Everything posted by sebilica 73
chedere bmw e39
de adus aduc multi chedere, dar de schimbat nu e usor ai sanse mari sa spargi parbrizul pt. ca chederul intra si pe sub marginea parbrizului si e f mare probabilitatea sa fie lipit cu masticul de caroserie...............poate asa il vand si eu pe al meu
Nivel combustibil stanga
nu stiu de ce model vb. dar probabil ca ai probleme cu plutitoruldin partea stanga
probleme stergatoare e39
ai rezolvat ceva?
oglinda din interior
daca vreti sa nu va mai chinuiti ,va dau eu o oglinda interioara
Probleme cu airbag-ul
scoate becul din bord sau remediaza problema
dupa ce schimbi ce trebuie du-o la un tester nu
daca t-i s-a aprins senzorul la placutele vechi,trebuie schimbat pt. ca senzorul e separat de placuta se scoate de pe cele vechi si se pune pe cele noi in cazul in care nu s-a aprins inca,e vb .de o pastila de metal care cand ajunge in contact cu discul de frana inchide un circuit si gata se aprinde becul sper sa fi fost de ajutor................piesa 12 de aici http://www.estore-central.com/bmw-parts-E39-520d-M47/Sedan/Brakes/Front-Wheel-Brake-Brake-Pad-Sensor/
cat ma costa sa montez clima
nu stiu ce sa zic dar exista e36 care au dublu climatronic , asa ca tu decizi ca sa pui instalatie te costa f. mult mai bine iei una cu istalatie de gata nici nu stiu cum au putut sa dea drumul din fabrica la asta
dar nu stii daca ai compresor sau instalatia de ac. pe masina , sau ce mufe ai in spate la panoul ala daca nu ai compresorul de ac. ,nu ai nici restul de componente si chiar ca se merita sa schimbi masina decat sa montezi clima pe ea
eu am avut un touring e 46 ,dar e vag ce spui tu ca se aude o pocnitura ,desfa-l si dupa vorbim si ai e 46 din 2001 fara aer conditionat?
te rog frumos pune 2-3 foto cu bordul tau
problema necunoscuta
da sunt la fel
ok, verifica electrovalvele alea, in sensul ca trebuie sa le inlocuiesti cu altele care esti sigur ca fct.
problma ta e de la electrovalve sau pompa de inj., vad ca te-ai apucat de altceva
eu am patit-o
panoul de clima, incearca daca poti sa il inlocuiesti cu altul de la cineva sa vezi daca iti merg reglajele la picioare si parbriz,poti sa il inlocuiesti si cu unul cu reglaj manual pt incercare (sunt compatibile) daca mai ai neclaritati lasa un mesaj daca nici asa nu merg atunci e din motorasele alea mici de reglaj din bord, care ar trebui sa faca oeratiile astea
te duci la un tester sa iti reseteze intervalul de service
nu ai AC pe 320d /2001? daca ai da-mi un mesaj si iti spun eu cum sa scapi cu vreo 250lei
cardan sau cutia?
flansa elastica de la cutie sau rulmentul intermediar http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=26_0194&hg=26&fg=10 piesa 2 de aici si o sa vezi si intermediarul in partea din spate
asta e electrovalva de la turbo ,piesa nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3331&hg=11&fg=45 si asta e de la egr piesa 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3332&hg=11&fg=45
Cat de usor se strica boxele pe e39?
daca vrei sa schimbi amplificatorul radio il am eu functional cu 100 e http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=211127
Schimbat reglaje faruri E39 FL
eu le-am schimbat cu metoda cuptor si a mers destul de usor
Iarasi problema de injectie .... cred
electroventilele
Probleme faruri E39
daca te int. am la vanzare modul de lumini,si alte comp.
Probleme faruri E39
cred ca ai reglajele din interior rupte,sunt pe net undeva la 50 e de metal daca vrei sa le schimbi , dar cam atat cred ca e si un far de prefacelift
