adezgo
Everything posted by adezgo
  1. am o sonda lambda defecta mai exact cea de reglaj (318i e46 an 2000) am de ales intre una marca bosch si alta beru de mentionat ca diferenta de pret e destul de semnificativa, beru fiind mai ieftina
  2. 318i e46 an2000 nu se mai deschide portbagaju din clapeta de pe el. Din cheie adica manual se deschide din telecomanda se deschide dar din clapeta pur si siplu nu vrea Cine a mai intilnit problema asta? rog ajutor........... Multumesc anticipat
  3. placute frana fata+ spate bmw e46 an 2000 la ce pret ai?
  4. De ceva timp nu mai baga asa rece climatronicu asa ca m-am hotarat sa merg la un tester Dupa cum banuiam a dat o eruare dar din pacate cel care a pus testeru nu prea stia sa interpreteze codurile atasez o captura cu eruarea si va rog sa va dati si voi cu parerea sau poate s-a mai lovit cineva de problema asta Multumesc anticipat
  5. am incercat dar nu sta masina la relanti, se opreste dupa 1 minut
  6. nu conteza pozitia ..merge si de la 9-10 metri din orice pozitie.probabil ai probleme cu bateria.e descarcata Apropou de baterie descarcata, cum fac sa desfac cheia ca sa-i schimb bateria ? 318i e48 an2000? am tot incercat da e turnata cu totul
  7. am si eu nevoie de putin ajutor ieri mi-am cumparat un debitmetru nou ( 318i 87kw an 2000) meat&doria si in cutie era senzoru de la debitmetru bosch,care are cod identic cu cel de pe masina mea . Mentionez ca am fost la doua testere diferite cu masina inainte sa ma haotarasc sa-mi i-au altul si amandoua au zis acelasi lucru debitmetru defect. Dupa ce am montat senzorul nou si am pornit masina surpriza :relantiul nu-l mai tine aproape deloc si trepideaza ca....draq .Daca ai scot mufa de la debitmetru masina merge destul de bine zic eu. Acum intrebarea : e debitmetrul (cel nou)de vina sau se poate sa mai am si altceva la masina?
  8. tot vad pe aici de sonda lambda. care e treaba cu ea ,unde se afla si care e mai exact rolul ei
  9. si la mine aceeasi problema cu relatiul e46 318i din cate am observat chestia asta apare numai cand e dat drumu la dezaburire luneta nu sunt ff sigur dar de cate ori am oprit dezaburirea s-a stabilizat si relantiul
  10. sunt aproape sigur pt ca oglinda de pe dreapta s-a dezghetat imediat iar cea din stanga deloc masina am aduso recent din germania ,cu alte cuvinte sunt un nou posesor de bmw si sa-ti spun sincer nici nu stiu unde naiba se afla tabloul de sigurante In legatura cu desfacutu oglinzi m-am gandit si eu la asta dar nu prea stiu cum se deface, dar banuiesc ca tre sa dau rama jos si imi e frica sa nu o plesnesc
  11. Am o problema cu oglinda drepta E46 318i 2000 Acum ca a venit inarna am observat ca nu mai merge dezaburirea la oglinda Ma poate ajuta cineva cu solutii? Ahh si inca ceva, nu stiu daca e normal sau nu dar am observat ca se aprinde beculetul din bord de la ASC atunci cand e gheata pe jos si e drumu denivelat . E normal?
