SSSS
Everything posted by SSSS
  1. da ,asta am observat dar cum scot motorasul ca nu inteleg nimic pe realoem?
  2. Salut, de ceva timp a inceput sa chitaie aeroterma de al climatronic posibil sa fi decalibrat bucsile de la ax,stie cineva pe unde se scoate? s a lovit cineva de asa ceva ,tre sa dau bordul jos sau merge scoasa pe la motor? e vorba de e 39 din 2002 Va multumesc!
  3. alarma blocheaza electromotorul sau alimentarea cu ccombustibil.prima la verificat !
  4. pune i cel putin 20 l motorina si porneste. nu merge pompa din rezervor !am patit de 2 ori asta!
  5. am fost la MHS si am cerut trusa de antifurturi sa vad ce nr am din 24 modele .am aflat ca am nr 14 si se gaseste f rar ( asa au zis ei ). am desfacut prezoanele acolo dupa care am comandat un set complet sh de la user ul vlupu de pe acest forum.
  6. rezolvat.se poate inchide. multumesc.
  7. am avut aceeasi problema de 3 ori prima data mi a fost furat a doua si a treia data mi a zburat la viteza f mare dupa ce am spart aparatoarea de noroi asta la un e 39 am comandat totul adica aparatoare ,sensor temp si mufa de la user ul BULDY si totul a fost cam 230 parca mai ieftin cu 100 ron fata de ultima data cand le am montat la FILARET. asa ca va recomand sa l contactati pe BULDY . cu toate ca a intarziat 4 min la intalnire :) este f serios
  8. salut, am fost la mhs ieri si am scos prezoanele adaptorul fiind nr 14 cel de acolo mi a spus ca nu are si e cam rar acest nr asa ca va trebui sa iau alt set. am sa te sun azi sa ti dau adresa pt prezoanele de e 39 merci.
  9. @myxage.stii sigur ca au la mhs ?
  10. cumpar antifurt roti pt e 39 din 2002.tocmai l am pierdut ! adica nu l mai gasesc :)
  11. Salut,am pierdut antifurtul pt roti de la masina . E un e 39 din 2002. Are cineva idee de unde il pot cumpara sau un meserias care l poate face? Sau mi l poate imprumuta cineva pt copiere? MULTUMESC .
  12. SSSS
    usa blocata
    se pare ca ai aceeasi problema ,s a ars motorasul .ce masina e? , mai incearca din telecomanda poate se deschide in timp ce lovesti usor usa in dreptul manerului.
  13. salut, am nevoie de aparatoarea de noroi din dreapta fata cea care tine si sensorul de temperatura exterioara inclusiv sensor ul si mufa lui pt un e 39 din 2002 . merci
  14. Salut , tocmai am spart o si eu intr o bordura ieri si apoi a sarit pe autostrada dar cu tot cu senzor ul de temperatura si mufa lui .Ai totul adica si sensorul cu mufa cu tot? Astept pm, merci !
  15. @laurenzzio . am patit si eu din pacate acelasi lucru. ma poti ajuta te rog cu un nr de tel ? multumesc!
  16. cumpar 6 bujii incandescente pt. e 39 525d . noi pe original.
  17. REZOLVAAAT :bashwall: MULTUMESC MULT PT AJUTOR IN SPECIAL LUI PAUL <_< RAMANE SA DAU BEREA.TOTUL A FOST DE LA CONDENSUL CE APARE CAND OPRESTI AC ul.AM CURATAT TOATE CONTACTELE APOI AM URMAT SFAATUL LUI PAUL SI A PORNIT CU STRAPUL FACUT.ACUM TOTUL E OK POATE SA VINA VARA :)
  18. da usor de zis dar am citit undeva ca trebuie scos toata plansa de bord si calul de pe mijloc! adica desfac toata masina?
  19. am verificat toate sigurantele si cele mari. stie cineva cum se scoate ventilatorul sau cum se probeaza?
  20. SALUT Am urmatoarea problema:astazi nu a mai pornit ventilatorul de la climatronic pe un e 39 525 d din 2002.Verificat toate sigurantele.Am mers la un tester si nu apare nici o eroare,merg toate butoanele din panoul de com, se aprinde normal totul,porneste compresorul si baga aer f rece in mers.Din ce stiu piesa cu tepi este de vina deoarece am mai patit acum 3 ani cand pornea ventilatorul aiurea si oscila turatia.Am mai cerut parerea unui electrician si mi a zis acelasi lucru .Am dat fuga am cumparat piesa noua si am montat o la el.DEGEABAAAA! Tot nu porneste. E dificil la 31 grade celsius cu piele neagra si cu masina neagra! MA POATE AJUTA CINEVA? SAU MERG LA REPREZENTANTA SA MA ROG DE EI SA MA PROG MAI REPEDE????
  21. CUMPAR UNITATE GPS NAVIGATION SYSTEM-CD. pe scurt unitatea gps pt e 39 din 2002. tel 0722 286 412
  22. SSSS
    cd blocat
    Salut din nou! am scos cd ul dar am constatat ca nu mai functioneaza unitatea drept urmare trebuie alta. Daca ma poate ajuta cineva cu un nr de tel sau o adresa pt ceva second hand va multumesc .
  23. SSSS
    cd blocat
    Salut, stie cineva cum scot un cd de navigatie blocat la un e 39 din 2002? MULTUMESC .
