Genu
Everything posted by Genu
  1. pai cred ca mai bine cu totul ca poate ma trezesc ca nu merge cu capacul meu si ma complic
  2. sal,cumpar carcasa filtru aer (cica ar exista un model mai putin inalt) cel care il am acum este prea inalt si ajunge partea de jos in lonjeron si tot nu vine la tamponasele de fixare (masina a fost avariata si nu am idee ce model avea),si parbriz de sedan de preferat din bucuresti ca sa il vad inainte 0766297941 Eugen
  3. nu ,doar se aprinde bordul
  4. la motorul de 2.5 trebuie sa iei si cutia ca este mai rezistenta( ZF ,acum ai GETRAG) ca este posibil sa o spargi pe cea de 2.0 ,si trebuie schimbat si grupul care acum trebuie cu carcasa mare ,planetarele,si o bucata de cardan
  5. sa scoti borna de la baterie ca altfel iti ramane becul la airbag aprins
  6. cumpar geamurile de oglinzi oem pt oglinda M e36,dar sa fie functionala incalzirea sau schimb cu geamurile mele care au rezistenta arsa de incalzire + diferenta de la mine,sau dau oglinzi complete JOM M-look e36 coupe (electrice,incalzite,tenta albastra) pe oglinzi complete oem M e36 sedan incalzite + diferenta de la mine 0766297941 Eugen
  7. ms,si eu am difuzorul de la jom,oglinzi am avut la fel ca ale tale dar am avut ocazia sa le iau pe astea oem la un pret decent si am facut-o,si acum mai le am pe cele jom prin garaj pe undeva
  8. sal Freddy ,frumos motanul ,din ce se vede parca oglinzile nu sunt oem par a fi de la jom si pe spate la fel lipp m pe bara stock ,oricum super frumoasa
  9. se poate face asta dar de fabrica sunt incalzite permanent
  10. Gresit,sunt incalzite permanent
  11. mi se pare mie sau are geamuri electrice spate,le dai separat?
  12. cum a ramas cu chederele? mai sunt? ce pret? si cel mai important ,in ce stare sunt?
  13. sigur trebuie sa o pui pe un tester bun,dar nu ar strica sa ne zici si ce masina ai
  14. Genu
    baie ulei e36
    la mine intra 7 litri ,nivel facut dupa joja
  15. vezi ca mai are un topic, cu rezolvarea,a bagat 60 mil in motor si tot nu merge cum trebuie,tu sa nu faci greseala asta,schimba-l si gata ,este mult mai ieftin
  16. imi este greu sa cred ca ai bec de check engine pe pisica din 96,eu ti-am spus doar parerea mea pt ca m-am lovit de treaba asta si masina facea la fel cum descrii tu si am schimbat sonda si sa rezolvat,acum tu faci ce crezi,cel mai bine pune un tester si vei vedea ce are
  17. nu stiu cat costa airbag-urile dar calculatorul il poti rescrie
  18. rezistenta de preincalzire a sondei lambda,mai pe romaneste trebuie sonda inlocuita
  19. si eu am avut o problema asemanatoare,siguranta este aceeasi cu stopurile pe frana,in momentul ala aveam atasata o remorca si de la o lampa de frana de la ea era problema,verifica la lampile de pe spate becurile de frana daca sunt bagate bine in soclu
  20. cumpar set antifurturi roti doar oem cel cu multi dintisori si obligatoriu cu 2 cheite caci tocmai am pierdut cheita de la cele de pe masina si nu sunt intr-o situatie tocmai placuta si vreau ca pe viitor sa mai am o rezerva
  21. da chiar ,o geometrie ai incercat?
  22. daca tot le dai jos verifica si continuitatea rezistentelor,si cu o lampa sau bec vezi daca ai curent pe fire
  23. atinge si tu sticlele dupa 1 min dupa ce pornesti motorul si ar trebuii sa fie calde,nu ai comutator pornesc odata cu motorul
