ral
Everything posted by ral
  1. La pisici sub 2000cm aici ma refer la motoarele 1.6 si 1.8 distributia pe curea s-a pus pana in 93,mai exact la motoarele M40.Din 93 in sus toate sunt pe lant.
  2. Intr-adevar,blocheaza geamurile din fata.La voi este iluminat?
  3. Piesele din plastic sunt 9 lei buc.La orice magazin de piese auto te duci cu codul asta 51321938884 si le comanzi.Rotita din plastic nu se gaseste separat,vine impreuna cu macaraua.
  4. Salut,cum ai scos stalpul din mijloc?E prins doar in surubul ala mare de sus unde vine centura?La mine stalpul se misca foarte usor stanga dreapta iar sus pot sa-l cracanez destul de mult si as vrea sa-l scot sa vad daca sunt ok prinderile.Merci
  5. Daca e este nevoie poti sa-l schimbi si pe cel lung din interior.Amandoi ies la presa.
  6. Am facut comanda la Costin.Se poate inchide.Multumesc
  7. Salut,asa cum spune si titlul,cumpar o macara electrica partea stanga fata(sofer)fara motoras,pentru E36 SEDAN.Ma intereseaza sa fie in stare perfecta sa nu fie indoiate bratele.Cine ma poate ajuta il rog sa lase o poza si un pret.Multumesc
  8. Salutare,acum cateva zile am facut un drum de vreo 500km,iar de atunci a aparut o caraiala exact cand ii dau la cheie,ceva in genul daciilor vechi.Masina porneste la sfert,merge bine doar ca apare sunetul asta pt.2 3 secunde.Inca nu am avut timp sa ajung cu ea in service,pana atunci ma poate ajuta cineva cu o parere?Multmesc
  9. Salut,ai cumva vreun compresor de M40 cu acareturile(conducte suruburi,fulie)?Mersi
  10. Salut,compresor clima pt.M40 gasesc la tine?Cat costa doar ornamentele cromate de la difuzoare?Sunt pt.modelul cu un singur difuzor pe portiera?Fetele de usi pt.sedan ce culoare sunt?
  11. Codul pus de tine e pt.toata aripa,eu as avea nevoie doar de piesa din imagine,o fi punctul 19 din linkul de pe realoem?
  12. Salut,stie cineva daca exista vreun kit de reparatie oem pt.aripile spate la un E36 sedan?Am gasit ceva pe net,dar sunt facute de KLOKKERHOLM sau VAN WEZEL.
  13. Silicon sau numerele 2,3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=63_0271&hg=63&fg=20
  14. Vezi aici http://www.bmwclub.ro/forums/topic/57495-face-urat-o-bucsa/page__pid__721228__mode__threaded ,mai poate fi si amortizorul.Bataia asta am avut-o si eu,dar am schimbat absolut tot pe spate,asa ca nu stiu sigur de unde era problema.
  15. Am rezolvat,era rezistenta de la aeroterma,avea topit un nit.
  16. Mai exact ce cod oem are crucea asta?Sau poate are alta denumire mai stintifica?Tot am cautat pe google si nu gasesc nimic concret.Merci
  17. Salutare,imi poate spune cineva va rog ce anume trebuie sa verifc?Astazi deodata s-a oprit aeroterma,era in treapta 2,iar acum merge doar cand ii dau in treapta 4.Masina nu are clima,deci e aeroterma simpla,ia masina este un E36 318.Multumesc
  18. Se aude si la rece sau numai cand mergi mult cu masina in trafic?Daca e a doua varinata,poate fi placa de presiune de la ambreiaj,mie asta mi-au spus in service.
  19. Vezi poate e piesa 1 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1381&hg=11&fg=15
  20. Ma refer la ledul rosu,cat vrei pe el tot cu suportul din plastic?
  21. Salut,ledul de pe consola de la ce este>?Merge adaptat la o alarma aftermarket?
  22. Referitor la geam,vezi ca sunt 2 piese din plastic care culiseaza,asa arata,posibil sa le ai rupte http://www.aboveallmotorwerks.com/prodpics/EZ_51321938884.jpg
  23. Merge pe urmatoarele masini http://www.knfilters.com/search/applications.aspx?Prod=33-2059
