catamondialu
Everything posted by catamondialu
  1. sal. am eu jante de e39 standard originale..pe 16 daca te intereseaza la schimb
  2. saut, bordul cu acele de la kilometraj le ai? mondialu aici nu e cu cerutu ... <_< Scrie mare sus cand intri pe topic pai ai zis k donezi bordul..nu e o cerere...am intrbat daka ala il ai la bord...
  3. nu mai trage masina....sa aprins ala in bord...mia zis cineva k de la injectorul asta cu fir..poat e intrerupt pe undeva..trebuie sa se uite cineva atent la el
  4. din valcea...mia zis cineva de repara si cunoaste bmw...ca sa caut de 525 tds ca merge sa pun din ala...
  5. Daca selectezi pe realoem Archive la Catalog, gasesti atat E28, cat si E30. Acest tip de motor s-a pus pe seria 5 E28 din 1983 pana in 1987 si pe urma pe E34 din 1988 pana in 1991. Pe E28 nu exista injector cu fir, daca intrebi la dezmembrari trebuie sa fie 524td E34. Succes nu gasesc pe nicaeri injectoru cu fir pt 524 td....credeti k as putea pune inejctor cu fir de la un 525 tds?
  6. deci nu sunt la fel..nu stiu de unde sa fac rost de injector cu fir pentru 524 td
  7. nu ai cititi intrebarea bine..:) am intrebat daca injectorul cu fir de 524 td este identic cu 525 TDS
  8. mam uitat si eu pe site si nu vad ca au acelasi cod..
  9. am si eu o intrebare.. injectorul cu fir pt 525 tds se poate pune si pe 524 td...amandoua sunt E34
  10. mi sa aprins in bord injectia si nu mai functioneaza inj cu fir....trage greu masina,.nu mai fuge..trebuie sa il schimb
  11. la un E34 524 TD 90 ce ulei pentru servo este indicat?
  12. sal, am un E34 524td 90 daca poti sami faci si mie rost de injectorul acela cu fir electric. astept rasp ms
  13. incearca sa torni o sticla de 2l-4l de apa rece pe pompa de injectie (cap hidraulic) si incearca sa o pornesti ( daca o ia inseamna ca e dus capu hidraulic ) am si un injector cu probleme...de la el sa fie ? mergi cu masina si cand constati ca nu vrea sa porneasca la prima cheie ( cu motorul cald ) incearca sa torni apa rece pe pompa de injectie .De la un singur injector nu ar trebui sa ai probleme cu pornirea poate o functionare neregulata a motorului cand e cald motoru...porneste la prima cheie...dar mai greu..trebuie sa dau ma mult la automat....cand e rece o ia imediat.. daca poti sami zici si mie unde e pompa de injectie pe care trebuie sa pun apa ca nu stiu <_< ? care este pompa de injectie ? eu am un injector cu fir care nu funtioneaza cred...deci pompa cred k este electrica nu mecanica..si nu stiu daca este bine sa torn apa pe ea
  14. incearca sa torni o sticla de 2l-4l de apa rece pe pompa de injectie (cap hidraulic) si incearca sa o pornesti ( daca o ia inseamna ca e dus capu hidraulic ) am si un injector cu probleme...de la el sa fie ? mergi cu masina si cand constati ca nu vrea sa porneasca la prima cheie ( cu motorul cald ) incearca sa torni apa rece pe pompa de injectie .De la un singur injector nu ar trebui sa ai probleme cu pornirea poate o functionare neregulata a motorului cand e cald motoru...porneste la prima cheie...dar mai greu..trebuie sa dau ma mult la automat....cand e rece o ia imediat..
  15. incearca sa torni o sticla de 2l-4l de apa rece pe pompa de injectie (cap hidraulic) si incearca sa o pornesti ( daca o ia inseamna ca e dus capu hidraulic ) am si un injector cu probleme...de la el sa fie ?
  16. salut , am un E34 524 TD 1990 , dimineata pornesc masina foarte repede sau dupa 2 3 zile de stat ( cand e motorul rece )., iar dupa ce imi fac treaba cu ea( ma plimb.....etc ) o opresc si cand dau sa o pornesc iarasi ( cand este motorul cald) porneste foarte greu. ce sa fie de vina?
  17. sal la un E34 cand pun frana doar in jurul vitezei de 70 km/h masina trepideaza .... daca puteti sami spuneti si mie care sunt cauzele...
  18. si cum dau si eu bordul jos? vreau sa mai dau bordu sa schimb partea aia cu butoanele de la Aer k mi sau desprins firele din spate ...cum fac sa dau jos tot?
  19. Ceasurile functioneaza? www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Dashboard+Capacitors da ceasurile functioneaza....turometrul vitezometrul....doar acela de inregisteraza kilometrii..
  20. salut am un E34 2.4 TD si nu imi mai inregisteraza kilometrii parcursi pe bord.. daca puteti sama ajutati si pe mine
  21. am dus masina la echilibrat si degeaba..mam dus la un strungar sami faca inele de centrare.....sper k alea sa fie...astept raspunsul... am rezolvat...am fost la strung am facut acele inele de centrare si totul e OK...in sfarsit..
