alex77xax
Everything posted by alex77xax
  1. Eu zic cĂŁ-i electromotorul. PoĂži ĂŽncerca sĂŁ vezi cum face dacĂŁ-i pui altĂŁ baterie, chiar dacĂŁ Ăži s-a spus cĂŁ ar fi bunĂŁ.
  2. Poate era mai bine dacĂŁ puneai o pozĂŁ
  3. Se poate, nu neg cã existã tot felul de ºiretlicuri de a mai fraieri oamenii, mai ales cã este de notorietate faptul cã românii dau dovadã de inventivitate mai ales când este vorba de furt. ªi totuºi, aºa ar trebui când ies din bloc, "Întâmplãtor" sã fiu Întrebat de un trecãtor dacã vreau o oglindã de BMW, pt cã "Întâmplãtor" el avea una prin buzunare. Cred mai degrabã În furt la comandã sau furãciuni la grãmadã spre o posibilã vânzare ulterioarã. Banul sã iasã.
  4. regret cu tine nu pot purta nici un fel de dialog. esti un om josnic si necivilizat. Mie mi s-a pĂŁrut o ĂŽntrebare fireascĂŁ fĂŁrĂŁ alte nuanĂže :twoup:
  5. DĂŁ-i cu fluorescent ... or sĂŁ te cunoascĂŁ toĂži vecinii :)
  6. M-ai convins ... ĂŽmi iau LOGAN :twoup:
  7. 1. Nu se deschid toate uºile. Ca ºofer de exemplu dacã vrei sã cobori din maºinã tragi de 2 ori de maneta din interor de deschidere a uºii, iaru uºa se va deschide doar pe partea ta clelelalte vor rãmâne Închise. 2. Dacã ai parte de un accident (Doamne fereºte) se poate sparge ºi geamul ... cã nu-i blindat. Fiecare face cum doreºte, eu o consider utilã. Sunt destule cazuri de furt din maºinã la semafor sau de frustraÞi În trafic care vin la tine sã te scuipe Între ochi pentru cine ºtie ce incident din trafic.
  8. Bun, ĂŽl schimbi, dar despre ce caracteristici vorbeÂşti :twoup:
  9. alex77xax
    630 sau 645
    "Mica scuturĂŁtoare" : http://www.youtube.com/watch?v=p9Tq9FyR_XU"
  10. CumpĂŁrĂŁ-Ăži altĂŁ maÂşinĂŁ. Banii investiĂži ĂŽn maÂşina aia nu-i mai recuperezi niciodatĂŁ.
  11. La ce caracteristici te referi ... la culoare ? Antigelul trebuie Âşi el schimbat cam la 4 ani depinde de firmĂŁ.
  12. Temperatura apei este mai mare la benzinare decât la diesel.
  13. Nu Âştiu cine ar sta sĂŁ fure oglinzi unde vede cu ochii, doar ca sĂŁ stimuleze cererea ... Este ca Âşi cum patronul unei vulcanizĂŁri ĂŽnĂžeapĂŁ noapte cauciucurile de la maÂşinile gĂŁsite prin parcĂŁri, cu speranĂža cĂŁ poate pĂŁgubitul o sĂŁ vinĂŁ la el la prĂŁvĂŁlie sĂŁ-Âşi rezolve problema.
  14. Ai ceva de muncĂŁ dar meritĂŁ efortul. Spor la treabĂŁ ĂŽn continuare :twoup:
  15. CreÂşte cu 1 litru. :twoup:
  16. Se poate activa din tester.
  17. Se furĂŁ la greu Âşi oglinzile sablate. Probabil se dau la bani mai puĂžini dar au Âşi alea cĂŁutare.
  18. OpĂžiunea poate fi scoasĂŁ doar din tester, dar nu te sfĂŁtuiesc ... ar fi pĂŁcat.
  19. Ar fi pĂŁcat sĂŁ renunĂži la opĂžiunea asta. Sunt mulĂži care dacĂŁ ar putea ar activa-o ...
  20. http://www.lighting.philips.com/in_en/cons...ing&lang=en
  21. alex77xax
    E90
    Pune poze şi din spate ... sau ai ceva de ascuns ? :) Alte jante i-ar trebui negre sau argintii : http://www.thetorquereport.com/m3_sedan_black-thumb.jpg http://usera.imagecave.com/dgliango/DSC_0003.JPG
  22. Uite aici : Instructions to access the hidden OBC functions: 1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position 2. OBC should show "Test" 3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features 3. Wait for display to show "Off" 4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it 5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s ========================================== BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes nr example description 1 Car Engine and cluster data 1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) 1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster 1.6 Not used 1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) 3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) 4 Momentary Consumption 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase 7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) 7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour 8 Input value in HEX form 8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 8.3 18C ADC Value outside temperature 9 Battery 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v 9.1 242013+? 9.2 074_78+? 9.3 0011+? 10 Not used; 11 Not used; 12 Not used 13 GonG Gong Test 14 Not used 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot 16 Not used; 17 Not used; 18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" 20 Not used 21 Software Reset; reset OBC settings 00 End of test Alte mici secrete poĂži gĂŁsi aici : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=71
  23. Probabil vorbeºti despre tine ... Rãmân la pãrerea cã un etrier vopsit dã bine poate doar la o maºinã sport.
  24. Este ca Âşi cum ai fi ĂŽmbrĂŁcat la costum negru cu ciorapi roÂşii ... sau albi. Oricum gusturile nu se discutĂŁ ... dacĂŁ Ăžie ĂŽĂži place ... http://casira.files.wordpress.com/2007/11/sosete2.jpg
  25. Ce mai conteazĂŁ ... ĂŽÂşi poate pune xenon ĂŽn proiectoarecum au mai fĂŁcut Âşi alĂžii ... Âşi scapĂŁ cine poate. Dar, ĂŽn fine gusturile nu se discutĂŁ. Uite-un link : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=51906
