Sibianul
Everything posted by Sibianul
  1. ,, amortizoare sport de la firma supersport Supersport produse de Bilstein din cate am gasit info pe net despre ele montate din Februarie pana acum o sapt , pret 450 Ron'' ai fost multumit de ele sau? cele de pe fata Sachs-cat aproximezi ca au ?ca ma cam bate gandul <_<
  2. ,,In ceea ce priveste cantitatea de ulei in acest motor intra exact 4l in cap si nu 4.25 sau alta cantitate'' sigur e varianta care nu o crezi
  3. ,,andrei cosmin'' sa iti pastrezi cu strictete mecanicul asta al tau ,e foarte destept <_<
  4. butonul de avarii poate avea influente asupra ,,clipocitul des al ledului de semnal,,-la asta ma refeream,nu la eroare din bord de bec ars
  5. merge sa pui si 5w40 chiar recomandat si 0w30 si cu tot cu filtru iti intra 4l250g <_<
  6. incearca sa schimbi butonul de avarii si 90% se rezolva
  7. cu spray de lac....arata destul de bine ,eu asa le-am avut pe fostele <_<
  8. pana astepti o gramada de pareri care mai de care,,(pretul de 8000 mi se pare ok pt masina...dar fiind vorba de criza o poti scoate si mai ieftina''- cat de ieftina vrei e totusi 2002+ca e... dar ce rost are sa iti mai zic ,,tiger1''.....,,r0n1n''mergi si la un tester vezi ce are(daca are)si daca iti convine ia-o ... nu mai astepta
  9. ,,coboara cam 7 cm'' ----eu zic ca coboara maxim 3-4 cm(daca nu chiar mai putin) daca e vorba de masina din poza ...iar asupra pretului trebuie sa te mai gandesti.....la banii astia care ii vrei tu iti iei eibach (pro kit)noi un pret corect ar fi 3-3,5mil lei asta in functie si de starea lor posteaza la mica publicitate poate ai noroc <_<
  10. las-o asa ...sa nu iti para rau after(daca ai bani de kituri originale si iti plac mai mult tuneaz-o <_< daca e sa iei chinezarii las-o asa)
  11. parerea mea despre firma Ta technix este :nu sunt calitate....dar daca e sa faci un raport pret calitate aproape ca ar merita,daca esti mai pretentios atunci sfatul meu e sa te orientezi spre altceva
  12. incearca sa o pui pe un tester......daca spui ca doar ai atins-o +/- nu ar trebui sa pateasca nimic,,,,cu conditia sa ramana in scurt mai mult timp
  13. Cu 4 n-am ce face,sunt interesat doar de 2 buc,iar vis-a-vis de distanta cam cati km ne despart? cam 265km ....din sb sunt
  14. daca vrei sa ai ceva oferte incearca sa rogi un moderator sa iti mute topicul unde trebuie
  15. am eu 4buc 215/45/17sport contact....dar nu stiu cum am putea face distanta dintre noi...
  16. unde pot gasi si eu pasta pt polishat aluminiu si cum se numeste?un raspuns concret la intrebarea mea va rog
  17. da....ai ...dar depinde si de ET jantelor....la el e vorba de ET 30 si 8j sau chiar 8.5deci e o diferenta intre voi <_<
  18. ,,cum pot sa fac o proba ? le montez si mai iau 2 oameni in spate? si sa trec niste denivelari ceva??? ca mi da voie omu sa fac asta.... ms''-daca omul accepta proba asta atunci e f. bine chiar indicat,daca la denivelari nu iti freaca in aripi nici cu 3 oameni atunci nu vei avea probleme nici pe viitor ...acum inteleg de ce vrei tu cauciucuri mai inalte ptr a micsora spatiul dintre aripa si roata <_< bafta
  19. jantele sunt cu Et30(et-ul nu e prea indicat ptr masina ta)dar exista probabilitatea sa nu iti frece asta depinde si de arcurile care le ai pe masina ,din ce ai descris tu ca ar fi cred ca nici tu nu ai intelege,,pe spate stiu ca am arcuri H&R pe spate nush sigur... e cam ridicata'' ps:de ce vrei sa pui mai late si totodata si mai inalte?
  20. au iesit foarte frumos <_< si pretul pe masura
  21. 1.desfaci soclurile la stopuri,2.desfaci ornamentul de plastic din porbagaj e prins in 5(sau 6)suruburi mascate de niste capacele+mai jos ai tot asa 5-6 bolturi din plastic care trebuiesc scoase afara,3.o sa vezi doua suruburi mai mari de o parte si de alta a porbagajului le desfaci ,4.bara s-a desfacut cu tot cu armatura acum mai ai doar clemele care vin prinse de aripa spate si pe care intra capetele barii. asa dai bara spate jos, mai trebuie desfacuta de pe armatura pt a ramane doar bara, dar asta e simplu o sa vezi
  22. 315i sigur nu asta daca nu cumva ai o masina la comanda speciala pt tine <_< inclin sa cred ca ar fi senzorul ax came
  23. pot fi mai multe de la debitmetru, bujii,filtru benz,asta pt inecat iar pt trepidat la fel sunt mai multe cauze flansa cardan,volanta etc sfat pune-o pe tester asta e cel mai indicat
