zoli
Everything posted by zoli
  1. Daca il trimiti la Baia mare ......te scap eu de el.
  2. am un 316 m43 berlina din 94 daca te intereseaza . eu vreau coupe......yahoo gzoltan_joy daca te intereseaza.
  3. Ai uitat sa treci anul fabricatiei!
  4. un pret pt jante si emblema din fata? Merci un pret pt jante si emblema din fata? Merci
  5. Termostatul il iei cu totul. La mine transpira pe la cotul acela din plastic. Oricum mai ai in spatele motorului ceva furtune pe la calorifer am mai vazut cazuri ca pierdea apa.Poate sa fie si de la garnitura de _chiulasa_ sa intre apa un ulei. is mai multe trebe sa sapi dupa ele. du te la un mecanic sa ti verifice toate furtunele.
  6. Pt e36 m43 ce este recomandat? Acuma are 10w40. Mentionez ca dimineata la prima pornire doar cand e rece se aude un zgomot puternic cam o secunda. Oare nu i uleiul la rece prea gros?
  7. Zi-mi un pret te rog pt: jante,obc,si volan daca-i ci air bag. Ms! Are si air-bag , e si imbracat in piele iar jantele 225/45 r 17 fata si 245/40 r 17 spate au si cauciucuri ! 1600 ron toate . Spune un pret te rog pt fiecare in parte. Nu le pot lua toate odata. Ms!
  8. Zi-mi un pret te rog pt: jante,obc,si volan daca-i ci air bag. Ms!
  9. ai pm . geamurile electrice s-au vandut . adugam : bara fata m3 e36 cu bandouri + proiectoare oem ( ii lipseste buza ) bandouri m3 e36 oem ( cu sigla ///M ) pt 4 usi ---- stare buna amortizoare fata + spate ( stock ) in stare foarte buna arcuri sport weitec ( fata + spate ) 60/40 mm cotiera oem suspensie M3 E36 completa ( fata + spate ) interior m3 E36 coupe ( vadere ) piele neagra ( stare buna ) - scaune + bancheta spate panou de lumini cu buton pt proiectoare consola centrala cu decupaj pt 4 geamuri electrice jante Ac Schnitzer 17" TYPE II / 5x120 / ET 38 / 8,5J / Originale + Cauciucuri : 235/40/17 Fulda Carat tel : 0722 775 238 jantele Ac Schnitzer care-i pretul .....si o poza daca ai.Merci!
  10. Acuma venind catre casa am patit aproape la fel. Ploua.....mergeau stergatoarele cand dintr o data a facut la fel...dar nu s au oprit numai ceasurile ci si stergatoarele. eu cred ca i ceva siguranta.Maine ma uit ce i p acolo :)
  11. vezi poza lui si intelegi , practic el cand a plecat ala era in aripa lui dreapta . E o situatie usor ambigua , pt ca ala e pe trotuar . E posibil ca cei de la asigurari sa speculeze asta si sa spuna ca trebuia sa mai arunce o privire in dreapta inainte sa plece efectiv . Depasirea e interzisa prin dreapta, pe trotuar, mai aproape de 50 de m de intersectii. Atata vreme cat omul nostru nu a calcat cu roata spate pe trotuar din punctul meu de vedere singurul vinovat e bizonul. El s-a asigurat in stanga in dreapta si iesit in intersectie. De la momentul asigurarii - cel din spate, care evident nu s-a asigurat si evident era mai in spate deoarece el a lovit cu fata, a venit si s-a bagat in omul nostru. Cu ce a gresit omul nostru? Cand te asiguri te asiguri ca de pe drumul cu prioritate nu vine nici o masina astfel tu poti iesi in siguranta din intersectie, ori atata vreme cat drumul de pe care veneam e cu o banda si de pe cel cu prioritate nu vine nici dracu daca se baga un bou in mine in lateral cand eu sunt in viraj ca l-au lasat franele de exemplu ( si el sustine ca a vrut sa ma depaseasca pe trotuar) sa zicem cine e vinovat ???? daca ti-ai semnalizat intentia nu avea ce sa caute pe trotuar
  12. Am patit si eu de vre-o saptamana in coace de cateva ori.Imi pica acele din bord si isi revin.Sa fie oare ceva siguranta? :)
  13. zoli
    probleme ITP
    la mine a scris seria nu poate fi citita Si la mine la fel.
  14. zoli
    Tip Antigel?
    tie iti trebuie g 12 (rosu) vezi daca i de ala. daca-i altceva nu i bine,in motor nu cred ca ai avut alt tip decat cel indicat ,
  15. si a mea face la fel dar eu nu am gasit nici un releu albastru :lol: :)
  16. Aceeasi problema o am si eu, nu incalzeste....dar de vre o o sapt mi am schimbat panoul de comanda,deoarece nu mi-a functionat butonul pt degivrare,ce vreau eu sa spun cu asta.......comanda pt caldura din bord ii electrica...adica da un impuls elecric motorasului care inchide sau deschide......eu dupa ce l am schimbat am ramas placut surprins ca baga caldura mai bine,deci parerea mea ca ii si asta o posibilitate. La mine motorasul lucra am verificat furtunele erau calde, presiune pe instalatie este deci ma gandesc ca nu scapa lichid pe nicaieri insa in mers nu se incalzeste la temperatura optima....cred ca i termostatul. Verifica si tu toate astea. Bafta!
  17. Si eu vreau un sticker de interior . Se poate?
