carlsson225
Everything posted by carlsson225
  1. Citind totusi postul initial, se pare ca nu doar spuma este problema. Daca ar fi doar spuma poate era doar ceva apa ratacita prin ulei. Avand in vedere ca nici motorul nu mai merge normal si are si o eroare legata de gazele de evacuare si s-a aprins si check engine, probabil defectul este mai complicat decat atata. Sper sa nu fie totusi de la chiulasa. pai nu s a aprins nimic de genul check engine..doar ceva legat de gaze. si asta s a intamplat astazi pt prima data. intebare de nestiutor: este posibil ca acea substanta bej sa fie din cauza faptului ca uleiul din motor este peste limita maxima? (ca nivel)
  2. cu service-ul bun ...ce sa iti zic...sa iti dea domnu' noroc... :) :) merci de ajutor
  3. eu vorbesc la modul general,adica din alte cazuri ,intalnite...tu trebuie sa mergi la service sa verifice piesa...si abia atunci sa o schimbi... nu arunca aiurea cu bani... :) am inteles... o idee despre un service bun si care sa nu ma rupa la bani? ca la filaret mi au luat 250 ron doar ca sa mi spuna ca trebuie sa schimb nu stiu ce piese si de fapt era benzina proasta(acum vreo 2 luni). merci
  4. vezi ca in interior se macina si uleiul se intalneste cu apa,de aici problema... deci trebuie schimbata piesa respectiva in concluzie. iar la problema mea nr 1 ai vreo idee? cu tremuratul la relanti/lipsa acceleratiei in sarcina/becul aprins?
  5. ai sigur ...piesa 4 ,verifica ,aici ai buba sigur ?! :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=30 dap. exista asa ceva. si are ceva transparent pe el in partea drapta cu verde. scuze ca sunt destul de afon.
  6. nu ai citit unde trebuie.. spume nu face din cauza uleiului ,daca este tot aceeasi vascozitate...este alta cauza , ai cumva racitor de ulei?! daca da ,cauta acolo, prin el trece si apa si ulei ...mai cedeaza// 316ti compact?! da, compact. despre racitor de ulei...nu stiu daca am sau nu.
  7. intradevar, Aral este prost...face pamant in baia de ulei... apropo de spume, sigur nu ai amestecat uleiul?! daca nu apa in ulei... sa amestec uleiul? am cumparat ulei..sigilat...si asa a si fost pus...sunt 100% sigur ca a fost pus bine. ce e de facut? sa schim iar uleiul? ce ulei sa i pun. ca aral i am pus tot citind pe forum... multumesc
  8. salut... revin cu alte probleme si intrebari. 1.stand la semafor am observat ca trepideaza masina si mi a fost foarte greu sa plec la culoarea verde..nu se accelera si apoi mi s a aprins un bec galben ca un robinet. cautand repede in carte am vazut ca inseamna motor verschlechterung der abgaswerte. draq stie ce o insemna. cu greu am reusit s o aduc in fata blocului. la relanti tremura f rau si nu reusea sa creasca in turatii. in parcare am oprit motorul, l am repornit si dupa vreo 2 min s a stins becul, nu mai tremura asa tare la relanti iar daca o turam usor...crestea in ture fara probleme, in schimb daca apas mai brusc parca se ineaca si apoi isi revine. becul ramane stins. 2. acum 700 km am facut schimbul de ulei. cei de la augsburg de unde am luat si uleiul (aral) mi au zis ca in masina vor intra 4.250 l ulei. am pus doar 4 litri si a doua zi cand am verificat nivelul fiind rece motorul am observat ca era la maxim poate chiar trecut nitel de maxim. acum cateva zile verificand iar joja, am descoperit pe joja un fel de mazga/vaselina/crema de culoare bej. cand am facut schimbul de ulei joja era impecabila, nu avea nimic ciudat pe ea. ce inseamna asta??? va rog sa ma ajutati pt ca sapt viit ar trebui sa plec cu ea la un drum mai lung. p.s. 316 ti din 2002. 1800 cmc, 85 kw multumesc si astept un raspuns cat mai repede. raman dator
  9. salut... revin cu alte probleme si intrebari. 1.stand la semafor am observat ca trepideaza masina si mi a fost foarte greu sa plec la culoarea verde..nu se accelera si apoi mi s a aprins un bec galben ca un robinet. cautand repede in carte am vazut ca inseamna motor verschlechterung der abgaswerte. draq stie ce o insemna. cu greu am reusit s o aduc in fata blocului. la relanti tremura f rau si nu reusea sa creasca in turatii. in parcare am oprit motorul, l am repornit si dupa vreo 2 min s a stins becul, nu mai tremura asa tare la relanti iar daca o turam usor...crestea in ture fara probleme, in schimb daca apas mai brusc parca se ineaca si apoi isi revine. becul ramane stins. 2. acum 700 km am facut schimbul de ulei. cei de la augsburg de unde am luat si uleiul (aral) mi au zis ca in masina vor intra 4.250 l ulei. am pus doar 4 litri si a doua zi cand am verificat nivelul fiind rece motorul am observat ca era la maxim poate chiar trecut nitel de maxim. acum cateva zile verificand iar joja, am descoperit pe joja un fel de mazga/vaselina/crema de culoare bej. cand am facut schimbul de ulei joja era impecabila, nu avea nimic ciudat pe ea. ce inseamna asta??? va rog sa ma ajutati pt ca sapt viit ar trebui sa plec cu ea la un drum mai lung. p.s. 316 ti din 2002 multumesc si astept un raspuns cat mai repede. raman dator
  10. salut. trebuie sa schimb filtrele si uleiul si am vb cu cei de la augsburg,le am dat ultimile 6 caractere ale sasiului,modelul etc., iar dansii mi au trimis o oferta. modelul meu este 316 ti din 2002. problema mea este ca masina pana acum avea castrol longlife 5w-30 (pus din germania) iar ei mi au trimis oferta pt castrol dar alt tip. aceasta este oferta: " Livrare Cant. Articol Termen Pr.unitar Pret Total ---------------------------------------------------------------------------------- Bmw e46 316ti 1.8 85kw sasiu: FW23808 1 Buc. Filtru ulei 24,15 24,15 Producator,COMANDA DEPOZIT termen mediu de livrare 1-2 zile 1 Buc. Filtru aer 88,20 88,20 Producator,comanda termen mediu de livrare 1-2 zile 1 Buc. Filtru benzina 185,22 185,22 Producator,STOC SM Militari 1 Buc. Castrol EDGE Sport 0W-40 4L 249,90 249,90 Producator,STOC SM Militari 1 Buc. Castrol EDGE Sport 0W-40 1L 65,10 65,10 Producator,STOC SM Militari ------------------ Total cu TVA RON 612,57 ================== incl. 19% TVA RON 97,81 Total fara TVA RON 514,76 e ok sa pun acest ulei sau sa cer tot 5w-30 ? care este diferenta intre ele, ma refer la calitate sau mai ales daca este potrivit pt masina merci
  11. din august anul asta..inca un compact 316 ti din 2002 are inca nr rosii , incerc sa pun si cateva poze as avea nevoie de niste sfaturi/pareri... ce ulei sa i pun, lichid de frana, filtru de aer si mai ales de unde as putea sa le cumpar la un pret ok merci P.S. 316 ti , 2002
