Sorin7650
Everything posted by Sorin7650
  1. Cumpar broasca usa stanga fata, doar de pe masini cu volan pe stanga, pentru ca am nevoie sa pot sa bag si cheia in ea sa deschid manual. am nevoie de exact modelul din poza. Masina este e46 FL 2003. Piesa are urmatorul cod: 51217011241 http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51217011241 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU51&mospid=47629&btnr=41_1354&hg=41&fg=40 - piesa cu nr.1
  2. Am luat modul cu 4 geamuri...de alarma nu stiu...dar ar trebui sa nu functioneze alarma, ma gandesc...nu?
  3. Posibil sa nu fie bine facute lipiturile...o sa le verific. Insa am o alta intrebare: pot sa cumpar orice fel de modul gm5, de pe orice e46 si se poate coda pe masina mea?
  4. am un e46 cu modeul GMR5RD pe masina si aveam problema comuna cu inchiderea/ deschiderea usilor, atat din cheie cat si din butonul din interior. am cumparat un alt modul GM5 (simplu) functional din dezmembrari si am schimbat cele 2 module ce tin de inchiderea/deschiderea usilor . efecte: nu mai merge nimic legat de comenzile din cheie, doar de la butonul din inauntru care doar inchide usile, de deschis nu. intrebari: am facut corect ce am facut? trebuie recodat gm5-ul de pe masina? altele?
  5. Pe modul trebuie sa fie exact eticheta pusa de mine, sau placa sa fie identica. Optiunile de pe masina sunt: 4 geamuri electrice, proiectoare, faruri bixenon cu spalator, alarma OEM, comenzi volan, scaune incalzite, clima, senzori parcare, trapa.
  6. vreau neaparat sa fie acesta din poza cu specificatiile de pe eticheta pentru ca nu imi merge altceva... tel 0767079624 Ca si idee,am avut problema cu inchiderea-deschiderea masinii,atat din cheie, cat si de la butonul din interior; - am incercat cea mai simpla varianta: am cumparat un modul oarecare gm5 de pe un e46 din dezmembrari si am schimbat cele 2 relee pentru deschidere/inchidere TYCO de pe modulul cumparat pe modulul meu de pe masina...si surpriza nu mai merge nimic legat de inchidere/deschidere usilor si a portbagajului, nici macar ca inainte cand mai dadea rateuri... -> deci ma gandesc ca singura varianta ar fii sa caut un modul identic cu ce am eu pe masina.
  7. salut modul inchidere centralizata,cel din torpedou,mai este?
  8. salut ma intereseaza modul inchidere centralizata daca masina are 4geamuri electrice?
  9. modul inchidere centralizata daca masina are 4geamuri electrice?
  10. Cumpar yala e46 facelift, usa stanga fata, doar de pe e46 facelift cu volan pe stanga. Astept oferte. Multumesc! Tel: 0767079624
  11. Cumpar: -Brat bascula stanga fata cu/fara bucsa aceea mare. Doar piesa noua. -Suport dreapta bara spate, acela lung de vine pana la coltul barii unde se imbina cu aripta spate. Nou sau sh dar sa fie intreg.
  12. o sa verific presiunea, la service, ca nu stiu cum se face si o sa revin.
  13. aceeasi problema o am si eu, merge foarte greu volanul, si uneori, periodic, merge si sacadat si nu revine pe pozitia "de drept". mi s-a spus ca ar trebui schimbata caseta de directie, dar nu am luat o hotarare inca...
  14. Eu am intrebat doar daca am probleme cu sistemul DSC daca pun anvelope diferite fata-spate..tinand cont ca am deja 2buc noi 225/50/16, dar m a lamurit programul acela de calcul a vitezei de rotatie si a diametrului.
  15. Inca ceva, oare nu sunt prea late anvelopele 225/50/16 pentru jante cu 7J? Este prima data cand montez astfel de marime pe aceste jante si mi se pare ca stau putin balonate...
  16. O sa merg cu anvelope pe fata: 205/55/16 pentru ca mi se pare un pic cam grea directia de la 225/50/16, iar pe spate o sa pastrez 225/50/16...sper sa nu am probleme cu DSC-ul...va tin la curent dupa modificare. Multumesc mult. Bafta tuturor
  17. Salut, Am un seria 3 e46 318d berlina Momentan am jante OEM 16" cu anvelope 225/50/16, 2 buc sunt noi si 2 sunt relativ uzate. Am o intrebare, exista vreo problema daca o sa pun anvelope 205/55/16 pe fata si pastrez pe spate anvelopele 225/50/16; sau sa pun pe fata acelasi indice de inaltime la anvelope si sa reduc doar latimea anvelopei, deci sa pun 205/50/16? nu prea am unde si cu ce sa fac teste, deci trebuie sa merg la sigur.
  18. Salut, Cumpar butuc(yala,broasca) usa stanga fata pentru e46 FL (daca conteaza). Astea sunt partile care s-au stricat la mine.
  19. se pot coda dupa masina aceste chei? trimiti si prin curier?
  20. salut, caseta de directe ma intereseaza daca este in stare buna,as vrea un pret...si as vrea sa stiu daca motorul este cel cu pompa de injectie?
