kathalin
    5
Everything posted by kathalin
  1. kathalin
    Ulei in EGR
    Pe viitor nu mai folosi benzina la curatatul egr-ului, pentru ca benzina gripeaza.
  2. 17 sunt ideale pentru Romania si motorul tau.
  3. Tipul de vinde masina e samsar, recunosc peisajul, toate masinile si le duce in parcarea acelui market. Ai vazut masina prin Berceni? Am impresia, trebuie sa verific numarul de telefon, dar lucreaza in Pipera, la politie.
  4. kathalin, on 6/Feb/2011, 13:27, said: Salutari,pt vin B640621 am nevoie de ulei(9 litri) si filtre.Multumesc! salut,il las pe claudiu sa te serveasca,ti-a ofertat deja preturi ok kathalin, on 30 September 2014 - 14:37, said: Pentru l203559 pachet complet de revizie ( 9 litri de ulei, filtru de ulei+ aer+ polen+ motorina). Iti multumesc! nu este,am mai avut discutia asta si in 2011 ??? Dupa cum poti observa Dan, in 2011, ti-am cerut oferta de pret pentru ulei, iar acum pentru ulei, filtre. Iar raspunsul tau din 2011 este mai sus. Prin urmare, ce nu exista in urma discutiei din 2011?
  5. nu este,am mai avut discutia asta si in 2011 Imi pare rau, confunzi, in 2011 nu am avut masina respectiva deci nu aveam cum sa avem discutia respectiva.
  6. Pentru l203559 pachet complet de revizie ( 9 litri de ulei, filtru de ulei+ aer+ polen+ motorina). Iti multumesc!
  7. Cred ca ori este o problema a firelor intre antena si modulul de radio ori o problema a unei dintre cele doua componente amintite anterior.
  8. La ce pret le0ai gasit? Nu de alta, dar m-ar interesa si pe mine
  9. Daca erau pe 16 jantele, cu siguranta iti mergeau, dar pe 18, nu stiu.
  10. Masina nu are Comfort Acces si drept urmare este tipul la care bateria este in interiorul cheii si se incarca din contact. Foarte probabil este modulul diversity, dar intai trebuie sa il identific pe masina si ulterior sa vad ce are.... Mersi https://imageshack.com/i/eyrhIep0j
  11. Mik15 peste 1 h revin cu poza spre ati demonstra ca nu are acel locas pe spate pentru a schimba bateria. Pe masura ce tot citesc banui din ce in ce mai tare acel modul, cel putin pe forumurile de afara pe e61 asta a fost cauza.... Revin cu impresii. Multumesc,
  12. Revin cu o mica modificare, are baterie, dar care ar trebui sa se incarce in contact si ca sa o schimb ar trebui sa desfac cheia prin taiere. Sa fie de la antena care receptioneaza semnalul? Sau modul aferent? Diversity module ?
  13. Multumesc de sugestie, dar din pacate cheia nu are baterie , este modelul fara baterie. Modulul BCM este ok pentru ca functioneaza luminile interioare si butonul de inchidere/deschidere de pe consola centrala.
  14. Salutare, Recent intampin urmatoarele probleme la un e70 2008: 1) Functia de inchidere/deschiderii de pe cheia masinii functioneaza doar undeva aproape de porbagaj/ locurile din spate/ antena gps a masinii. Mentionez ca din interior functioneaza butonul de inchis/deschis usii. 2) Stopul dreapta de pe haion nu mai functioneaza si intrebarea mea este daca se poate repara sau trebuie inlocuit, tinand cont de aceea tehnologie "led/neo sau cum so numi" 3) Senzorii de parcare de pe fata cateodata fac figurii si semnalizeaza eronat. Daca aveti sugestii la rezolvarea vreuneia dintre probleme va multumesc!
  15. S609ANavigationssystem ProfessionalNavigation system Professional Acum tot ce ai de facut este sa cauti softul potrivit, iar ca sfat scrie dvd-ul cu IMG Burn la viteza mica si utilizeaza un dvd bun. Succes!
  16. Au fost ceva erori la diagnoza?
  17. http://www.autovit.r...-C34205387.html Va dati cu parerea, va rog.
  18. Daca porneste ĂŽși merita banii )) E60 la 6000 euro, haideti....totuși.....
  19. E usor sa judeci si cu toti putem face greseli (neatentie, converteste telefonul,etc....), dar nu cred ca asta e scopul forumului. Eu as alege 530xd fara sa stau pe ganduri.
