Sibianul
Everything posted by Sibianul
  1. daca e doar coborat putin poti sa il recentrezi din suportii barii(sinele)care sunt prinse de caroserie ....daca e doar ptr asta nu e nevoie sa dai bara jos....mai usor dai farul si semnalizarea de pe partea unde il ai mai coborat si ai sa vezi un suport de plastic pe care e intrata bara si acesta are doua suruburi de prindere parca de 13 le slabesti dupa care ridici bara la nivel si strangi suruburile respective si ai rezolvat problema .....asta cu conditia ca sina respectiva(suportul)sa nu fie rupt
  2. asa dai bara jos cu tot cu armatura...daca vrei sa o dai fara armatura ,desfaci bandourile ,acolo ai sa vezi cleme (gen bolt) pe care trebuie sa le scoti afara dupa care in aparatorile de noroi desfaci primul surubsi mai ai 3 jos care prind aparatoarea de noroi de bara chiar jos la baza barii in drept cu proiectorul ps:si in locasul unde sunt proiectoarele ai cate o clema(bolt)
  3. incerca sa pleci cu a-5-a de pe loc ....ptr a verifica ambreajul
  4. desfa cover-ul de sub volan si vezi timoneria pedalei acolo..ai si un arc...pozitia 8 DanS---multumesc,cu respect ....si dau cu w40 pe el?
  5. solutie ptr intretinere...vezi si produsele de la sonax ptr acceasi intrebuintare sau solutia ptr chedere de la reprez. care o recomanzi? calitate/pret Denumire SO499100 - Solutie pentru tratarea chederelor Descriere Previne lipirea chederelor de la usi in timpul iernii. Mentine flexibilitatea si elasticitatea partilor din cauciuc, protejeaza impotriva craparii. Mod de utilizare Scoateti capacul produsului Aplicati pe suprafata chederelor Este recomandata tratarea chederelor inaintea iernii Daca este folosit in temperaturi scazute , este recomandata pastrarea produsului la temperatura camerei Compozitie chimica Stift pe baza de jeleu si parafina lichida. Date tehnice Aspect: Stift alb Punct de topire: >45 C Impachetare bucata SO499100 14 LEI http://www.sonax.store.ro/index.php?p=4&cat=9 multumit <_< sunt si altele dar ma gandescca vrei un pret <
  6. pedala imi scartaie ...e absolut adrevarat doar cand apas pedala fara sa introduc in viteza doar cand stau pe loc si actionez pedala..si nu face totdeauna, e un ca si un cum ai intinde un arc mai ruginit....cu ambreajul chiar nu am probleme 100% DanS---dupa ce am descris mai sus ...spune-mi unde sa umblu si cu ce sa o rezolv <_<
  7. et jantelor e bun ptr 3-ul tau ,deci jantele nu ar avea problema ,in schimb poti verifica amortizorul si arcul dar in prima faza incearca varianta cu cauciucul cred ca vei avea noroc
  8. solutie ptr intretinere...vezi si produsele de la sonax ptr acceasi intrebuintare sau solutia ptr chedere de la reprez.
  9. - puncte de vopsea sarite de pe capota - o zgarietura adanca pana la tabla deasupra rotii din spate - alte zgarieturi pe usi de la usile altora ptr astea nu te amagi ca o sa iasa la polish....restul poate dar cele de mai sus sigur nu.
  10. da tine furca..vezi poza atasata Rulmentul uscat inseamna ca nu mai are ungere si asta se produce din mai multe cauze, cea mai des intalnita este supraincalzirea care duce la topirea si eliminarea vaselinei ca urmare a fluidizarii extreme 'DanS'--- si am acces la ea daca pun masina pe cric? Rulmentul uscat inseamna ca nu mai are ungere ---si trebuie schimbat sau se poate repune vaselina
  11. furca cu fixare instabila sau poate rulment de presiune "uscat". Instabilitatea se datoreaza de cele mai multe ori componentului 7 'DanS' componenta 7 este o siguranta care tine furca sau?ai acces la ea pe sub masina?rulment de presiune "uscat" inseamna ca trebuie schimbat sau ...?
  12. daca ai posibilitatea incerca si cu 40 inaltime la cauciuc,ptr ca et e bun ptr 3-ul tau ,deci jantele nu ar avea problema ,in schimb poti verifica amortizorul si arcul
  13. daca nu vrei sa ii cumperi chedare....incerca cu solutie ptr chedare,sunt destule
  14. sunt negru mat ,dar am sa le fac carbon negru........ daca mai are cineva vreo poza sau un sfat cum sa le dau jos(manerele) multumesc anticipat
  15. ,,XXL'' exact de gusturi tine <_< eu le vreau vopsite la fel cu masina,dar trebuie sa aflu cum le dau jos sa nu ma apuc eu si sa le rup :) daca mai are cineva vreo poza sau un sfat cum sa le dau jos multumesc anticipat
  16. Sibianul
    E36
    tu mergi cu 6000-6500 ture si ai pretentia sa nu iti piste uleiul :) e absolut normal sa iti manace si motorul ala ceva daca asta e stilul tau de condus(asa se mai razbuna si motorul ala pe tine <_< ptr ce ii faci)
  17. nu prea mi-am dat seama din poza ,,bobo'' sa inteleg ca e un surub acolo langa ichizatoarea de la usa care trebuie desfacut si daca il desfac va trebui sa pot lua manerele jos?deci nu e nevoie sa dau fata de usa jos? cat despre vopsit am sa le duc la o vopsitorie sa le faca bine,e normal pt ca nici eu nu vreau sa se decojasca dupa o luna doua ,ideea era ca vreau sa le duc eu in mana <_< si nu sa las masina acolo daca mai are cineva vreo poza sau un sfat cum sa le dau jos multumesc anticipat
  18. vreau sa vopsesc manerele la usi in culoarea caroseriei ,intrebarea este merita ma refer la aspectul vizual o sa dea bine avand in vedere ca masina este neagra (fiind vorba de un e46 fara facelift) si a doua intrebare cum se demonteaza stie cineva ,trebuie data fata de usa jos sau nu? ps daca mai este un topic similar cu al meu ...atunci se poate inchide....daca nu lasati-ma sa aflu cum desfac manerele <_<
  19. insanatosire grabnica Andrei ps :daca imi aduc bine aminte acum vreo 3luni iarasi ai fost prin spital....parca prea se tin ghinioanele de tine ....ai grija Multa sanatate
  20. canale aer ptr e46 fara facelift cele ptr bara normala---daca e cineva interesat de ele sunt libere <_<
  21. ;;si uleiul la compresor'' ---unde are recipient ptr ulei compresorul?
  22. aici ar trebui sa fie cablurile unde am insemnat cu 1 si 2 daca e valabil ma abonez si eu <_<
  23. Sibianul
    Valva CDV
    nu este vorba de castig al puterii sau cuplului, e doar un control mai bun si mai rapid al ambreajului -asta gastigi
  24. jantele tale din ce vad eu in poza au et mic ,din acel motiv iasa in afara...alex_maniacu_91...are dreptate daca o cobori va fi nevoie sa evazezi aripile altfel iti va freca in ele....sau o lasi asa ,sau o cobori si evazezi aripile ,sau schimbi jantele cu unele cu et mai mare si poti sa o cobori :bashwall:
  25. sau poate vrei sa le vinzi....as fi interesat <_<
