ral
Everything posted by ral
  1. Salut,detin un e46 motor 1.9 benzina ,iar in ultima perioada are unele momente cand porneste calcand acceleratia in timp ce dau la cheie,apoi nu mai am nici o problema.Ma poate ajuta cineva cu niste informatii de la ce ar putea fi? Multumesc
  2. Salutare,astazi dupa un drum in afara orasului mers constant,clima la un moment dat a inceput sa sufle din ce in ce mai incet chiar daca era data la maxim,iar imediat ce am intrat in localitate a inceput sa mearga normal.Pana acum nu prea am iesit cu ea la drum lung,iar numai in oras a mers tot timpul perfect.Are cineva vreo idee de la ce ar putea fi? Multumesc
  3. Multumesc mult,raman dator.Ti-am trimis datele pe PM.
  4. Salut,daca are cineva o instalatie electrica de E46 incompleta sau taiata,sunt interesat de mufa care intra in senzorul vibrochen cel de langa voalanta.Dupa realoem senzorul e la fel de la 316 la 330xi.Multumesc
  5. I am dat de capat intr-un final.Problema era de la mufa senzorului vibrochen.Firele colorate la el duc,e facuta o adaptare acolo,iar mufa nu statea fixata.Am fixat-o cu banda izolier si coliere din plastic si vad ca nu mai face probleme.Daca are cineva o instalatie de M43B19TU as fi interesat sa cumpar aceasta mufa.Multumesc
  6. Am sa o conectez maine pe tester din nou sa vad daca au reaparut erorile.Astazi am mers mai mult cu ea pin oras si la un moment dat mergea in suturi si in vitezele 1,2,am ajuns acasa accelerand o putin si apoi scoasa pe liber si tot asa.Pe liber merge rotund fara nici o problema.
  7. Am fost astazi cu ea la diagnoza si avea 5 erori,care au fost sterese si apoi am plecat sa dau o tura,dar la fel se inneaca cand o calc tare.Apoi am pus o iar pe tester si nu a reaparut nici o eroare.De pornit,azi a pornit din prima. Sa fie pompa de benzina,filtrul de benzina sau bujiile?Atasez si o poza la fisa cu erori sa va faceti o idee.Multumesc http://tinypic.com/r/300ehx1/8
  8. Nu ma refeream ca s ar puea sa faca de la fire,le am observat si pe alea recent,ala care e rupt cand pun contactul ii vine 12v.
  9. Salut,am un e46 motor m43 1.9 si de curand a inceput sa-mi faca probleme mari,in sensul ca de multe ori invarte in gol fara sa porneasca mai ales dupa ce merg cu ea si apoi o opresc si o pornesc din nou,cateodata cand porneste tremura si am relanti oscilant apoi isi revine dupa ce o opresc de cateva ori,la turatii mari da in nas scade turatia brusc apoi revine inapoi si am gasit niste fire la motor care nu par a fi originale si un fir original care este rupt.Va atasez niste poze,poate irelevante,dar ca idee si un filmulet cu intreruperile la turatii mari.Tin sa mentionez ca masina o am de aproximativ un an,nu am schimbat la ea decat uleiul,a mers perfect pana acum 2 zile si are catalizatorul scos si finala sport(asa am luat o).Eventualele pareri sunt binevenite si raman dator.Multumesc. Poze : http://imageupper.com/code/?S020001008J14019004841433874&links Video: https://www.youtube.com/watch?v=p2VFRc9AXkU&feature=youtu.be
  10. Cumpar magazie cd-uri E46.Ma intereseaza doar magazia,fara instalatie.
  11. Cumpar oglinda cu incalzire pt.partea stanga E46 sedan.Specific ca ma intereseaza doar oglinda.Multumesc Sent from my Nokia Lumia 920 using Tapatalk
  12. Da,am citit,dar deasemenea am citit si niste post-uri in care anumiti useri cu unitati mai vechi,cum e si a mea, au intrebat si au primt raspuns-ul pe PM.Altii tot cu cass-uri mai vechi de 2002 au fost intrebati daca au magazie si au primit raspuns-ul tot pe pm.
  13. Salut,imi poti spune te rog daca am vreo varianta la modelul de casetofon BMW Business PH7950 Philips?Este cu caseta,are functia mode si am magazia care nu mai merge in portbagaj.Multumesc
  14. ral
    Toba finala
    Salut,as dori sa sa-mi schimb doar toba finala cu una stock,masina am cumparat o cu toba sport,destul de deranjanta la turatii mici si la pornire.Imi puteti spune va rog de pe ce motorizari s-ar potrivi toba stock fara modificari majore?.Motorul este M43B19TU 105CP.Multumesc
  15. Buna ziua,puteti aduce un kit de reparatie pt vopsea cod culoare 303/9 Cosmosschwarz metallic?Am inteles ca sunt doua tipuri,cele in spray si cele care au o pensula.Eu as fi interesat de cel din urma.Imi puteti spune va rog un pret si o perioada de livrare?Mulumesc Salut,iti pot lasa datele de livrare pe PM,in cat timp ajunge pachetul?Multumesc
  16. Buna ziua,puteti aduce un kit de reparatie pt vopsea cod culoare 303/9 Cosmosschwarz metallic?Am inteles ca sunt doua tipuri,cele in spray si cele care au o pensula.Eu as fi interesat de cel din urma.Imi puteti spune va rog un pret si o perioada de livrare?Mulumesc
  17. Cumpar 4 capace pe 16,bmw E46.Lasati va rog si o poza cu ele daca aveti.Multumesc
  18. ral
    need help
    Salut,cred ca ma lasa si pe mine bendixul la masina,a inceput sa-mi porneasca abia la a doua,a treia cheie.Intrebarea mea este daca la E46 M43B19TU se comanda dupa seria caroseriei sau dupa codul electromotorului?Inainte de masina asta am avut un E36 si la acest model l-am comandat dupa codul electromotorului de asta intreb.Multumesc.
  19. Asa e umezit si la mine si nu pierd antigel.Umezeala aia e de la garniturile de la distributie.
  20. Salut,macaraua de pe partea stanga fata mai este?Este in stare buna,merge pusa si la cele cu volan pe stanga?Mie cea de la sofer imi treb.Un pret?Multumesc
  21. Chiar daca pune socluri de FL,din cate am inteles tot nu o sa functioneze corect,din cauza blocului de lumini,sau gresesc?
  22. Salut,imi poti da un link te rog de pe zextar cu ledul care s-ar potrivi in bord la E46?Am dat o cautare dupa plcc-2 si nu-mi returneaza nici un rezultat.Multumesc
  23. ral
    Mici probleme E46
    Multumesc pt.informatii,am scos-o azi si intr-adevar mufa e fixata cu o bucata de hartie,nu mi-am batut capul prea mult am lasat-o asa deocamdata.
  24. Salut,am un e46 318,M43 din 99,iar de cand am luat-o am observat ca trapa are momente cand nu se ridica in sus si cand o inchid ori din one touch ori normal se inchide pana la jumate apoi se da cativa cm inapoi,trebuie sa o inchid treptat sa apas scurt pe buton,iar plafoniera se aprinde cand vrea ea,cand nu se aprinde nu mai funcioneaza nici butonul.Aveti idee ce trebuie sa verific,sau daca o pun pe tester apar aceste probleme>?Multumesc
