Everything posted by Sibianul
E46-mici secrete
zi si mie cum poti adauga treaba cu rotatile?
Martor Airbag !
pai te duci la alt tester sa iti stearga eroarea , e simplu,asta binenteles daca e doar ce ai spus tu ca s-a intamplat
AIRBAG 318I AN99
unul e dual stage si al tau e single....daca ai mufele de la cel dual o rezolvi fara probleme
schimb ptr un e46
pai imi trebuie sa fie negru si foarte lucios nu am cod uite si volanul meu
Check engine
ai alimentat de curand,una din posibilitati poate fi si sa nu fie inchis bine busonul de la rezervor,dar pot fi si altele
Martor Airbag !
vezi ca poate ii defect senzorul de prezenta pasager...si de aceea sta tot timpul aprins becul de la airbag tu nu citesti cand raspunzi...e un e36 si acesta nu are senzor de prezenta.....iar referitor la sergerea erorii nu cred ca trebuie sa intre in nici un modul
BMW Seria 3 E46
parerea mea e sa lasati solutile astea ,,bune'' din comert ptr ca nu merita si daca chiar doriti o curatare mai bine mergeti la un service care are aparat de curatare a injectoarelor cu ultrasunete,dar fiecare face cum crede.....daca parerea mea e gresita ptr. unii rog a nu fi luata in seama
bec airbag aprins
la mine se aprindea si se stingea, acum a ramas aprins. la mine incearca sa se stinga cand pun contactul dar ramane aprins ...daca il sterg la testar(unde eroarea apare ca eroare airbag senzor pasager )se sterge si nu mai apare vreo 2-3 saptamani dupa care apare iarasi si la fel nu se mai stinge acum nelamurirea mea e ori e plasa din scaun dusa ori e piesa cu nr. 4 de mai sus nu stiu care sa fie de vina de asta cer si atatea pareri sa nu cumpar una si sa fie cealalta ....nu am reprezentanta in oras la mine ptr ca atunci ar fi mai usor deci daca poate sa ma lamureasca as ramane recunoscator nu cred ca este de vina plasa la tine. cred ca este cablajul. ia incearca sa iti amintesti. cand ai sters eroarea la tester si a aparut din nou a fost intr-o zi cu umiditate ridicata? a plouat in ziua precedenta sau in ziua respectiva? ai facut "nebunii" pe scaunul pasagerului? :) iata un om care stie da de fiecare data s-a aprins cand era frig condens afara......zi-mi ce sa cumpar ce sa schimb de care cablaj e vorba, ai un cod ptr cablajul ala multumesc anticipat
bec airbag aprins
bec airbag aprins
BRANDEX...la tine cand apare eroarea sta tot timpul aprins sau se mai stinge si se aprinde iarasi(ptr ca asa face cand ai plasa dusa )dar daca sta tot timpul aprins atunci ar putea sa fie piesa 4 din http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=65 am inteles ca daca e plasa atunci se aprinde si se stinge singur fara a fi nevoie de tester ,corecteaza-ma daca gresesc :)
schimb ptr un e46
ma aranjaza doar daca e negru lucios(nu prea imi dau seama din poza) daca e asa si vrei cel de argintiu putem face nu stiu cum arata ala negru lucios pe care il vrei...asta este negru ,dar parca are mici insertii de argintiu prin el ...daca cauti asa ca in poza ...am avut inainte pe bmw-ul meu..astea care le am nu sunt asa lucioase(ma gandesc ca daca le lai un lac obtii efectul dorit)..mai bine pune si tu poze cu ce vrei ca sa nu mai existe dubii :) vreau modelul cum ai avut tu inainte exact ca si in poza asta ultima
bec airbag aprins
bun si daca e senzorul de sub scaun(cutiuta aia neagra care da informatia ca e scaunul ocupat sau nu)atunci nu se sterge pana nu o schimbi? de ce esti incapatanat si nu vrei sa intelegi ca e plasa de sub scaun? tu...batman, batman. Plasa aia se poate duce in orice moment, nu are nicio legatura cutiuta neagra etc. am inteles ....BRANDEX.....Dar ma gandeam sa cumpar prima data cutiuta aia neagra credeam ca e de acolo si nu din plasa....(era mai ieftina decat plasa) si ma gandeam ca scap dar daca zici ca e plasa atunci o sa iau plasa...
bec airbag aprins
trimuri e46
sau le poti vopsi dar de preferat la o vopsitorie ...ptr a iesi bine
bec airbag aprins
vreau un raspuns al celor care stiu;e adevarat ca: ,1.daca e doar plasa intrerupta(stricata)atunci martorul din bord se aprinde si se stinge dupa bunul plac si 2 daca e unitatea de control de sub scaun atunci apare martorul si nu se stinge pana la stergerea erorii cu ajutorul unui tester sau 3 .martorul nu se stinge decat cu ajutorul testarului
bec airbag aprins
rog alte pareri ,alte sfaturi,sau cel putin raspuns la cele 2puncte din postul anterior :)
schimb ptr un e46
schimb ptr un e46
Eu am un trim negru, si as avea nevoie de un trim argintiu. Poti pune te rog o poza? poza nu am acum facuta dar e fara urme ca si nou.....dar sa ne intelegem il vreau pe cel negru lucios(nu mat) daca ai asa ceva am sa fac si poza Nu stiu cum sa spun ca e... Prea lucios nu este. Dar nici mat, cum sunt trimurile mate si cauciucate. Uita-te in poza mea si zi-mi daca este ce iti trebuie. Poza este facuta inainte sa schimb trim-urile. Acum am trim-uri argintii, "titan 2". NU multumesc si al meu e tot titan asa au fost toate dar le-am vopsit negre lucios a ramas doar trimul de la volan daca nu gasesc ce vreau eu atunci o sa-l vopsesc si pe asta
schimb ptr un e46
probleme aer conditionat
problema cu pornitul si opritul ar putea fi din compresor, iar filtru de polen ai sigur ,se afla in bord daca desfaci plansa de sub bord din partea pasagerului ai sa vezi o rama cu 2 cleme care le invarti si tragi inspre usa de rama si va iesi filtrul
bec airbag aprins
cum adica sa nu se identificat corect eroarea?de fiecare data am acceasi eroare senzor prezenta pasager...se sterge ,dispare si dupa un interval de timp apare iarasi,are cineva alta parere sau un sfat? ori nu ai mufat bine cand ai montat scaunul sau plasa de prezenta pasager de sub scaun e dusa. BRANDEX,,de mufat nu cred ca se putea mufa altfel deoarece mufa intra intr-o singura pozitie ,iar plasa daca ar fi dusa de ce face figuri doar dupa un interval de cateva zile chiar saptamani...in rest ea functionad corect ,(mentiunea ca inainte de a incerca sa schimb scaunul chiar nu am avut nici o problema de acest fel 1:am citit mai sus ca daca e plasa dusa atunci martorul de la bord se aprinde si se stinge singur fara a fi nevoie de tester...e adevarata afiramtia?... 2: daca ar fi cablajul de sub scaun atunci se aprinde si nu se mai stinge pana nu e stearsa eroarea cu ajutorul unui tester
bec airbag aprins
bec airbag aprins
am si eu o intrebare ...sa ma lamuresc si eu... cu ceva timp in urma am incercat sa schimb interioru din masina cu un altul, fapt ptr care am demontat scaunul din dreapta fara desface borna la masina si l-am pus pe cel care vroiam sa il montez,normal ca dupa acesta schimbare am ramas cu becu la airbag aprins nu am mai montat interiorul respectiv ptr ca nu se potriveau banchetele si am montat scaunul meu la loc ,am mers la un tester si am sters eroarea(pe testar apare eroare senzor prezenta pasager) ,acum vine problema folosesc masina zi de zi si la interval de doua trei saptamani de cand am sters eroarea imi tot reapare,merg o sterg iarasi si se intampla la fel dupa ceva timp apare si nu mai dispare pana nu merg sa o sterg....intrebarea mea este ce trebuie facut ce s-a stricat,(mentionez ca inainte de aceasta schimbare nu am avut nici o problema ) multumiri anticipate celor care ma vor ajuta cu un raspuns
cumpar
ai dreptate...ce vreau sa te mai intreb,tu ai 245/40 sau 245/45? am fata 225\45\17 j7.5 si spate 245\40\17 j8.5 acum la tine poate fi altfel
BMW Seria 3 E46
doar pe stanga si la mine la toate e46 sunt doar pe stanga ...doar daca faci o modificare ai si pe dreapta
