Genu
Everything posted by Genu
  1. pt fata-am nev de toate reperele mai putin piesele : 10,15 si arcul pt spate-la fel (fara amortizor)tot ce este acolo ,flansa, protectia de plastic..... am luat o suspensie sport si vreau s-o ansamblez fara sa umblu la cea de pe masina,dupa care doar sa o instalez
  2. merg sigur ,pana in 94 au fost cu lupa,dupa nu,dar daca vrei sa iei dinacelea cu semnal dintr-o bucata cu farul conteaza de la sedan la coupe
  3. atf=automatic transmision fluid=ulei hidraulic scoate repede nenorocirea aia de t90 din cutie ca nu este dacie
  4. poate se repara dar nu cred ca merita
  5. cred ca te paraseste pompa de abs
  6. Genu
    Bmw 318 i
    verifica cablul de masa de la baterie la caroserie si de la caroserie la motor
  7. eu recomand un set oem cu lupa (zkw,hella,bosch) dupa care pui un angel ccfl si un xenon de 6000k si sa vezi minunatie,nu te complica cu tot felu de turcisme sau chinezisme de pe piata
  8. ia asa cum a zis Claudiu si sa vezi ce mege masina
  9. Genu
    problema abs
    la mine fara tester nu sa stins
  10. schimba termostatul si ai rezolvat problema
  11. Genu
    problema abs
    chiar daca senzorul ala este bun, becul nu o a se stinga fara un tester,poti merge pana la Paris,este memorat un defect permanent si gata
  12. ceva nu coincide la masina asta -din 1991 nu avea aripi cu lucas -si nici motor m43 pe lant
  13. noi vorbeam despre masini identice dar cu volan pe stg si dreapta despre ce zici tu scaunele de pe coupe merg pe sedan dar invers nu pt ca nu se rabateaza pt accesul in spate
  14. trebuie desfacut sezutul,iar butonul nu merge de pe o parte pe alta dar il pastrezi pe al tau care il ai acum si la final o sa ai buton de reglaj pe ambele usi
  15. eu am avut un huruit pe spate de ma omora ,la 70km/h ziceai ca merg cu discurile pe jos,am schimbat rulmentii pe spate fara nici un rezultat,de fapt era un cauciuc deformat,inceaca cu alte roti de proba,este cel mai ieftin si usor
  16. cu cat coboara si cat de rigide sunt fata de stock? mai negociem ceva?
  17. daca iei de la dezmembrari 2 oglinzi complete cu incalzire si le montezi pe masina prietenului tau o sa aiba oglinzi incalzite din momentul ala(difera oglinda ,nu instalatia masinii)
  18. instalatia electrica a masinii nu difera cu nimic la oglinzi incalzite sau nu ,totul este din oglinda
  19. doar scaunele de fata se potrivesc scaune fata: trebuie schimbat senzorul de prezenta pasager de pe scaunul din stg pe cel din dreapta fete usi fata:trebuie sa astupi cumva locasul ramas de la reglajul de oglinzi de pe usa din dr (poti lasa chiar butonul acolo)iar pe stg trebuie cumva montat spatele este la fel
  20. asta nu am stiut-o ,ms de info dar daca are deja oglinzi cu reglaj electric este foarte simplu sa le incalzeasca,are nevoie doar de sticle cu incalzire si de cunostinte minime de electrica
  21. masina este superba si pretul se reflecta in asta
