bossgavros
Everything posted by bossgavros
  1. Vand Pompa inalta presiune BMW 330D,330XD,525D,530D, BMW 730D,X5 3.0D 120/142 kw; Opel Omega B; Range Rover 3 Mark bosch Type Common Rail Part number 0445010009 (0986437004) Applications BMW 330D,330XD,525D,530D, BMW 730D,X5 3.0D 120/142 kw; Opel Omega B; Range Rover 3 Engine 30 6 D1 pret 150 euro 0747 805 746
  2. Chiar nu a avut nimeni problema ca a mea? imposibil sa am eu o problema unicat
  3. am schimbat-o pe cea de presiune medie de curand , cea de joasa presiune am schimbat-o acum 2 ani, dar atunci murea motorul in mers si nu mai pornea pana nu i puneam ceva motorina. Si azi am facut un test si aveam "rail presure.....:" nu mai tin minte cum, dar dupa ce a sters nu a mai aparut. Am masurat toti paramentri in mers si totul ok. Am pleact de la servis si in trafic am cam alergat o sa o incing putin si din nou a facut la fel. era prea tarziu ca sa ma mai intorc la servis, dar maine o iau din nou la alergat de la servis zic ca e de la senzoru de la rampa de presiune dar eu cred ca daca era de la ala nu imi mai pornea bine sau chiar deloc. Cert este faptul ca atunci cand se incinge masina nu mai trage si atunci daca o calc mai tare imi apare acea eroare.
  4. azi am observat ca imi apare eroarea numai cand incepe si vascocuplajul sa intre, deci cand e motorul incins. apare si numai trage, creste mai greu in ture,dar creste, exact ca si cum nu ar mai merge turbo,fum nu scoate deloc am desfacut capota si m am uitat mai atent si am vazut ca la piesa 1 din imagine se prelinge putin lichid. Stie cineva daca am acel termostat de racire a gazelor fisurat ce efect are?
  5. exact, numai daca am sub 30 litri de motorina. crezi ca poate fi pompa de joasa presiune? la tester a dat ca face presiune buna, am eroare pe una din sondele litrometrice.
  6. cineva mi a zis ca trebuie rescris softul, eu am cip pe masina de 3 ani. a mai patit cineva asa ceva?
  7. vreau si eu recomandare de servis, mecanic bun in bucuresti care sa stie sa citeasca parametri. mersi
  8. vreau si eu recomandare de servis, mecanic bun in bucuresti. chiar nu am observat daca scoate fum cand clantane . ieri am venit pe autostrada si am fortat-o si nu a mai facut. face doar cand vrea ea. nu stiu ce sa-i mai fac
  9. am si eu in 525dA cu navigatie mare cum vad si eu chestia cu sondele din rezervor?
  10. sa fie din cauza la una din sondele de nivel din rezervor, pt ca pe tester am avut eroare la una din sondele de nivel?
  11. simptomele le avea pana sa schimb pompa de motorina de sub scaunul soferului, apoi am pus pompa noua pitburg
  12. Pompa de motorina de sub scaunul soferului am schimbat-o.
  13. Mi se aprinde eroare FUEL INJECTION SYSTEM in mers la 3400rot, si nu mai trage, asta numai cand masina a mers mai mult intr-un ritm mai alert altfel decat "batraneste",in relantiu merge super dar in sarcina nu trage aproape deloc. trag pe dreapt si motorul clantane, opresc si repornesca si eroarea dispare si motorul se aude normal. daca nu o solicit sa treaca de 3000-3400rot nu e nici o problema. Am facut testare si nu am nici o eroare. Poate sa imi zica si mie cineva ce poate sa aiba.
  14. VAND 2 AMORTIZOARE CU FLANSE, ORIGINALE PARTE FATA. OEM NUMBER - 31311096858. SUSPENSIE STANDARD ESTE DE PE UN 530 2002 ADUS DIN GERMANIA LOVIT 134.000. SUNT IN STARE FOARTE BUNA DE FUNCTIONARE, LE DAU CU PROBA. 0747 805 746
  15. se potriveste la 325d 330d 525d 530d 730d 0747 805 746
  16. vand 2 pompe de inalta presiune, e39 525d 2002
  17. sal, da-mi si mie te rog preturi pentru amortizoare fata, spate si flanse amortizoare e39 525d 2002 suspensie standard gy09934
  18. Pompa combustibil, motorina BMW E46 316d 318d 320d E39 525d 530d E38 730d Functioneaza la parametri normali. Pompa poate fi testata si verificata. pret: 100 euro tel: 0747 805 746
  19. Dezmembrez motor BMW 525 d - E 39 din 2002-163 CP, 165.000 km _chiulasa_ ax cu came tacheti supape pistoane bloc motor vibrochen cuzineti
  20. acest tip de motor de face din 06.1999 eu vreau sa stiu daca pot sa aflu dupa serie anul motorului
  21. cum se poate identifica un motor???? vreu sa cumpar un motor de 525d de 120kw si nu stiu cum as putea sa stiu din ce an e motorul neavand incredere in cele spuse de vanzator )
  22. cum se poate identifica un motor???? vreu sa cumpar un motor de 525d de 120kw si nu stiu cum as putea sa stiu din ce an e motorul neavand incredere in cele spuse de vanzator )
  23. Butonul "Max" de la ventilatie nu mai functioneaza, apas pe el si nu are nici un efect.Ceva recomandari?
