lolik
Everything posted by lolik
  1. Am si eu o problema cu masina. Tensiunea care o baga alternatorul variaza de la 9 pana la 15.8 plus ca in unele momente se aprind urmatorii martori: dtc, frana de mana si abs(cateodata rosii cateodata galbeni). Daca a mai patit cineva e bine venit sa ma ajute. Ps. Odata am ramas cu ea la semafor fara baterie
  2. Aseara a mai decedat ceva de pe e46 meu: mai precis perdeaua electrica de pe luneta. In momentul in care se apasa butonul motorasul se aude dar ea nici nu coboara nici nu urca. A mai patit cineva sau are cineva o solutie pentru aceasta problema? Mi-ar fi de ajutor un DIY cum se demonteaza pentru ca habar nu am de unde sa incep.... Multumesc pentru ajutor.
  3. Stie cineva daca este diferenta la grila de la parbriz(cea de plastic) de la o motorizare la alta?
  4. Cumpar plastic baza parbrizului la un nfl e46 316i (nu stiu daca e diferenta la motorizare sau fl si nfl) si macara dreapta fata fara motoras!
  5. Ai idee daca ar fi sa cumpar volanul cu comenzi ar mai trebui trase fire in plus pt volumul si pt iluminatul butoanelor? Are cineva pe aici un volan in 3 spite ca cel de mai sus?
  6. sa inteleg k eu am acceleratia pe cablu?
  7. e din 99 ,316i... din cauza aia am pus si pozele... sa vad daca mai am nevoie de cruise control (parca asa se numeste) ... am mai citit pe forum ceva legat de EML si acceleratie electronica... Intrebarea era daca pot sa il fac doar prin schimbarea volanului poi am maneta respectiva cu butonul de la BC Dc sa o mai schimb? :-??
  8. ce maneta? mai vine una in plus?
  9. in afara de volan de ce mai am nevoie... momentan pe masina am volanul acesta fara comenzi
  10. ai idee de ce as avea nevoie in afara de volanul cu comenzi?
  11. M-ar interesa si pe mine daca pot schimba volanul cu unul cu comenzi si daca o sa imi functioneze pilotul Va multumesc 2
  12. Se Poate inchide! Multumesc tuturor oricum
  13. am cumparat si trager si capota... cam tarziu dar totusi va multumesc.... m-ar interesa daca are cineva fusta din fata tragerului nerupta si la ce pret o da si suport far dreapta : 63128380188(cod piesa realoem)
  14. la ce pret? Da masina este NFL.... E vreo diferenta la trager de la motorizare la alta sau de la masina cu ac/clima sau fara?
  15. nu are nimeni o capota in plus?
  16. Sal, Am si eu o intrebare... Am lovit azi masina si am indoit trager-ul si capota... As vrea sa stiu daca e vreo diferenta la trager de la 316i,318i,320i,d etc sau la capota.... Multumesc Ps!!! Daca are cineva ceva ce vanzare sunt dispus sa cumpar
  17. Sincer poate o sa par rautacios dar m-ai omorat cu consumul tau... TOvarasul tau a fost un jmecher si a facut pipilica pe tine... A mers cu masina slow, pe liber si in exterior si apoi ti-a vandut-o tie(desi cred ca nici in halul asta nu avea cum sa consume asa putin) si te-a pacalit ca, consuma 6,5 sau 7 cat te plangi tu. Eu stau in rm valcea, un oras cat de cat liber si nu scad sub 10 prin oras mers frumos:) asa ca nu te mai plange. Sti vorba aia: Cand un om iti zicea ca esti nebun, tu zici ca el e, cand 2 iti zic iti pui un semn de intrebare. Pana acum tie ti-au zis cam multi ca asa consuma masina si tu vi si ne dai gogosi ca noi suntem prosti si benzina noastra dispare din rezervor sau ca masina ta e mai speciala si consuma 7 benzina si 4 aer...
  18. Nu stiu daca o sa ajute pe cineva. Cam aceleasi probleme le-am avut si eu cu rahatu ala de valva pcv... Prima data s-a dus furtunul ... l-am schimbat, toate bune si frumoase... Acum aprox o luna dupa o tura pe transalplina in peco cand sa plec mi s-a oprit brusc motorul. Au inceput din nou oscilatiile la relanti...(valva pcv am curatat-o cu vreo 2 3 luni in urma )... Nu ai cum sa iti dai seama cand este dusa ea...este formata dintr-o membrana si un arc .... membrana se poate rupe de tot sau se poate ingauri.... DUpa ce am pus o valva noua nu am mai avut probleme cu relanti si de curios am zis sa o desfac valva veche... era facuta praf... investitia in valva pcv nu este asa mare, asa ca va sfatuiesc sa incepeti de la furtun valva pcv, valva pcv, regulator relanti(curatat ca sa il cumperi e destul de scump)
  19. prin care mufa ai incercat? DIn ce an e masina? Ia verifica nu mai ai o mufa la picioare la sofer? cea rotunda de langa baterie am inteles ca e modelul mai vechi....
  20. bielete,capete de bara, pivot roata, bucsa brat.
  21. Nimeni nu a patit?) Sa fiu eu un deschizator de drumuri?
  22. tata dar te-ai baga sa montezi dde la inceput clima chiar daca masina nu are nici ac? cam cat ar fi costurile?ms
  23. Sal, Am si eu o problema. Azi am fost cu masina(bmw e46, 1999, 316i 1895cmc) la un tester. Am avut mai multe erori vechi care au mers sterse dar una din ele a ramas. Aceasta este conform tester-ului: Senzor temp lichid racire- codul 115). Pe net am gasit ca codul 115 este pentru: SAE Code P1623 BMW-Specific Code 115 Description Output Voltage 5V Not Within Limit As dori si eu sa stiu daca a mai patit cineva asa si daca a remediat. Sau daca stie cineva mai bine care cum este. Multumesc
  24. Stiti cumva daca martorul check engine se stinge singur? Mi s-a dus valva pcv, am schimbat-o si acum as vrea sa stiu daca martorul se stinge singur si in cat timp sau nr de km. Ms
  25. am gasit... se poat einchide
