112 -
Posts posted by fili
Am eu suportul de prindere a carkit-ului. Da-mi un PM cu numarul tau.
Cat ceri pe el un pretz <_<
o mufa jak .. cu 3 culori
ROSU, ALB, ALBASTRU .. CARE E MASA ?
da doar daca conectezi ipdo`u
AM realizat toata operatziunea din imaginile de mai jos si nu merge oare de ce ce nu ??
cand am legat mufa la cd am observat ca nu recunoaste AUX .. problema poate sa fie ca o parte din fire sunt mai groase si sunt de culoare rosiatica si cealalta parte sun mai subtziri si sunt de culoare argintie se poate asta ????
pe unde trag cablul de la ipod ? .. il conectez la cd player si pe urma pe unde il trag da sa fie mascat cumva sa ajunga pan la schimbatorul de viteze
Cumpar suportu de la tel cel ce se pune in partea pasagerului la consola centrala
cred ca am eu sunama dimineata ca ma uit.0748057950
deci mie imi trebe doar suportu pe care se prinde carkitu de la tel .. deci fara car kit .. doar acel suport <_<
inca o intrebare ... masia e 318d e46 din 08.2003 are oare iesire AUX .. merge daca pun butonul mode il am dar mere AUX oare???
This is a cable that I found from my old computer I was about to throw away. This pin connects to motherboard for power switch, reset switch, hdd led, power led, etc.
Do not cut the other end of this cable, just pull the pins out.
Cauta si tu mufele care intra in placa de baza la un PC mai vechi de la butonul de restart sau de la led!
ms domnu
bun asta cu unde tre sa le bag am citit am observat dar problema e ... ce mufa e aia neagra de unde o iau ... plus ce fire trebuie ?
daca tot veni vb de cd player .. unde gasesc cablu sa conectez un ipod ..sau cel putzin daca nu este asa ceva se poate face aceasta treaba ??
uite aici http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
Nu intzeleg nimik din toata treaba aia ce face ala cu firele <_< .. poti sa imi explici u daca sti si ai rabdare
raman albe .. si ala care a zis ca`s tzaran .. ma gandeste odata inainte ce zici uita`te in oglinda <_< toata stima
sau schimb airbag de volan cu 4 spitze cu airbag cu comenzi tot cu 4 spitze + DIFERENTZA astept oferte
cablu ti-ai luat?
am cautat da nu am gasit nicaieri aici in baia mare nu e nimic <_<
Buna! Eu vrea 4-5 stickere cu E46 si 1 set suporti numere , dar sunt din baia mare potzi sa mi le trimitzi te rog frumos , dam un mesaj sa vedem cum facem te rog ms
potzi sa trimitzi si in tzara ?? .. imi tre` 5 cu e46 <_< da`mi un rasp daca imi trm si la baia mare te rog frumos
pai nush ma gandeam eo ca arata mai bine acuma nush ce sa zic astept pareri de la voi .. le schimb sau le las asa ?
mi`a venit o ideie zic eu buna:) ... sa pun un suport pt telefon de ala universal dar sa arate bine si sa fie frumos in partea dreapta a consolei centrale pun o poza sa va arat unde ... si inca o intrebare unde gasesc suport de genu ala care se prinde acolo in lateral nu d ala ce se prind pe parbriz .. daca stiti careva va rog sa ma ajutati cu ceva modele de suporturi si preturi ... ms
da vreau sa pun albastre ce zicetzi sa le schimb sau nu ... si daca stiti si ce becuri trebuie adica dimensiuni sau cum sa cer ??
cum se schimba becurile de deasupra oglinzi defapt cu se desface chestia aia , si cele din spate care ma ajuta ?? ms
da bancheta este rabatabila si are si sac de ala skisac sau cum se numeste
Deci, pt. HU fabricate incepand cu 2003(unii spun 9.2002 dar mai sigur 2003) se poate monta aux cumparand cablu de la reprezentanta. Aveti in link part number si cum se instaleaza:
http://mattmcnulty.com/325xi/DIY/aux_input.html
Am o intrebare cum comand cablu acesta am un e46 din 08.2003 , la mine in baia mare nefiind reprezentantza .. si cat costa , se poate comanda de pe net ? ... un link dam te rog daca ai si un pretz sa vedem daca merita .. ms anticipat
se poate seta sa iti arate viteza electronic
in Seria 3
Posted
Se poate seta sa itzi arate viteza electronic acolo unde este km masini si in cealalta parte consumu ? daca stiti careva <_<
ca in filamea de mai jos
tii apasat pe dracia aia din stanga la bord cateva secunde aia pe care resetezii km cand vrei tu ..... o sa iti apara test1..test2 ...test3 etc apesi pana ajungi la test 19 cand ajungi astepti 2 secunde si o sa iti apara on ..off cand iti apare off ti iar apasat pe aia si asa iti deblocheaza toate testele ....dupa ce faci asta apesi pana la test 7 ti apasat si intrii in submeniu de la test7 : 7.1 ....7.2.....7.3 si la 7.3 iti arata viteza electronic exact ca in filmuletz ....la 7.2 iti arata turatiile motorului tot electronic
SCZ am gasit oricum care vreiti sa incercati eo merg sa incerc:D
