calin_AVR
Everything posted by calin_AVR
  1. mersi de informatii! saptamana viitoare o sa ma ocup de "problema" lichidului ca am schimbat un etrier pe fata si am 3 feluri de lichid in instalatie (dot4) <_<
  2. salut! am si eu probleme cu fluctuatiile de turatie la relanti si am curatat valva de control relanti dar tot asa face. ce-i drept, nu mai face atat de des. se poate sa nu o fi curatat bine? mai poate fi si alta cauza? stie cineva unde pot sa o duc la tester in deva? e46 316i
  3. mamaaaa ce tare e programu asta! daca as avea unu din asta as si uita de service. daca are cineva ceva asemanator pt e46 316i .... fac o cinste mare! <_<
  4. lichidul original BMW se gaseste numai la reprezentanta sau si pe la magazinele de piese auto? oare la e46 cam cat trebuie la un schimb?mersi <_<
  5. 105cai... :) ...si daca o sa fiu cuminte o sa imi aduca iepurashu de paste ceva in plus <_<
  6. cutie manuala! mie imi place sa conduc mashina nu sa ma conduca ea pe mine... <_<
  7. ...ai dreptate chiar ca rupe gura targului!
  8. @rayan si la mine a inceput tot asa nu era ceva constant au fost perioade cand mergea fara probleme... dar acum si-a cam facut obicei..... la inchidere ma refer <_<
  9. salut am si io aceeasi problema cu e46 '99 sedan dar numai la inchidere face figuri (dar nu intotdeauna) oare ar merge si la mine hotzia cu reinitializare la chei? fara sa se intample ceva zic si eu sa nu imi mai recunoasca cheile dupa aia sau ceva de genu' atunci cand face figuri la inchidere led-ul din cheie se aprinde foarte slab sau deloc si se intampla cu ambele chei mersi
  10. alea de la oglinda se desfac usor. cu o surubelnita lata (eu am desfacut cu cheia de la contact) tragi usor in jos din partea unde ii butonul si plasticul ala negru dar cu multa grija sa nu il crapi sau sa strici capitonajul. are 2 cleme metalice care il tin presat acolo. la mine au iesit usor. la alea din spate nu ma pricep...
  11. de ce vrei sa le schimbi? sunt arse sau vrei sa pui alta culoare?
  12. salut. n-ar interesa daca pot sa folosesc benzina cu cifra octanica mare de ex. 98 99 100 sau ceva de genu' . cel de la care am cumparat masina a zis sa sa nu ii bag numai de 95 ca se aprinde nu stiu ce bec de la nu stiu ce senzori... daca bag benzina de 98 99 100 ce se poate intampla? masina este e 46 1895cmc/77kw 1999 benzina(evident) si inca ceva as vrea sa schimb bujiile care is mai bune? de preferinta cu 4 electrozi(ajuta cu ceva)
  13. referitor la ambreiaj...oare daca dau jos valva pcv (lock valve) ajuta cu ceva? oare o sa mai miroase la panta? am observat ca miroase mai tare cand cupleaza mult ASC-ul in panta pe drum alunecos cu gheata sa zapada...
  14. salut! si eu aveam aceeasi problema cu un e 46 se auzea o bataie puternica infundata pe dreapta spate..... era bucsa de la telescop de sus. ma gandesc ca ii ceva asemanator nu stiu sigur poti sa verifici...
  15. nu e vorba de vasul de expansiune fisura este la radiator in"bazinul" radiatorului pe lateral in partea stanga sus a radiatorului... da' cred ca o sa il schimb sa am probleme ma tarziu referitor la ambreiaj il mai las sa vad ce se mai intampla
  16. mai am o fisura mica la radiatorul d racire(in plastic) si am incercat fel si fel de solutii de lipit dar tot degeaba oare sa folosesc "stop leak"?nu se infunda si ce nu trebuie ex gauri racire, chiulasa rad incalzire....sfat! va rog
  17. oare cat costa un kit ambreiaj de calitate? am inteles ca e mai complicat cu placa de presiune cu masa dubla sau ceva de genu care ii foarte scumpa... oare trebuie sa schimb acum ambreiaju sau cand patineaza mai tare?
  18. buna seara sunt membru nou in forum si in primul rand doresc sa ii salut pe toti membrii acestui forum si pe toti pasionatii de bmw! am un 316i e46 motor 1895/77kw benzina din'99 si am o problema. cate odata cand urc cate o panta in viteza (cand il fortez in panta) miroase ca a ferodo incins. ambreiaju nu cred ca patineaza ca nu smuceste nu se tureaza anapoda nici la 3 4 5000rpm iar placutele de frana nu sunt calde.ce ar putea sa fie? help please! va multumesc anticipat!
