cornel320
Everything posted by cornel320
  1. sall ...pt un e46 320D ..150CP ..6 trepte.. sedan ..5-2004..serie PM93752 ...volanta si kit ambreaj pe luk ca asa stiu ca sant montate pe masina... stima!
  2. e90 poate ca e46 merge tot pe audio cd ..sau poate daca cumperi un cd-player nou de la bmw de e46 sa mearga pe mp3 ...
  3. nush de ce nu au scos si ei un cd-player care sa mearga cu mp3 ca mai la toate masinile ..ca oricum nu cred ca cd-playeru si boxele masini sant vreo scula de sistem si in plus mai toti se plang de ele ca se blocehaza ..in special magaziile de cd ..alea se blocehaza primele ...a mea merge pe palme sa scoata caseta pt cd-uri afara cand se blocheaza vreun cd in ea ))
  4. la mine nu cred ca suporta dvd-rom sa scriu cu 4x sau 8x ..cel mai mic in nero si CDburnerXP imi arata 10X ..dar a mers si la 10X cu CDburner si vad ca il citeste brici!! of gasisem undeva pe net la vreo 3-4 mil un dala pe card si stick ..deocamdata prefer sa investesc in piese sa "merge" bine masina:D
  5. nush ..scria mimi pe el si avea 2 soareci si floricele pe el lol:)))
  6. cu cd burner xp a mers perfect ..am scris la viteza 10x (cea mai mica care ma lasat sa aleg) am scos , am bagat cd si tot asa de cateva ori sa vad sigur am schimbat track mai repede una dupa alta si avd ca merge fara probleme ...si cu nero la 10x am scris si nu a mers ..pe un cd no name am scris
  7. dap original citeste ..dar cd facute in la calc nu vrea ..a mers intrun timp cand aveam windows xp cu media player dar acum pe windows 7 nimik ..imi da numai cd error ...e46 e masina ca nu am specificat ...cu nero mai vechi mergea sa fac dar nu merge pe widnows 7 nero vechi sa-l instalez..de asta intreb pe cineva care are windows 7 cu ce program face cd pt e46 sa le citeasca
  8. cine ma ajuta si pe mine cu o intrebare ...caut un program sa fac cd pt masina ca nu citeste cd-playeru nici un cd imi da cd error si la magazie si in player ...am consumat pana acum vreo 20 cd-uri ..am incercat o gramada de programe ..nero ..media player windows samd...am windows 7 x64
  9. sall ..am un e46 320D 2004 , 150cp ...ce producator vine pe original la role si curea (alternator, pompa ulei etc)
  10. de lipit ar trebui sa lipeasca ..dar sa nush cat de reziztent este prelandezul pe fier si vopsea ..plus ca trebuie sa ti presat foarte mult timp acolo sa se lipeasca bine..te poti duce in hornbach sau vreun magazin dasta mai mare de bricolaj si sa te uiti pe acolo de solventi dastia de lipit
  11. pe la izolatia din usa aveam si eu probleme cu apa ...era dezlipita vreo 20 cm ..siliconu negru cu care era lipita ramasese lipit de usa ...am dezlipit tot siliconu ala dupa usa (doar partea care era dezlipita de izolatie) ..am sters cu acetona bine pe usa si izolatie si am lipit cu loctite superbond gel ..acum nush cat de bine o tine sau daca se mai dezlipeste dar dupa ce am lipit si a plouat nu a mai intrat apa deloc
  12. verificati si furtunele de vacum de prin motor ..majoritatea posibil sa fie deja crapate si coapte de la caldura ..puteti sa le inlocuiti si o sa fiti surprinsi sa vedeti ca unele sant chiar facupe aproape carbune sub materialul textil si posibil ca trepidatile sa vina si din cauza furtunelor care nu mai fac vacum bine sau trag aer fals pe undeva ..si cei care aveti si vacum pe turbina schimbati si furtunul de acolo sper sa fie de ajutor cu ceva ..si sincer nu este scump deloc ..vreo 40 ron 2 metri de furtun cred
  13. cam 2 mil cu tot cu manopera ..intra cam 1 litru si un pic ca sa lasi sa curga ala vechi si dupa se face aerisirea la tot
  14. pe stalpul unde ai apa ..dreapta sau stanga il desfaci ....cu o surubelnita desfaci capacu dupa stalp pe care scrie airbag bagi sub el surubelnita si il scoti ..acolo ai 3 suruburi in forma de stea (cu 6 colturi ) cred ca cheie torx iti trebuie ..dar vezi ca o sa fie cam greu din cauza la parbriz ...dupa ce dai stalpu jos te apuci de plafon ...desfaci parasolaru ..maneru dupa plafon si dupa dai plafonu usor la o parte ..unde ai trapa ar trebuii sa se vada un furtunas care intra intro teava micuta ....il bagi la loc si gata ...verifica si furtunu-l dupa cealalta parte sa vezi daca e la locul lui .....treaba asta am facuto si eu acum 2 ierni ..aveam apa pe parte la sofer find frig inghetase de era sa-mi rup gatu cand am urcat in masina )) oricum ar trebui sa dureze cam 1 ora toata treaba ..si o poti face si singur daca ai cateva scule decat sa dai bani la un service sau mecanic ...nu zic ca 100% din cauza asta ai apa ..dar daca dintr-o data ai dat de apa in masina si ai si trapa asta este cauza 100% si merita sa incerci sa vezi daca de acolo este sursa apei si sa elimini una dintre cauze inainte sa te apuci sa demontezi usi si parbriz )
  15. poze nu am ..dar se schimba relativ usor ala ..cum dai capacu de la motor se vede dar o sa iti curga niste antigel pe acolo ..dupa trebuie sa ii faci aerisirea ...dar nu cred ca de la ala este problema ...dar il poti verifica ..il ti sub apa la chiuveta si vezi daca curge apa prin el ..apa find rece nu ar trebui sa curga
  16. piesa numarul 8 din linku tau este termostatul de la racitorul de gaze ..ala se deschide la 75C si cel care l-ai schimbat tu lucreaza si se deschide la 85 C
  17. nu cred ca ai termostat pe racitoru de gaze tu ..ai motorul vechi ..http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3335&hg=11&fg=50...piesa numarul 8 este termostatul dupa racitorul de gaze ..dar daca zici ca sta mai jos apa decat trebuie nu vad de ce sa iti faci griji ..e bine ca sta jos si nu sus:)))
  18. apa trebuie sa stea la 90 grade fix ..iarna , vara nu conteaza ..ce ti-a zis tie mecanicu ca e normal sa stea mai jos temperatura mananca kk ...nush daca ai termostat si pe racitoru de gaze cum am eu .....dar daca apa nu iti sta la 90 C inseamna ca ceva e defect si nu lasa temperatura apei sa creasca al 90 si sa o mentina sau termostatul care l-ai schimbat era defect si el dca nu l-ai cumparat de nou
  19. pe la trapa iti intra apa!!! furtunul de scurgere e iesit din locasu lui ..asa am patit si eu ...poti verifica singur ..dai jos stalpu de la airbag parbriz si de acolo desfaci parasolar si plafon pana ajungi la scurgerile de la trapa ..vezi daca sant bagate in locul lor ..
  20. pe diesel din cate stiu nu este regulator de relanti(nu bag mana in foc ) ..poate ai curatat egr
  21. ai trapa la masina??? vezi ca pe la trapa 100% iti curge daca ai ...daca nu sa-r putea pe la parbriz ..plasticu de la stergatoare ...asa aveam si eu in masina balta acum 2 ani ...scurgerea de la trapa iesise din locu ei si toata apa se scurgea pe la stalp jos la sofer
  22. roluit si indreptat cu presa aia e acelasi lucru ? credeam ca sant 2 operatii diferite ..mersi ..credeam ca la roluit o baga intro masinarie ceva care invarte roata pe ceva pana o indreapta
  23. pai cam peste tot e la fel ) daca umfli o roata trebuie sa iti echilibreze si roata ) ...dar cine stie in ce consta roluit janta??? ....la fel ca la indreptat ? baga presa aia si o impinge in ea pana o indreapta ?? ca nu mi se pare sa scoata o janta dreapta cu un cui pus pe janta sa vada unde bate si cu o creta sa marcheze locu sa puna presa sa indrepte ..ma gandesc ca poate la roluit ar trebuii sa iasa mai drepte decat dupa simtz...daca roluit inseamna la ce ma gandesc eu
  24. am zis macar sa scap de vibratia din volan ..cele dupa spate nu ar trebui sa bata in volan ...si nu am avut bani atunci sa le fac pe toate 4 ...
  25. am fost si am indreptat jentile ...mi-su zis la autosoft ca toate 4 sant strambe ...am indreptat pe cele dupa fata doar ...240 ron am dus cu tot ..mai trebuie sa le fac si pe cele dupa spate ...dar vibratia cam tot persista nu asa puternic dar se simte cateodata ..ori nu le-au indreptat bine ..ori trebuiesc roluite ( nush daca a rolui este la fel cu a indrepta ) ori am alta problema ..sau dupa ce le voi indrepta si pe cele dupa spate va disparea total problema
