb mai am o intrebare fluiera cam tare turbo asa e la bmw sau e pe duca cum se poate verifica daca o duc pe tester?????ce ma indrumi multumesc
  11. salut vreau sa schimb si eu uleiul la cutie mentionez 320 d automata 150 cp,la fel sunt preturile si la bmw pitesti vreau doar sa imi spui cate ore a durat la tine toata operatiunea asta.Multumesc
  12. vreau sa schimb uleiul bmw e46 2002 150 cp cutie automata ce imi recomandati multumesc anticipat ps....pierde pe la garnitura exista vreun senzor care imi arata cand raman fara ulei
  13. Salut am vazut ca ai schimbat uleiul am si eu un e46 2002 automat 150cp curge ulei pe la garnitura de la cutie si as vrea sa il schimb cu tot cu filtru garnitura etc...ai putea sa imi spui si mie costurile si unde la-i schimbat tu.Multumesc
  14. salut am un bmw 320 d e46 din 2002 cutie automata as dori sa stiu si eu cum se poate verifica uleiul in cutia de viteze,imi pierde pe la garnitura si nu stiu daca sa fac schimbul complet cu filtre cu tot,sau doar completare cu cat lipseste ...am inteles de la cei de la bmw ca recomanda TEXAMATIC ETL7045E....GARNITURA E CAM UMEDA SI NU PREA AS VREA SA RAMAN FARA ULEI IN CUTIE,,,VA MULTUMESC ANTICIPAT
  15. pai si unde e robinetu asta de caldura poti sa imi spui mai detaliat?
  16. eu cred ca am aerisito bine,am deschis surubu ala mic negru am completat cu lichid pana a dat pe afar pe la surubu ala mic negru am strans surubu ala mic negru si dupaia capacu de la radiator.
  17. :) bmw 318 i e46 an fab. oct 1998 capacitate 1895 cm am rezolvat cred problema cu furtunele si cu valva pcv acum alta belea. Cand e motoru rece furtunu de la radiator cel de sus e supt e plat parca la supt vampiru,si cand apas pe el se aude un zornait la termostat de parca ar fii niste bile acolo,cand e in sarcina si merg destul de mult acelasi furtun se incalseste devine rotund dar cel de jos ramane rece,nu se aprinde nimik la bord nu creste temperatura la apa,baga caldura chiar azi am incercat.
  18. daca te rog frumos poti sa imi spui unde vine sau o poza cu valva asta daca nu e prea mare deranju? am gasito sti cumva daca se poate curata??
  19. daca te rog frumos poti sa imi spui unde vine sau o poza cu valva asta daca nu e prea mare deranju?
  20. ajutatima fratilor ca altfel e belea ii dau foc, am avut probleme cu un furtun la supapa recirculare gaze la-m cumparat la-m pus si acum suiera cand nu e in sarcina de o gasesc draciiiiiii,cine a avut o problema asemanatoare sa ma ajute si pe mine,a am uitat daca pun furtun vechi care era spart numai suiera,si cand o opresc rasufla scoate aer de parca ar fii marfar. :twoup:
