picasso
Everything posted by picasso
  1. Salut la mine suiera naspa rau.Chiar acum am pornit-o inca odata si suiera naspa. De doua zile am auzit suieratul asta pana acum de ani de zile nu a facut nimic. Salut la mine suiera rau masina de doua zile,nu a facut chestia asta pana acum nu a suierat deloc. Nu scoate fum trage foarte bine, dar ascultam pe Youtube sunetul de la turbina si a mea face la fel.
  2. Salut eu am Bmw E46 110 kw 320d si de doua zile a inceput sa suiere masina. Nu scoate deloc fum negru si nu a pierdut deloc din putere.Am observat asta iarna cand porneam masina ca tremura si intra fum in masina. E posibil sa fie crapat racordul flexibil? Ce parere ai? Sper din suflet sa nu fie turbina sau intercoolerul. Poate scap mai ieftin cu un furtun. Astept un sfat cum pot verifica eu furtunle. Merci din suflet.
  3. Salut si cat a costat toata "distractia" asta sa repari problema? Merci frumos!
  4. Salut ai idee cat costa aceasta valva PCV? Si daca se schimba usor valva asta? Si daca are ceva daca mai merg putin pana ajung la un service? Merci frumos si mai astept sfaturi pana ajung la "doctor" cu ea.
  5. Salut dupa ce schimbi macaraua si chederul nu se mai aude absolut nimic.Toate "cremele,solutiile" de prin complexele comerciale sunt exact egale cu zero.Rezolva pe moment dupa care reapare zgomotul care e destul de enervant. Numai bine.
  6. Salut ai idee cat costa un termostat? Eu ma gandeam ca e debimetrul de vina.Oricum merci pentru parerea ta si mai astept si alte pareri.
  7. Salut detin un E46 320d,110kw 2004 si de ceva vreme a inceput sa oscileze acul de la turometru si la rece si la cald.Mentionez ca inainte oscila doar la rece cand porneam si dupa isi revenea. Acum face si la cald si parca cand oscileaza se modifica si putin mersul motorului. Oscilatia acului e forte mica. Astept un sfat/parere in acesta legatura.Ce ar putea sa fie bujile,debimetrul,releul la bujii etc? Merci frumos si astept sfaturile vostre.
  8. Eu am 320d facelift si am incercat sa pun jante de 15" si nu au mers frecau in etrier.
  9. picasso
    geam dreapta
    Si dupa ce ai schimbat macaraua ai mai avut zgomote/trosnituri in fata de usa?
  10. Vorbeste cu Robert_tau te va ajuta el.
  11. verifica fisele si bujile daca dau scanteie E diesel masina nu e benzina,deci nu are bujii cu scanteie ci bujii incandescente.
  12. Mergi la alt service nu cade caseta asa usor.Incearca alt service si spera sa nu fie caseta ca e cel mai rau.
  13. picasso
    Bmw e90
    La E46 sunt incalzite mereu nu trebuie sa apesi nici un buton separat.
  14. Cred ca vroiai sa te referi si la stergatoarele Valeo.
  15. Si pentru E46 un set de covorase originale cat costa?
  16. ''Castrol is committed to working together with BMW, using lubricants technology to improve the performance of new models. This brings benefits to BMW drivers worldwide.'' Normal nu poti dezvolta un ulei bun daca nu il poti si testa si afla ce fel de aliaje se folosesc intr-un motor. Dar nu poti sa spui ca un 5w-30 edge nu poti sa il folosesti cu succes in alt motor de la VW-audi-etc !!! Salut eu pentru E46 320d 2004 al meu folosesc de doi ani de cand am masina numai Castrol 5w40B4 Diesel si sunt foarte multumit.
  17. Salut mergi la un service bun si sigur o sa iti rezolve problema.(ABV,Filaret,etc)
  18. I. 1 - ma refer la egr si alte chestii care se mai infunda , nu ma pricep la mecanica , dar vreau sa stiu cand o duc in service ce sa le cer la oamnenii aia acolo sa faca. 4. nu am dus-o pe tester inca . temperatura motorului nu trece de jumate in bord. ce reprezinta test 7.0? II 2.Piesa nr 1 este cumva Fulia? Si poti verifica si schimba multe la masina.Acum e in functie de bugetul tau pe care vrei sa il aloci masinii.
  19. scartie rama aia de plastic care ii prinsa de caroserie.nu scartie nici un cheder. Salut pai si sum rezolvam problema cu rama aia? tu cum ai rezolvat problema? La mine scartaie doar usa de la sofer .Masina este E46 320d 2004.Ma innebuneste aceasta usa de la sofer,cum scapam de zgomotul asta? Merci pt un sfat sau daca esti din Bucuresti poate ne vedem intr-o zi si vedem ce este de facut!
  20. picasso
    Sfat
    Poti sa folosesti bucse de la Febi sau Lemforder sau ... ! Ai 320i sau 320d ? Nu am completat toate datele masinii corect.Masina este e46 320d 110kw 2004.Intrebarea e daca pot pot sa pun bucsi la bascula o alta firma(Lemforder,Febi etc..) pentru ca nu stiu ce firma sunt basculele mele cele montate pe masina acum?Merci frumos pentru ajutor. Tu sti sa citesti? Omul a zis bucse nu pivoti! On topic: Poti sa`ti iei bucse si alta firma nu neaparat aceiasi ca basculele! Eu unu iti recomand Meyle HD,pt ca nu au acea vestita punga cu ulei si sunt mai rezistente! Bafta Merci pentru sfat o sa ma interesez cat costa aceste bucsi Meyle HD.Eu ma gandeam la unele Lemforder. Salut nu vreau sa rectific nimic vreau sa schimb niste bucsi la bascula atata tot.
  21. picasso
    Sfat
    Salut pe toti baietii de pe forum si astept o parere de la voi.Am un E46 110kw din 2004 si acum ceva timp am schimbat basculele vechi cu unele noi.Am montat la un anumit service din Bucuresti si nu stiu ce firma au pus baietii de acolo.Intrebarea e urmatoarea:Au cazut bucsile de la aceste bascule ,pot folosi spre exemplu acum bucsi de la firma(Lemforder)daca eu nu stiu ce bascule am si daca acestea din urma(bucsile) sunt compatibile cu basculele mele?Merci frumos si astept un raspuns de la voi!
