tripelx
Everything posted by tripelx
  1. sar putea sa patesti cum am patit eu vezi daca scartaie si daca te apesi pe masina adica te apesi pe fiecare colt din fata si daca la balansul care il faci scartaie atunci trebuie bagat vazelina la pizoti pt ca sunt uscatichiar daca sunt noi. eu asa am patit numa ca eu am bagat neste ulei cu sirinca... bafta
  2. la mine este in bord pe partea soferului.
  3. incearca si vezi ce se intampla dar incearca numa poe un far... normal ar trebui sa fie la fel
  4. normal da ar trebui sa se poata regla
  5. mersi akuma am avut vreme sa ma uit dau o bere:)
  6. cumpar releu de pornire E36 am pus poza cu ce imi trebe
  7. si dupa titlu am nevoie de releul de pornire pt cred ca asta face figura sa nu porneasca cand cupleaza o ia din prima atasez o poza cu capacul releului..... care are dati un pm cu nr de tel si va contactez eu telefonic ....si va multumesc.... am postat gresit daca se vrea se poate sterge:((
  8. poti incerca sa-l repari daca e cablu dar nu se merita ca nou e pana in 100 roni pe producator nu pe original ca pe original e 100€
  9. si la mine a fost senzorul de pe fata stanga iam masurat toti si ala nu mio dat nici o rezistenta si nu trebuie invartita roata de loc. a si am luat nou cu 70 lei.......... dar daca senzorul e cu 2 fire ca la mine nu vei gasi dar poti pune de care iti aduc adica cu trei fire cu 2 fire nu vei gasi nici pe original numai second. cam nu ai ce reconditiona... e riscul se il poti scoate numai bucati si nu are rost daca gasesti cablul intrerupt merita incercat reconditionarea
  10. si eu am un compact cu ac si in bord nu am nici un filtru sau loc unde sa pun filtru sg loc este acolo sub stergatoare sie fff scump filtru ala:((
  11. poti verifica e f simplu..... iti iei un aparat de masura si masori fiecare senzor de la fiecare roata si trebuie sati dea intre 650-1600 omi rezistenta daca nuti indica nimic aparatu pa senzorul care il masori este bulit acel senzor. mai trebuie sa masori si senzorul care e montat pe pompa servo ala trebuie sati dea 1 volt cu pedala libera si 3 volti cu pedala calcata. si verifica sigurantele si cele 2 relee pt abs. si eu am avut problema asta si tocmai am rezolvatu cu un aparat de masura. ca sa masori senzorii trebuie sa desfaci mufele de la senzori . daca nu reusesti dami un pm si iti expic toto cum trebue
  12. tripelx posted a topic in Seria 3
    buna am 2 probleme cu masina mea un E36 compact din 1994. cam de o saptamana se aprinsese becul abs dar nu tot timpul daca puneam contactul era cand se stingea si nu se mai aprindea dar era cand nu se mai stingea si nu mai aveam abs pana ce nu sa mai stins de loc. am verificat mufele relee sigurante ce nu am verificat sunt senzorii ca nu se poate conecta testerul la abs. daca stiti cum as putea verifica senzorii fara tester ar fi super . 2 bucsile de pe spate se pot schimba fara a da jos toate toata suspensia? va nultumesc...... am cautata pe forum dar nu am gasit nimic concret
  13. sa fiu mai explicit trebuie sa schimb arcurile si amortizoarele la compactul meu si vreau sa stiu daca se potrivesc arcurile si amotrtizoarele de la sedan cu aceeasi motorizare adika de 1.6 m43 sper ca mam facut inteles
  14. bun am inteles dar care prindere de jos sau sus ca numi dau seama.
  15. si la amortizoare ce difera?
  16. buna dupa cum zice si numele topicului se potrivesc arcurile spate de sedan sau coupe ca sa le pun pe un compact si ce diferente ar fi intre ele........
  17. buna ziu ca sa nu mai deschid alt topic am si eu o intrebare referitor la discutia cu uzura cauciucului. daca am telescopul praf imi poate uza cauciucul pe interior? va multumesc mult.
  18. verifica regulatorul de realanti ca si eu am aceeasi problema ca tine am benzina in ulei.... ca daca regulatorul de relanti nu lucra cun trebuie iti face amestecul maai bogat si nu este arderea cu trebuie si restul de benzina ajunge in baie. sau laso asa si schimba uleiul mai des. iti baga benzina in ulei numa pe timp de iarna.....
  19. cat tea costat ? cat tea costat ?
  20. gatacse poate inchide am rezolvat
  21. stai linistiti ca nu tia crescut consumu....... e din cauza calculatorului care calculeaza cata motorina mai ai.... cred ca ai cam alimentat tot cate 10 15 litri de aia fa un plin si umbla pana aproape la gol da dupa ce ai facut plinu reseteaza consumu afisat si o sa vezi ca o sasi revina numa bine........ ps eu asa am patit la un pegeot da si la un e 46
  22. dupa cum spune si topicu cumpar amortizoare fata care vin puse pe un compact astept oferte
  23. tripelx replied to tripelx's topic in Seria 3
    tot ce e comandat de ecu vine de la senzori si merge mai departe la clapetele care sunt in galeria de admisie asa ca mai documenteazate si dupa ai mai povestim si nu vb in necunostiinta de cauze si aici vb despre benzinare nu de dieseluri
  24. tripelx replied to tripelx's topic in Seria 3
    esti sigur...
