SpeedFan
Everything posted by SpeedFan
  1. salut, vasul de expansiune pt E46 nonfacelift cat costa. si in cat timp il pot primii(bucuresti).ms
  2. inca nu am incercat curatatul lentilei din cauza lipsei de timp, dar cred ca asta ar fi o rezolvare. Mai nou, mi-a ramas si un cd in interior si nu mai vrea sa-l scoata, face un zgomot destul de urat atunci cand incerc sa-l scot. asta e, am sa-l dau dos si apoi mai vedem
  3. Salut,am sa incerc sa-ti raspund cat mai exact la problema ta. Acum cateva luni am schimbat uleiul din cutiea manuala la un E46 fara facelift. Primul pas este va te uiti pe partea dreapta (cand privesti din spatele masinii ) a cutiei de viteze, unde este specificat un cod (MTF-LT 1, cel mai probabil). Te duci la reprezentanta BMW si cumperi acest ulei (nu cred ca mai se gaseste MTF-LT1 si iei MTF-LT2) aproximativ 1.2 L pt cutia ta. Acest ulei se gaseste doar la bidoane de 5 L, asa ca poate reusesti sa-l cumperi varsat. Pretul e undeva la 100 ron/litru. Din pacate nu-ti pot da nici-o informatie despre grup. Daca mai ai nevoie de info lasa-mi pm.
  4. s-a rezolvat si la mine. cauza fiind butonul rupt in interior. ms celui care mi-a sugerat sa verific acest lucru
  5. la trimuri m-am referit, sper ca s-a inteles. oboseala, ce sa- i faci
  6. ms pt raspuns. am mai auzit aceasta varianta, multi mi-au zis ca dioda laser e obosita si ca ar trebui sa o inlocuiesc , dar e destul de greu. am sa incerc si varianta asta, numai sa vad cum dau tipsurile jos ca am mai vazut pe cineva incercand si le-a rupt. Oricum ms pe sfat. in caz ca obtin un rezultat am sa postez.
  7. salut, imi poti aduce butoanele din bord pt reset km si setare ceas pt E46 1.9 nonfacelift? (nu am gasit codurile)
  8. cumpar butoanele din bord care actioneaza resetarea de km si setarea ceasului pt E46 1.9 nonfacelift. ms
  9. interesant. ms pt raspuns. am sa verific sa va d ce valori are al meu.
  10. SpeedFan
    Valva CDV
    gata, am gasit un DYI.
  11. SpeedFan
    Valva CDV
    aceeasi problema cu smucitul o au multi posesori de bmw. unii atribuie aceasta smucitura urmatoarelor piese: flansa cardan, bucsa grup si valvei CDV. Facand un rezumat al opiniilor postate pana acum reiese faptul ca inlocuirea acestei valve duce la o schimbare in bine, si eliminarea socurilor. Exista un DYI pt inlocuirea acestei valve?
  12. pt E46 cu motor 1.9 benzina nonfacelift, aveti ceva date legate de valorile normale pt debitmetru?
  13. sau are cineva un cd player defect, cu functia "scan"
  14. salut, am un cd player business, identic cu cel din imag. e46_1.bmp,. Acesta, fata de alte modele are functia "scan" si nu are functia "mode" care ajuta la conectarea unei magazii cd changer. Aveti idee daca schita electrica este identica intre cele doua tipuri, adica ii pot activa functia "mode", exista o mufa, ceva, in interiorul cd playerului?
  15. pt "user008", ai reusit sa faci operatiunea cu bucsele?
  16. incearca aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35
  17. am si mufa aceea rotunda, dar resetarea de la aceasta am citit pe forum ca implica si ceva riscuri pt CB
  18. mersi pt raspuns, am sa incerc si operatiunea asta
  19. nu a mai avut nimeni aceasta problema?
  20. Salut, acum cateva zile am incercat sa resetez km de la " service" care sunt indicati la prima treapta a cheii de contact, pt ca de apropie de 500 si vroiam sa fac acest lucru pana sa ajunga la zero. Am incercat conform indicatiilor de pe acest forum (si multumesc baietilor cu acesta ocazie) cu apasarea butonului din stanga apoi prima treapta a cheii, .... etc dar nu se intampla nimic, nu intra in meniu. Dupa mai multe incercari nereusite, am vrut sa vad dc acest buton chiar merge prin resetarea km din bord. Spre surprinderea mea acesta nu activeava nimic chiar daca am tinut apasat pe el secunde bune. Se poate dezactiva din soft acest buton? sau e posibil sa fie rupt ? .... alte pareri?
  21. salutare, aceeasi problema o am si eu, numai ca la mine sa aude cand schimb treptele 3 si 4 si are loc si o "smucitura". am verificat diferentialul si nu are joc. flansa de la cardan e ok. in schimb am vazut ca am un mic joc atunci cand rotesc cardanul stanga - dreapta , e normal acest lucru?
