Severus
Everything posted by Severus
  1. aceasta problema cu bordu ti-a aparut prima data dupa schimbarea bateriei vechi??
  2. frate cei deacolo nu vor sa te ajute cu programarea unui second hand....asa e politica la ei...trebuie sa cumperi marfa de la iei si sa o faci tot la iei...pe banii tai insa... Nu ai pe cineva care se pricepe la programare cu sss-ul?? E foarte simplu de incercat acel bord second daca merge sau nu la tine....ia-l cu imprumut pe 24 de ore de la cei de la second hand, ia pe cineva care se pricepe sa lucreze cu sss-ul si eventual cu codingul lui inpa si incercati daca merge sau nu la tine. stima
  3. ia citeste topicul acesta poate te lamuresti....aici era CAS-UL de vina :twoup: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=27466 extraordinar ar trebui sa merg si eu peacolo cu bateria descarcata intradevar sa vad ce verdict mi-ar da :)
  4. putin probabil sa fie vreo eroare,din moment ce zice please insert navigation dvd, poate insa sa-ti fie zgariat rau....cd-ul de muzica merge? ai incercat??Daca ai dvd original,ala are o pelicula de nailon,aia se dezlipeste si intra in unitatea cd...sa ai grija ca laserul s-ar putea sa nu-ti mai citeasca nimic daca bucati din nailonul ala raman inauntru in unitatea cd/dvd
  5. unde bagi si cd-ul de muzica
  6. cel mai ieftin tester e la mine...adica gratis :twoup: ....daca esti de prin zona aradului fug eu pana la tine....
  7. sal fli; dar nu ne-ai zis nimic de cauciucuri in sensul ca noi le-ai cumparat?? ca daca le-ai luat second te poti astepta la asa ceva....si mie mi se rod mai tare pe spate...si cred ca la oricare depeaicea
  8. daca nu ai senzor la presiunea din roti,s-ar putea sa ai o roata intepata.Daca ai si rpa-ul nu da nimic,atunci tine apasat butonul de dtc vreo 10 sec.Ti se va dezactiva tot dsc,arc,asr.Dupa aia porneste motorul din nou si vezi daca mai da erorile alea.
  9. multumiri,foarte util :twoup:
  10. Ok , le-am deblocat(de acolo de la pozitia 19) avand motorul oprit.Dar cand pornesc motorul iese din meniul acela.Eu as vrea, daca s-ar putea, sa pot vedea temperatura apei in orice moment nu numai cu motorul oprit.Sau mai trebuie cumva vre-o setare pe care nu am bunghit-o eu. Multumesc! Fa aceiasi chestie cu motorul pornit si dupa ce ai deblocat intra in 7. Vei vedea temperatura permanent,pana la o noua repornire.
  11. sal; nu cred ca ti sa resetat,daca se reseta singur mergea bine :twoup: ...cred ca ceva sa dereglat sau sa stricat
  12. http://www.linquist.net/motorsports/bmw/nav mersi boierule :twoup:
  13. cu ce tester ai incercat?unul universal?? ca atunci s-ar putea sa ai 2 probleme...lipsa de comunicare intre ihka si tester si acel webasto de care zici tu... Am incercat cu CarSoft (stiu ca-i kkcios) iar cu Webasto am o problema si anume ca e in avarie... oricum asta nu justifica lipsa de comunicare cu IHKA-ul Totusi rezolvarea problemei este schimbarea panoului ? rezolva comunicarea prima data,vezi ce zice testerul,deasemenea vezi ce poti face din testerl la webasto si dupa aia vezi mai exact ce ai de facut....poate e doar o simpla eroare care dupa stergere i-ti pune webasto pe ''picioare'',sau i-ti spune exact ce si cum....bafta
  14. poate e unghiul de fuga cel care face probleme si deacolo da eroare senzorul abs....
  15. da-ti si mie va rog un link sa downloadez mk3 v22.Multumesc
  16. aveti grija insa cu resetarea din bord....daca va bate gandul sa o faceti si din tester....asa moare....nu veti mai putea reseta din bord,doar din tester(aici ma refer la dis). Disul in momentul cand face o resetare la intervalele de service,dezactiveaza resetarea din bord...si asa ramane dezactivata!! Poate unii dintre voi au incercat si nu le-a mers resetarea din bord....explicatia este ca macar odata s-a facut resetare din tester...
  17. cu ce tester ai incercat?unul universal?? ca atunci s-ar putea sa ai 2 probleme...lipsa de comunicare intre ihka si tester si acel webasto de care zici tu...
  18. du-te la un tester si spune-i la respectivul sa-ti reseteze ceasurile de bord
  19. de la ce model e volanul??
