sebilica 73
Everything posted by sebilica 73
  1. de adus aduc multi chedere, dar de schimbat nu e usor ai sanse mari sa spargi parbrizul pt. ca chederul intra si pe sub marginea parbrizului si e f mare probabilitatea sa fie lipit cu masticul de caroserie...............poate asa il vand si eu pe al meu
  2. nu stiu de ce model vb. dar probabil ca ai probleme cu plutitoruldin partea stanga
  3. daca vreti sa nu va mai chinuiti ,va dau eu o oglinda interioara
  4. scoate becul din bord sau remediaza problema
  5. dupa ce schimbi ce trebuie du-o la un tester nu
  6. daca t-i s-a aprins senzorul la placutele vechi,trebuie schimbat pt. ca senzorul e separat de placuta se scoate de pe cele vechi si se pune pe cele noi in cazul in care nu s-a aprins inca,e vb .de o pastila de metal care cand ajunge in contact cu discul de frana inchide un circuit si gata se aprinde becul sper sa fi fost de ajutor................piesa 12 de aici http://www.estore-central.com/bmw-parts-E39-520d-M47/Sedan/Brakes/Front-Wheel-Brake-Brake-Pad-Sensor/
  7. nu stiu ce sa zic dar exista e36 care au dublu climatronic , asa ca tu decizi ca sa pui instalatie te costa f. mult mai bine iei una cu istalatie de gata nici nu stiu cum au putut sa dea drumul din fabrica la asta
  8. dar nu stii daca ai compresor sau instalatia de ac. pe masina , sau ce mufe ai in spate la panoul ala daca nu ai compresorul de ac. ,nu ai nici restul de componente si chiar ca se merita sa schimbi masina decat sa montezi clima pe ea
  9. eu am avut un touring e 46 ,dar e vag ce spui tu ca se aude o pocnitura ,desfa-l si dupa vorbim si ai e 46 din 2001 fara aer conditionat?
  10. te rog frumos pune 2-3 foto cu bordul tau
  11. ok, verifica electrovalvele alea, in sensul ca trebuie sa le inlocuiesti cu altele care esti sigur ca fct.
  12. problma ta e de la electrovalve sau pompa de inj., vad ca te-ai apucat de altceva
  13. eu am patit-o
  14. panoul de clima, incearca daca poti sa il inlocuiesti cu altul de la cineva sa vezi daca iti merg reglajele la picioare si parbriz,poti sa il inlocuiesti si cu unul cu reglaj manual pt incercare (sunt compatibile) daca mai ai neclaritati lasa un mesaj daca nici asa nu merg atunci e din motorasele alea mici de reglaj din bord, care ar trebui sa faca oeratiile astea
  15. te duci la un tester sa iti reseteze intervalul de service
  16. nu ai AC pe 320d /2001? daca ai da-mi un mesaj si iti spun eu cum sa scapi cu vreo 250lei
  17. flansa elastica de la cutie sau rulmentul intermediar http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=26_0194&hg=26&fg=10 piesa 2 de aici si o sa vezi si intermediarul in partea din spate
  18. asta e electrovalva de la turbo ,piesa nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3331&hg=11&fg=45 si asta e de la egr piesa 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3332&hg=11&fg=45
  19. daca vrei sa schimbi amplificatorul radio il am eu functional cu 100 e http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=211127
  20. eu le-am schimbat cu metoda cuptor si a mers destul de usor
  21. daca te int. am la vanzare modul de lumini,si alte comp.
  22. cred ca ai reglajele din interior rupte,sunt pe net undeva la 50 e de metal daca vrei sa le schimbi , dar cam atat cred ca e si un far de prefacelift
