VeNoMouS
Everything posted by VeNoMouS
  1. Salut, Ma intereseaza piesa cu tepi. De pe ce masina este (ce an), daca este cea cu "tepii" asezati intr-un fel de triunghi? Mersi.
  2. Salut Dan,:hi: Sarbatori Fericite! :santaclaus: Spune-mi te rog ce antigel ai pt motor M47N (cod FY08639) - si la ce preturi . Vreau sa il schimb - 7 litri de lichid stiu ca se baga - dar avand in vedere ca se amesteca cu apa, cam de cat cat am nevoie? 3-4l? Si un pret pt. set placute frana spate, Textar preferabil (+ senzor). Si daca ai pe stoc ulei BMW 0w40 - LL04, caci se apropie si revizia. Mersi.
  3. Salut Dan :hi: Ma intereseaza pentru FY08639 preturi pe producatori la un set de brate/bascule fata + bucse: FEBI MEYLE TRW LEMFORDER si/sau altele. Multumesc.
  4. Salut Dan :hi: Pentru e46 facelift sedan, serie FY08639, ma intereseaza preturi si daca sunt pe stoc si se pot livra astazi (sambata) sau cel tarziu luni dimineata: -filtru motorina MANN -filtru aer MANN -filtru ulei MANN -filtru polen carbon MANN -ulei BMW 0W40 LL-04 (7 litri) Multumesc!
  5. Salut Ma intereseaza carenajul stanga fata, cod 51717039677. Un pret pe original si eventual pe producator. Si daca vine cumva si cu suruburile de prindere. Multumesc.
  6. Cat a costat vaporizatorul, daca nu suntem indiscreti Schimbi si uscatorul?
  7. Cumpar electrovalva s/h FUNCTIONALA pentru E46 facelift, vine cu pompa auxiliara de apa, coduri 64118369806 si 64118369807. A mea a ramas blocata pe deschis Ofer pretul pietei. Astept oferte. Multumesc.
  8. E ciudata treaba cu bornele..am citit pe undeva ca ar fi bine sa fie unse cu ceva vaselina din cand in cand pentru un cotact mai bun?? Oare asta e bun conductor sau era la misto? Incerc sa ajung azi la service BMW cu cheia sa vedem rezolvarea.
  9. Una din probleme e legata de inchiderea/deschiderea usilor din telecomanda (cheie) la un E46 din 2002. Am tot cautat prin zeci de topicuri fara sa gasesc un caz identic. Inchiderea/deschiderea usilor din ambele telecomenzi originale nu mai functioneaza. Initializarea cheilor nu functioneaza, nici cu cele 2 originale, nici cu alta cheie de e46. Ca un "bonus" si inchiderea manuala din cheie s-a stricat (butucul). Nu se mai deschide/inchide cu nici una din cele 4 chei. In schimb inchiderea/deschiderea usilor din interior de la buton functioneaza de fiecare data fara probleme, sa inteleg ca se exclude si problema releelor din modulul confort? Istoricul ar fi cam asa: s-a dus alternatorul, mi-a consumat toata bateria, masina a ramas circa o saptamana fara baterie pe ea; dupa inlocuirea alternatorului si incarcarea bateriei, telecomanda a refuzat sa mai inchida/dechida usile, reinitializarea nu a functionat. Nici portbagajul nu-l deshide decat manual. Merge doar in contact (deci CIP-ul e ok). Am apelat la a doua cheie care a actionat inchiderea centralizata imediat de cum am introdus-o in contact. Si a functionat normal...pana cand..si aici intervine bizareria: bornele bateriei mele au inceput sa aiba momente cand nu fac contact (ca si cum le-as decupla) fara sa umblu cat de putin la ele, si atunci se reseteaza toata electronica masinii. Dupa una din resetari s-a "defectat" si inchiderea din cea de-a doua cheie. Coincidenta mi se pare prea mare ca sa dau vina pe acumulatorul din chei (?!?). Nici aici nu functioneaza reinitializarea, tocmai ce a incercat-o cineva de la un service BMW, mi-a recomandat o diagnoza. Inainte sa merg la reparat butucul si la tester as vrea sa vad daca a mai avut cineva o problema similara cu inchiderea din telecomanda sau vreo sugestie de rezolvare. Multumesc.
  10. Salut, Te rog preturi pentru FY08639: -filtru motorina MANN -filtru aer MANN -filtru ulei MANN -filtru polen carbon MANN -ulei BMW 0W40 LL-04 (7 litri) -epuratorul (sau doar elementul filtrant) Multumesc. L.E. recomanzi vreun aditiv pt. motorina?
  11. Salut, Ma intereseaza pretul la 11617799393 si in cat timp s-ar putea aduce. La mine pe piesa originala e codul 11617785063 dar asa ceva e de negasit pe realoem. Mersi.
  12. Salut Ma intereseaza pentru sedan e46 2002 320d 110kw preturi la: -ulei BMW LL04 0w40 (7litri) -filtru motorina MANN -filtru aer MANN -filtru ulei MANN -filtru polen carbon activ MANN Multumesc.
  13. "lemforder pret brat 560 lei ; alte variante mai slabe swag 410 sau frap 310 lei/bucata/brat" Bratul vine si cu bucsa? Ca nu stiu n-am mai comandat asa doar pe bucatele. "Rulment stanga spate. 120 lei fag ceva bun,daca vrei mai ieftin zi-mi.. " Spune-mi daca ai rulment si ceva mai ieftin...m-am lecuit de piesele care tin "de zece ori mai mult" am pus bucsi poliuretanice si sunt varza in mai putin de 15mii km.
  14. Salut, pentru e46 sedan 320d facelift cod FY08639, ma intereseaza pe producatori, ceva mai ieftini pls. http://www.realoem.c...600&hg=31&fg=05 Bascule fata dreapta + stanga (piesa 5). Bucsa fata dreapta (piesa 6) / si pretul pt set te rog. Bieleta fata stanga. http://www.realoem.c...838&hg=33&fg=40 Rulment stanga spate. Adaug suportul de ridicare pe elevator, piesa 23 SUPPORT LIFTING PLATFORM: http://www.realoem.c...286&hg=51&fg=80
  15. Multe multumiri domnul Mishoo :notworthy: Am montat pe stanga si merge OK.
  16. Salut, mai ai macaralele+motorase+mufe? Mi-ar trebui doar cea de pe partea stanga. Ms :twitch:
  17. VeNoMouS, on 13 July 2011 - 03:41, said: Salut :hi: Un pret pentru piesa 51718211943 (prag stanga) la FY08639. Ms Posted 13 July 2011 - 08:47 369 lei/oe Aduci si altfel de prag decat oe? Un pret? Ms Nu gasesc suportul ala pentru cric pe realoem, cel care vine sub prag, cat o mai fi si ala?
  18. FY08639 daca se poate. Multumesc! :notworthy:
  19. Of, of, inflatia asta. Le iau, si adauga piesa de mai jos. In cate zile estimezi ca vine? Ms.
