cocolino
Everything posted by cocolino
  1. am vazut-o si eu pe aia.. mai cauta oferte, am o problema mai delicata si astept niste raspunsuri legate de plata.
  2. merci de oferta, dar ma intereseaza doar second hand.. am precizat asta :) salut noua, primerizata , cu locas senzori parcare 1000 cu tva
  3. Salut, caut bara din subiect, doar second hand ma intereseaza. Merci!
  4. poate nu invirtea deloc la tine a mea invirte dar s-a anemiat puterea cred ca am sa-i dau miine dimineata un impuls de la 530-ul unui prieten merci tuturor invartea si la mine, da putin, era demarorul dau cum ii zice am incercat de la330d si nu am reusit sa o pornesc verifica si ochiu de la baterie, cred ca il vei gasi negru in loc de verde la mine asa a fost de fiecare data.. si acu e negru :lol:
  5. e de la baterie mai mult ca sigur, am patit-o si eu de vreo 2-3 ori :) sa ii dai curent nu mi-a pornit niciodata, am pus bateria pe redresor si a pornit.
  6. scrie in carte de ce nu merge butonul Max, pt ca era prea frig. butonul ala inseamna Maximum cooling si functioneaza cand temperatura exterioara este de mai mare de 0 grade.
  7. daca e identica bateria nu trebuie inregistrata, eu am schimbat la a mea si nu am avut probleme. apare o eroare pe bord de la servo, rasucesti volanul pana la capat stanga si apoi capat dreapta si gata. eu am pus baterie identica, OEM.
  8. salut am pe masina telefon profesional si vreau sa pot sa folosesc si alte telefoane conectate prin bluetooth. ajunge sa iau doar modulul SA644 si sa fac o resoftare? merci!
  9. interesant, o sa mesteresc si io sa vad care e treaba.
  10. naspa, tre sa gasesc o solutie :)
  11. le-am dat, dar nu m-am prins ca s-ar putea regla ceva. o sa ma mai uit odata. oricum nu mi se pare ok sa se deschida asa brusc, era sa o iau in freza de cateva ori cand eram cu mainile ocupate :) ma gandeam sa schimb arcul si amortizorul in caz ca nu mai merg ok.
  12. salut, cred ca am o problema la arcul de la portbagaj... in sensul ca daca deschid din cheie, se deschide foarte brusc. cred ca s-a dus arcul. la voi se deschide incet? nu am cu ce sa compar.. merci!
  13. dar daca tot nu apare nici o eroare? de ce sa faci ceva? e60 e destul de destept si iti spune aproape orice.. in cazul ca e ceva naspa .. e normal sa te duci la reprezentanta
  14. am schimbat azi dimineata, nici o problema. singura eroare a fost cea de active steering care s-a rezolvat conform indicatiilor de pe e60net merci de ajutor!
  15. unu singur a zis ceva, majoritatea nimic... de aia eram interesat
  16. din ce ziceau cei de pe e60net doar active steering da eroare si se reseteaza printr-o procedura simpla din volan. o sa incerc maine dimineata si vedem
  17. bateria e la fel, OEM de 110, m-am uitat la a mea cand am cumparat-o. oricum o pun si apoi vad <_<
  18. "you have to replace the battery, register it with the GT-1 and make sure it accepts the battery correctly in the modules. if not it will not charge it correctly. there's a reason you pay that much @ the dealer for this"
  19. e ok sa ma duc la reprezentata dupa ce pun bateria?
  20. invers nu o sa le pun ca scrie pe ele.. deci o sa conectez prima data (+) si apoi (-) am mai citit pe forums.e60.net ca ar trebui facute ceva modificari si in calculator dar unii au facut altii nu..
  21. Salut, a venit timpul sa imi schimb bateria.. a decedat <_<. Mi-am luat una OEM din Germania si acu tre sa o montez.. Sunt ceva pasi specifici de urmat sau .. doar deconectez/conectez si gata :) Merci!
  22. exista, eu am luat pentru cineva din germania, 80 EUR parca toate 4
