sebilica 73
Everything posted by sebilica 73
  1. bafta la schimbat, se schimba usor, in regie proprie dureaza cca. 15 min., pretul la sh era pe la 50 lei aprx.
  2. de reparat mai greu,dar nu imposibil, eu l-am schimbat si nu mai sunt probleme, incearca sa opresti ventilatorul de caldura , cand il opream nu mai fluctua ralantiul, cand se incalzea nu mai stiu exact dar cred ca da ,cred ca ramanea vreo comanda in memorie si o tot repeta daca nu se executa, nu stiu poate gresesc ,dar sigur se vede pen tester daca e defect
  3. in primul rand sa lamurim ceva ,cutia aia din dreapta la 320d 1999, poate fi webasto , sau incalzire ajutatoare ,nu stiu daca e corect termenul ,pe care il au toate dieselurile ,principiul de functionare difera de la caz la caz, pentru ca motorina nu degaja aceeasi energie cinetica ca si benzina si deci prin urmare se va incalzii mai greu decat benzinarele ,are un sistem ajutator care incalzeste lichidul de racire care in general func. pe curent, a nu se confunda cu webasto care este incalzire auxiliara functioneaza cu motorina din rezervor cat timp autovehiculul este oprit nu se afla in functionare,incalzeste habitaclul sau apa din motor e cu totul altceva. acum ,modelele mai noi cele de 320 ,150cp au aceasta incalzire in partea stanga a motorului, la un tester se vede daca func. corect, asta e cel de care vb. eu si sa stii ca imi fluctua relantiul din cauza ca era defect http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_1090&hg=64&fg=65 asta ecel de care vb. tu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0884&hg=64&fg=65
  4. salut, daca iti oscileaza turatia la rece poate fi cu siguranta si de la sistemul de incalzire suplimentara care functioneaza pe electric pana apa ajunge la o temperatura mai mare [60-90 grade C],se afla in habitaclu motor in dreapta arata ca ocutie dreptunghiulara prin care trec niste furtune de apa, daca nu functioneaza cum trebuie sau are probleme cand cere curent motorul creste in ture dupa care revine la turatia initiala , mai poate fluctua si din cauza termostatului de la egr
  5. am avut si eu o problema asemanatoare, am constatat pe tester ceva probleme la debitmetru ,am folosit un spray de curatat contacte electrice s-a remediat problema instantaneu in ziua respectiva a mers brici , in ziua urmatoare in rateuri, adica avea momente cand te baga in scaun 2/3 sec. dupa care se plafona , am schimbat debitmetrul si problema s-a rezolvat pe tester debitmetrul defect inregistra la relanti o valoare de 380
  6. cumpar sau schimb cu piese de la mine debitmetru 320d ,136cp
  7. cumpar sau schimb cu unele piese, scaun stanga fata , e 46, textil, negru, reglaj manual
  8. problema se poate rezolva , se da cutia jos se scoate pinul care face trecerea de la 3 la 5 [e calaminat] se curata sau se poate schimba, cutia are 2 orificii in partea dreapta ,care contin acesti pini[pistonase ascutite la un capat ,cu arcuri in spatele lor]unul pentru mers inapoi si altul pentru vitezele 3/5
  9. salut, daca ai pierderi de antigel si sunt pe la ponpa de apa , mai precis pe la ax , verifica tipul de antigel trebuie sa fie albastru cu silicati, sau G11 cu silicati, daca ai pus G12 rosu[ fara silicati ]iti umfla presetupa si vei avea pierderi
  10. motor desfacut chiulasa 250 lei vibrochen250 lei baie ulei cu pompa ulei 150 lei pompa injectie inalta presiune 130 e pompa servo 90 lei pompa frana 100 lei modul ABS si Dsc 120 lei calculator central 200 lei EWS 60 lei Cheie cu contact 70 lei proiector 50 lei macarale electrice spate 50 lei trimuri interioare de pe usi 50 lei modul central airbag 50 lei airbag lateral usa 30 lei airbag cortina 30 lei compresor clima 120 lei radiator clima 50 lei geam sofer 50 lei pompa alimentare motorina 150 lei plutitor stanga rezervor 50 lei manere exterioare usi 40 lei buton reglare oglinzi 20 lei ansamblu stergatoare 50 lei plastice motor 40 lei joja ulei cu suport 40 lei cala roti 30 lei flansa elastica cardan e 36 50 lei cablu capota 40 lei boxe originale spate+difuzoare inalte usi fata 40 lei toate galerie admisie pt 136 . . . . 50 lei oglinda interi1oara 30 lei suport radiator 20 lei etrier st fata 30 lei fuzeta cu rulment st fata 60 lei torpedou 40 lei torpedou mic din stanga 40 lei rama scrumiera si suport ochelari40 lei
  11. pe viitor incearca sa nu o mai turezi in gol si brusc, pentru ca fortezi piesele din circuitul de aer , diferenta este ca in sarcina ajunge treptat/progresiv la 4-5000, in gol ajunge in 2-3 sec. la 4-5000, la fel ca si nivelul scazut de ulei sau calitatea acestuia supraturarea in gol poate produce daune foarte mari oricarui motor supraalimentat
  12. preturi noi vand piese din dezmembrarea unui bmw 320d, e 46, 2002, 150cp motor desfacut chiulasa 300 lei vibrochen300 lei baie ulei cu pompa ulei 150 lei pompa inalta presiune 160 e injectoare 100 lei/ buc pompa servo 90 lei pompa frana 100 lei modul ABS si Dsc 200 lei calculator central 300 lei EWS 60 lei Cheie cu contact 70 lei proiector 50 lei macarale electrice spate 80 lei trimuri interioare 50 lei modul central airbag 60 lei airbag lateral usa 40 lei airbag cortina 40 lei compresor clima 150 lei radiator clima 60 lei geam sofer 60 lei geam haion 80 lei pompa alimentare motorina 200 lei plutitor stanga rezervor 50 lei manere exterioare usi 40 lei buton reglare oglinzi 30 lei modul comanda lumini cu proiectoare 50 lei ansamblu stergatoare 60 lei plastice motor deteriorate 40 lei joja ulei cu suport 40 lei volanta stare foarte buna 300 lei disc ambreiaj stare foartebuna +placa presiune si rulment 300 lei flansa elastica cardan 50 lei cablu capota 40 lei boxe originale spate+difuzoare inalte usi fata 50 lei toate galerie admisie pt 136 . . . . 60 lei oglinda interioara 40 lei suport radiator 20 lei etrier st fata 50 lei fuzeta cu rulment st fata 60 lei torpedou 50 lei torpedou mic din stanga 40 lei rama scrumiera si suport ocheleri40 lei tel. 0766346456
