narcis
Everything posted by narcis
  1. Cu roti pe 15 masina mea mergea perfect,decand i-am pus pe 17 am aceleasi probleme.205/65/15 iar acum 215/45/17 fata 235/45 /17 spate
  2. nu stiu cum e la touring,dar la sedan nu trebuie dat capitonajul jos,se scoate doar capacul de la difuzor si spatarul de la bancheta.apoi e simplu ai 3 suruburi la flansa si unul jos in spatele fuzetei.scoti amortizorul cu tot cu arc si flansa,iti schimbi ce ai de schimbat si cauti un prieten mai solid sa te ajute cand pui flansa noua(in loc de presa),succes
  3. prin valva aia,admisia trage gazele din rezervor.
  4. doneaza,vinde cineva un far de faza lunga pt e34(pe dreapta imi trebuie,nu stiu daca sunt la fel)?
  5. langa proiectorul din stanga.
  6. in 2 ani cred ca a rezolvat problema,sau nu :twoup: ?
  7. salut,luni si marti ajung in Beius si Oradea,un nr de tel se poate sa ne vedem.vreau pt e34 ,din caucic.
  8. GIMAROM,am pus anul trecut Splintex cu 400ron(cu manopera)
  9. in cutia cu calculatoare,pe partea pasagerului,iar siguranta de la pompa este nr23 din cutia cu sigurante
  10. e martorul pt placute de frana,daca stii ca sant bune verifica senzorii,bafta.
  11. Daca e din 96 masina inseamna ca este e34,iar bateria o vei gasi unde ti-a spus Florin 33,sub bancheta.
  12. intinzatorul de lant e strans bine?
  13. am patit si eu la fel la e34,la mine au fost de vina bieletele antiruliu.
  14. Si la 6000rpm cat ai,300km/h :twoup: ?,vreau si eu asa un grup.
  15. ridici masina cu ambele roti si invarti una;daca se invart amandoua in acelasi sens inseamna ca ai autoblocant,daca se invart in sensuri diferite nu ai.Aceasi operatiune e valabila si daca ai diferentialul scos de pe masina.
  16. probabil au fost schimbate duzele.
  17. nicio parere, :twoup:
  18. am o problema cu roata stanga spate care sta ceva de genul asta / .stie cineva ce trebuie schimbat?Eu am schimbat arcurile si bucsele acelea in forma de opt,fara niciun rezultat.Astept pareri si multumesc anticipat.
  19. dar daca faci comparatie intre un e34 cu suspensie de M si un e39 cu suspensie de M,care ar fi concluzia? :twoup:
