ral
Everything posted by ral
  1. Salut,ledurile astea se sting complet?Am si eu asa ceva si raman putin aprinse chiar daca inchid masina,ca sa se stinga am un bec normal si restu sunt leduri
  2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=52&fg=95
  3. Am retapitat si eu plafonul si stalpii fata/spate in imitatie de piele neagra,problema acum e ca manerele si parasolarele sunt gri.M-am gandit sa le vopsesc negre,credeti ca o sa tina sau se cojeste in timp vopseaua?
  4. Poate sa-mi spuna cineva cum se leaga firele la mid-ul cu 7 butoane?La ceas am doar 3 fire,iar la MID sunt foarte multe,la senzor cred ca vin legate doar 2 si tot raman multe fire.Multumesc
  5. Salut,zimi te rog midul sa potrivit perfect cu mufa de la ceas sau ai mai modificat tu ceva?
  6. Pe mine ma interesa daca mufele sunt la fel,din ce am gasit pe net se pare ca nu sunt
  7. I-mi cer scuze daca a mai fost,dar nu am gasit.Vreau sa-mi pun pe masina mid-ul cu 7 butoane cel care arata doar ceasul si temperatura exterioara in loc la ceasul analogic care il am acum pe masina si vreau sa stiu daca trebuie modificat ceva sau doar scot mufa si o pun la asta nou?Multumesc
  8. Salut,stalpii spate mai sunt >?Clemele in ce stare sunt si la ce pret ?Bafta
  9. 200 ron cu tot cu arcuri Salut,stalpii spate fara plafoniere mai sunt?Ma intereseaza sa aibe cleme intacte.Merci
  10. Salut,ma intereseaza stalpii spate fara plafoniere daca au clemele bune.La ce pret sunt?
  11. ral
    Chedere E36
    Salut,chederele care vin pe caroserie de jur imprejurul usilor normal ar trebui sa fie lipite sau practic ele se muleaza pe locasu lor?La mine le scot foarte usor,iar de la trepidatii cateodata se mai lasa si trebuie sa le imping in pozitia initiala.Multumesc
  12. Va salut,vreau sa-mi pun pe masina o trapa electrica,momentan am manuala(dau la manivela)si vreau sa stiu de ce anume am nevoie si daca trebuiesc facute ceva modificari.Am gasit la un coleg pe forum releu+buton+motoras+capac,si vreau sa stiu daca asta este tot ce am nevoie.Va multumesc
  13. Cumpar pt.e36 318i,buton reglare geamuri electrice(sa functioneze si ledul din interior),cotiera(tot cu cal) si mid cel care arata temperatura sau urmatorul si cu check control.
  14. Multumesc pentru raspunsuri,ca idee stiti cam cat ajunge o voalanta noua?Am cautat pe siturile de specialitate dar gasesc doar kitul de abreiaj.
  15. Am mai vb astazi cu cineva si mi-a zis ceva de placa de presiune de la ambreiaj,e posibil sa fie asta?Astea sunt simptomele?Sper sa fie flansa ca ies mai ieftin,dar nu inteleg de ce numai in mers bara la bara pe vreme caniculara face asa,se incalzeste ceva cred.Pana ajung in service la sfarsitul saptamanii astept si parerile voastre in continuare
  16. Va salut,de putin timp,cand sunt in trafic foarte aglomerat si e cald afara cand vreau sa plec de pe loc incepe sa tremure toata masina si se aude un zgomot metalic sub masina.Ca sa plec cat de cat lin trebuie sa o turez 2000 2500 ture iar cand schimb vitezele smunceste si iar se aude un zgomot infundat de data asta.Zgomotu metalic care se aude cand incepe sa tremure cred ca e de la scutul termoizolant de la catalizator,ca am ridicato mai demult pe elevator si am vazut ca e putin desprins, dar nu inteleg de ce imi face problemele astea doar cand merg bara la bara si e cald afara.E vorba despre un e36 318i .Va multumesc si astept parerile voastre.
  17. Am schimbat acele plastice care se culiseaza la un e36 si degeaba tot trancane,si problema enervanta e ca numai la gropi sau denivelari daca misc de geam sau bat in portiera nu se aude nimic nu-i gasesc sursa, <_< vaselina am vazut ca avea prin portiera la imbinaturi,nu mai avea rost sa mai dau cu ceva.Cred ca la mine e ceva din zona centurii de siguranta in ambele parti.
  18. Salut,gasesc la tine piesa 1 din link?Si cam la ce pret ajunge?Bafta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=95
  19. nu stiu ce cod are,pe site vad ca de la 10 sare direct la 16,nu conteaza daca e pe original sau nu <_< nu ma cum sa imi dau seama din poza, spune-mi de la ce este mai exact piesa si cum se numeste, sau da-mi codul Vine pe consola centrala,daca nu i-ti dai seama cu asta vezi daca poti aduce 15,16,17,18,19,20 astea vad ca au cod.Bafta
  20. Salut,poti aduce piesa 15 din link ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=35
  21. Am reusit sa gasesc piesa respectiva,se poate comanda si separat costa 6 lei cod oem:sliding piece 51321938884,atasez si o poza.
  22. Nu este vb.de acel plastic,is doua bucati rotunde in care vin picioarele la macara in ele,is puse pe o sina,am inteles de la baietii din service ca numai la E36 este mecanismu asta.
