Sibianul
Everything posted by Sibianul
  1. am eu 2 (in acceasi stare ca si ale tale)good years f1 245\40\17 dar distanta ne omoara
  2. sa inteleg ca daca le vopsesti cu marker ,nu o sa mai lumineze frumos?
  3. Nu ai nevoie de auxiliar. Ai nevoie doar de o mufa care e 20 Ron. Restul e Plug & Play. Se poate conecta si fara mufa la un electrician ,,cipus''-ai Pm
  4. da ptr antena imi trebuie am avut inainte un cd din 2004 si am facut schimb cu unul din 2002 si acum imi difera doar mufa de la antena....asta ca sa raspund celor interesati....intrebarea mea e cum se numeste sa pot cere la mag. adaptor antena bmw de la fakra la iso sau...?
  5. vreau si eu un site sau o adresa de unde as putea cumpara,sau cel putin denumirea adaptorului sa stiu ce sa cumpar multumiri anticipate
  6. Maresc oferta la 800ron. Numai Bucuresti si cu proba imprealabila... E ultima oferta 800ron Sorine mai vrei inca unu? <_<
  7. depo ai 100% doar sunt de la mine
  8. verifica ce ti-am trimis in PM si 100% va merge
  9. andrei..nu ai legat firul bine uite unde trebuie sa il duci...,,, firul albastru A6 .. care pleaca la motor si se conecteaza la a doua mufa de la calculator cum te uiti dinspre motor (e singura care are 40 pini). pozitia in care se conecteaza este numerotata cu 27 si este libera''''si 100%va merge asta in cazul in care nu exista un alt defect
  10. Normal ca se oferise sa imi aduca unele SH din germania la un pret corect de vreo 450 eur bucata. sti si unde o pot curata ? cu putina indemanare o poti face chiar tu..trebuie desfacut farul era parca si un topic cum se deface farul si prin interiorul lui vei avea acces la lupa
  11. senzor pasager,sau potentiometru centura,ambele se schimba daca este cazul <_<
  12. dai bandourile de pe bara jos cu ajutorul unei surubelnite drepte dupa care ai sa vezi 4surburi care trebuiesc desfacute+mai ai 2 mai mici la pasajele de la rotile din fata si ai dat-o jos
  13. Multumesc de raspunsuri....m-am lamurit o sa-l las pe capac,daca nu e nevoie sa il desfac si preventiv o sa dau si minusul jos inainte de a ma apuca de treaba <_<
  14. daca scot senzorul de la axa cu came ptr a desface capacul de la distributie(sa ii schimb garnitura) ulterior dupa montarea acestuia la loc trebuie resetat ceva la senzor? p.s: e vorba de motoru de 1895cmc m43 de e46 multumiri anticipate pt cel care raspunde
  15. ok.dar de ce ai luat-o si pe aia? ptr ca ,daca tot se desface capacul de la distributie acea garnitura sigur va trebui schimbata ,si cu ocazia asta nu mai desface iarasi
  16. daca vrei sa le trimiti in sibiu le-as lua eu.....multumiri anticipate
  17. ma mir ptr ca masina ta era fab.95 dupa cum tu ai spus si pe atunci bmw-ul serie 3 nu avea senzori de pasager in scaune ,,,,dar daca la tine functioneaza asa e dubios....parca modulul de airbag la tine e sub sezutul de la bancheta din spate
  18. exact cum ai spus...numai in cazul in care sunt la fel se vor potrivi,vorbind de banchete,cele de fata se potrivesc sigur
