RazvanR
Everything posted by RazvanR
  1. Up Mentionez ca sunt tinute in garaj si stare f buna!masina avea 125.000 km cand le'am dat jos!din cauza blitzului nu se vede prea bine! Le dau la 100Eur cu tot cu lumini!
  2. Salut!Modelul de stopuri care l'ai postat m'ar interesa si pe mine!Eu caut tot asa , sa se vada linii orizontale de semnalizarea si frana s fie normale!M'am uitat p ebay si n'am gasit nimik asemanator!M poti ajuta cu un link cva sau cu un seller!Mersi!
  3. Salut!Am si eu o intrebare, am inlocuit piesele, am facut tot,acel driver la mine era crapat si l-am reparat,dar problema e la mine ca bratul care impinge driver'ul merge foarte greu, chiar foarte!am uns habitaclu si sinele care mai erau pe acolo, am pus tot la loc ,imi impinge plafonul in spate, dar la inchidere, miscandu'se prea greu bratu imi arunca iar de pe sina plafonul!Nu stii,in kitul acela de reparat iti da si bratul de la driver?Sau care ar fi solutia la mine sa il fac sa alunece mai usor?Mersi!
  4. Salut!Am si eu aceeasi problema!Mi se raceste apa,acum cum e frig afara, mai rapid decat inainte cand sunt afara din oras!Pana imi cumpar termostaturile, unde anume trebuie sa imi pun cartonul:))), in fata radiatorului la nari?Am un E46 320d din 2000!Mersi
  5. Pai il destrangi si tot metalul ala, nu stiu cum il cheama in poza e iesit in afara, se vede, il muti mai in exterior ca are un semn unde ar trebui sa stea,il strangi la loc la maxim, si se inchide usa mai usor, nu trebuie s dai cu ea ca inainte s iti intre in prinzatoare! revin diseara cu o poza de la masina mea!Eu asa mi'am rezolvat problema :)
  6. Si la mine s inchideau greu usiile, trebuia s dai putin mai tare!Daca ai o masina ca a mea din 2000, timp de 9 ani gandeste-te de cate ori a fost inchisa si deschisa usa!Boxer are dreptate!Desfaci capacul si ai un imbus acolo chiar si o linie unde ar trebui situat ca sa se inchida usa bine!La mine toate 4 erau deplasate in interior si trebuia s dai mai tare cu ele!Acum se inchid chiar foarte bine si lumea tot da cu ele ca si cum ar fi Logan:)) aici am gasit ceva indicatii:P!sper ca va ajuta http://www.e46fanatics.com/forum/showthrea...2060&page=6 As I have seen many threads about why their doors open so hard I figured I'd investigate, and I have solved the problem. Upon examining the door locking mechanism I noticed and adjustment bolt that over time loosens. When this happens the door becomes increasingly harder to open. Below is how to fix the problem. Tools needed: Just a 5/32 allen wrench. Take the plastic cap located in the below picture off to expose the adjustment bolt. Insert the long end of the 5/32 allen wrench into the hole carefully. Once you have insterted the allen wrench turn the bolt clockwise. This is going to require some force as I had to turn it as hard as I could, it may seem like you are over-tightening it but you aren't. Make small adjustments and keep checking the door by closing it and trying to open it. *Make sure you have your window down so that you may open the door on the inside if you need to. Once you have adjusted your door to the desired setting then replace the plastic cap and you're all done, enjoy your now easy to open door. scuze de model da l'am googalit rapid:))!
  7. De la firele de pozitie duci acolo la cel de ceata?Da oricum in dreapta nu e circuit pt pozitie sau ceata , e numai ornament, numai daca iei stopuri de facelift sa fie cu tot cu circuit nu?!Cand ma apuca nebuia iti dau un PM Calin s imi dai directiuni cum sa pun si sa leg stopuri facelift! daca nu te superi:))!Mersi!
  8. Ceau!Si a mea e fara facelift si sunt curios cand le-ai pus pe astea daca s'a aprins si acolo unde e faru de ceata pozitia, ca la alea de facelifit merge pozlitia de la caroserie la portbagaj!Si daca da, ce mufe ai inversat!Mersi!o seara faina!
  9. Salut!Eu acum 2 luni, la 125.000 km am schimbat tot kit'ul cu 790 RON fara manopera!nu cred ca se merita sa iti pui unul second ca cine stie, peste un an 2 iar desfaci cutia:))!manopera nu am platit-o dar cred ca in jur de 3 milioane cam ar fi!Eu am schimbat'o cu unchiu meu ca are service!Ca sa o schimbi tu ai nevoie de groapa si de foarte multe chei cu brate si tot felul ca ai niste torx'uri foarte greu accesibile si e mult chin!Ce pot sa iti spun....Bafta dar sfatul meu sa pui un kit nou,merita!O seara faina!
  10. Am vorbit cu un baiat care se pricepe si mi-a spus ca telefonul merge numai daca am navigatorul( eu am un pioneer 5000 ub acum) dar si asta cunoaste cand intra telefonul si functia mute,si am si la comenzile pe volan chestia asta!sigurantele nu sunt arse!curent intra in consola pentru telefon ca sunt aprinse becurile, dar telefonul e mort! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=84&fg=10 asta e modelul! Nu cred ca are vreo legatura cu navigatia pentru ca si pe realoem sistemul de comunicatie e separat cu cel de navigatie!Cu totul altceva...!Astept sfaturi!
  11. La mine sufla numai la rece haotic si acum si la cald!Sufla la maxim si face un zgomot tare, mai tare ca si cand dai pe dezaburire, zici ca isi da duhul clima:))!!Asta vara inghetam si acum imi e prea cald:)) :bashwall:Groaznic !Eu am comandat'o de pe forum de la grozadan la 250 Ron parca, miercuri o montez, sunt curios daca se remediaza problema !O seara faina!
  12. Mersi!Chiar n-am gasit-o si mi-am petrecut ceva timp pe DIY azi:))!Mersi frumos!Se poate inchide topicul:D!O seara faina sa aveti!
  13. Salut! Am un E46 din 2000 si la climatronic, indiferent cat aer i dadeai s intre in masina el mergea la maxim, iar se oprea iar mergea, :) cand vroia el, fara sa fie setat pe auto:))!Am fost la tester si baiatul mi-a zis ca e stricata piesa cu tepi care controleaza fluxul de aer!Am comandat'o dar nu prea am idee unde sa o montez! M-am uitat la DIY si n-am gasit nicio indicatie!De pe realoem nuprea vezi unde e situata!piesa cu nr 3 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=40 Daca ma poate ajuta cineva cu indicatii?!Va multumesc!o zi frumoasa!
  14. Lumini interior+bancheta spate rabatabila cu sac de sky si cotiera+scaunele din fata totul la 120 Negociabil!Pt detalii si poze PM me!O seara frumoasa!
  15. Salut!Vand scaune albastre inchis + bancheta spate rabatabila cu cotiera si sac pentru schiuri+ lumini interior Oem cu 120 Euro!Masina mea are 130.000 km si nuprea au fost uzate scaunele!Le-am schimbat pentru ca mi-am pus altele cu incalzire si lumini de limo(cu iluminare individuala)!Am atasat si ceva poze!Bancheta de spate unpic murdara,arata asa ca am pus prea tare blitzul!Toate sunt in stare buna!Pentru detalii PM me!O seara frumoasa! PS:scaunul soferului nu are centura!
  16. Am gasit la Arad la Gabi la 150 de euro incalzirea in scaune cu tot cu butoane pt modelul meu de masina!daca nu reusesc sa le pun pana marti as dori o recomandare la cine sa merg aici in Timisoara sa mi le monteze! Dupa ce le schimb imi vand si eu interiorul cu bancheta spate cu cotiera si sac pt skyuri si scaunele de fata si luminiile din masina(toate 3) la 150 Eur negociabil!Daca i interesat cineva o sa pun si poze cu ele!Imi da un pm si vorbim!O seara frumoasa
  17. Eu am avut o masina in 2 usi timp de 1 an jumate si nu mi-as mai lua pentru ca daca ai prieteni o sa ti se acreasca sa tot cobori si ceilalti din spate sa astepte unul dupa celalalt sa coboare..... Acum am 320d sedan si nici nu mi-as dori mai mult!Fiecare iese pe unde intra in masina:))!Oricum daca ai numai pretena pe care s o cari si nuprea cari prieteni cu tine ia-ti coupe:P! A....masina in 2 usi am avut-o de la 19 ani si sedanu' la 20!O seara frumoasa!
  18. Salutare! M-am interesat si a zis baiatu care mi'a montat la masina mai multe chestii ca nu merge sa imi puna la incalzirea in scaune aftermarket consola OEM! Eu am la consola numai butonul de ASC! A incercat cineva sa puna aftermarket la consola OEM?! Am intrebat la cineva de incalzirea in scaune si a spus ca nu mi-o da decat cu scaune cu tot:))))!Nu se prea merita!Astept pareri!Mersi
  19. Am rezolvat! Se poate inchide!Mersi:D :)
  20. Daca imi pui si poza cu ele o sa iti spun daca le iau dar sa pe la mijlocul lui Noiembrie cand imi intra dolareii:))!!Daca e, mi le ti si ne intalnim la deva dau si un big mac:))!!Poze mari daca poti!Mersi men!O seara faina:D
