Everything posted by Sibianul
cumpar ptr un e46
cumpar plafonierele modelul din poza si un set de covorase negre originale(sau chiar si numai cel de la sofer sa il am de rezerva)
Intrebare Oglinzi M3
poti decupa putin din suportul oglinzii de la coupe si se va potrivi(dar nu va arata estetic frumos daca te uiti atent se va observa)daca oglinzile sunt originale atunci gasesti triunghi daca sunt facaturi atunci nu stiu....
Nu porneste e46 316I 1.9 105 cai benzina
in pompa sigur nu cred ca a inghetat ....probabilitatea ca sa inghete in filtru este mult mai mare deoarece acolo exista si separarea de apa cu benzina asta in cazul in care exista apa
Am o problema cu asc-ul si abs-ul
cred ca e normal asa ceva si eu patesc asta cand peste noapte e -18 -20 grade am pus masina pe tester si nu are nici o eroare dar am observat ca dimineata la prima cheie ptr. o fractiune de secunda se reaprind si se sting martorii de la abs si asc.....cauza baterie invechita chiar si buna dar veche pe raft :) si nu sunt singurul cu problema asta
martor airbag
defect pe cablul care duce la pretensiometru 100% daca testarul ti-a aratat eroarea asta e cablul intrerupt ,daca te intereseaza am eu tot cablajul de sub scaun cu mufe cu tot daca te intereseaza da-mi un pm
pompa de benzina......ai verificat daca ii vine benzina?
cd e46 facelift si cd e46 fara facelift?
am inteles multumesc de raspuns asta ma interesa daca mufa de alimentare,boxe e la fel.....
Probleme martor airbag
ai PM
sa ma explic mai concret eu am e46 fara facelift si am o mufa aproximativ patrata cu mai multi pini in ea iar cd care il cumpar e de facelift ca sa il pot conecta presupun ca exista adaptor ...sti cumva cum se numeste ca sa stiu ce sa cer la magazin
DEBITMETRU
eu zic ca o sa iti influenteze consumul si eventual mersul in ture............daca e vorba de 3-4 zile (presupun ca asta inseamna vreo 200km) nu o sa ai alte defectiuni din cauza asta
un raspuns daca se poate ......ma intereseaza daca mufa de conectare este la fel intre cele doua modele ? iar daca nu e la fel exista adaptoare ceva ptr a face conexiunea
probleme abs
atunci mai mergi odata la tester sa iti stearga erorile si daca totul e in ordine nu ar trebui sa iti mai stea becul aprins
probleme abs
sa nu ai probleme cu modulul de abs......tu inainte de a schimba senzorii cred ca ai fost la un tester si asa ai ajuns la concluzia ca trebuie sa schimbi senzorii
cumpar
am eu exact dim 245\40\17 good years f1 fara uzura maxim 1000km am facut cu ele pret 300ron.buc.
Comenzi pe volan
merg sigur daca ai unitatea originala pe masina ..cass sau cd si luminile pe butoanele de pe volan deasemenea vor merge eu am facut operatiunea si merg 100%daca ai fi de la mine din oras in maxim 30min am executa-o
de scos nu cred ca au fost scosi....dar poti afla foarte usor la un tester ,vezi de unde e eroarea,stergi erorea si daca reapare inseamna ca ai o problema......inclin sa cred ca e plasa din scaunul pasager dusa
O problema cu iluminatul bord in unele locuri
lumina trebuie sa ai,sunt niste beculete exact ca si cel din scrumiera asta in cazul in care acolo merge....daca nu scoate panoul cu reglajul de caldura sau blocul de lumini si ai sa le vezi pe cele arse si atunci sti ce sa cumperi
URGENT :( NU MI SE INCHIDE MASINA
din incuietoarea de pe usa ai incercat sa o incui?telecomanda din cheie are baterie poate e terminata....luminile din plafoniere pot avea un scurt sau un contact imperfect.....latine pe mufa obd de sub bord nu poti intra decat pe motor(sau poate nici acolo)in schimb pe cea de sub capota (poti sa-i faci orice diagnoza)vei putea executa martorul din bord...dar daca e senzorul de prezenta din scaun sau cablajul defect,intrerupt atunci il stergi degeaba ....
Donatii - daca doriti sa ajutati pe cineva,
daca se potriveste cea de la e46 ti-o ofer eu pentru e46 m-ar interesa pe minte daca o mai ai. la ce pret daca o vinzi? trim si mie p pm. merci. ai pm
garda foarte joasa
poate ai si cauciucurile exagerat de umflate.....sti vorba baba sufera pt frumusete.....daca nu iti place schimb-o vad ca ai clienti si sigur vor mai fi :)
garda foarte joasa
eu zic sa o lasi asa eventual niste jante mai mari.....eu am platit vreo 500e sa o cobor asa :) si tu vrei sa o ridici
garda la sol e36
Va solicit un sfat,ce sa ii mai fac??? parerea mea e :ceva normal deoarece pe suspensia standard la e36 fata spatiul mai mare intre aripa si roata ,pe cand spatele e exact invers...dar masina in sine (daca cauciucurile sunt acceasi dimensiune fata spate)iti da impresia vizuala ca ar sta mai ridicata de spate.la tine daca nu e asa problema e sigur din arcuri...telescoapele nu ridica masina,si nici nu o coboara...doar arcurile uzate sau mai putin uzate pot face lucru asta Daca zici tu asa... O fi cum zici :) dar arcurile se pare ca n-au fost inlocuite....Eu unul am dat de o chestie asemanatoare saptamana trecuta...Proprietarul a schimbat amortizoarele in parcare cu ajutorul unui mecanic care se pare ca s-a cam grabit...Masina arata exact asa cum o descrie valithemen. In fine acolo e vorba de mecanic :) DanS tu vrei sa zici ca amortizoarele ridica masina?
garda la sol e36
Adobe photoshop - Virtual tuning
done :) multumiri :)
