Bmw 530d
Everything posted by Bmw 530d
  1. Vreau sa imi pun incalzire in scaune,ca nu am din fabrica si am desfacut un scaun care il aveam mai demult si nu il foloseam si am gasit o folie gen incalzire sub sezut si inca una pe spate,cea pt spate am pus-o la plus si minus si se incalzeste dar cea din sezut am pus tot asa plus si minus si nu se incalzeste...dar nu stiu sigur daca asta e incalzire,ca e diferita fata de cealalta.am pus o poza poate aveti idee.multumesc!
  2. am mutat toate firele in stanga fir cu fir practic am inversat portierele prin prelungirea firelor.
  3. Chiar m-am gandit sa fac o afacere din asta,am auzit ca se cere aproximativ 1000 euro de facut operatiunea undeva Oradea,Arad nu stiu precis,ma gandesc daca as face treaba cu 900 euro total as avea ceva oameni,dar tre sa am toate piesele necesare asta ar fi cel mai greu de obtinut,in rest pricepere am.
  4. Nu tre sa fii nebun,tre sa te pricepi putin sa schimbi niste piese la masina...dupa cum spuneam nu e nicio diferenta chiar nicio diferenta,totul e la fel...la caroseria e39 e facuta din fabrica si pt volan pe dreapta si pe stanga si asta e avantajul,am inteles ca sunt alte modele care nu sunt facute asa,sunt concepute pt volan intr-o singura parte!acolo e mai greu ca trebuie dat gauri,masurat
  5. Cel mai mult conteaza rabdarea,daca ai rabdare usor usor se fac toate,la fire nu mi-a placut ca a trebuit sa stau sa tai,sa inadesc,sa izolez...in rest a fost simplu adica schimbi piesele,nimic improvizat.
  6. da e gata masinuta,2 saptamani mi-a luat sa o fac cap coada,doar ca nu lucram asa mult,3,4 ore pe zi.a iesit la fel,nicio diferenta,doar ca am volanul pe stg
  7. ai verificat sigurantele?la mine tot asa facea si era o siguranta cum am inlocuit-o si-a revenit,nu facea bine contact siguranta...la mine ba mergea ba nu mergea tot asa ca la tine cateodata sufla aer cateodata nu...si se auzea ca se misca acolo in clima ceva cand apasam pe butoane la clima
  8. Cam mult,cam 50 ron is preturile senzor temp ext doar ca nu gasesc pe stoc sh
  9. Am un prieten cu un e46 320d 2004 care o clapeta i-a ajuns la o supapa si a blocat-o si asa a dat jos _chiulasa_...+multe alte probleme
  10. Controlul tractiunii= ASC adica ESP-Volkswagen
  11. De obicei consumul nu ti-l arata din cauza senzorului de abs stanga spate dar nu merge nici kilometrajul si sta abs-ul aprins,daca la tine sta abs-ul aprins vezi ce e cu senzorul,cel mai bine un test,si cu reglarea bass-ului apesi butonul " TONE" pana iti apare bass si apesi pe " + " sau " - " daca vrei sa il dai mai incet sau mai tare.
  12. Mi-am cumparat interfata diagnoza,mai am nevoie de aparatoare noroi mica dreapta fata
  13. Imi trebuie un spoiler nonfacelift sau facelift sa fie in stare buna daca ar fi si negru ar fi stas,senzor temp ext,ca nu il am deloc si imi arata -40 grade si interfata diagnoza cu 20 pini sa o pot conecta la usb max 200 ron. tel 0740587487
  14. De cand am schimbat stopruile i-am pus pe led imi apare in bord ca am becuri arse pe spate dar sunt toate bune,din cauza ledurilor banuiesc ca imi arata ca sunt arse,cum pot face sa nu mai imi apara in bord eroarea de bec ars?stg si dr
  15. Am mutat toate firele am si pornit-o doar ca nu aveam pedalele si m-am lasat in baza cuiva ca mi le trimite si a fost neserios..deci 5 zile nu am lucrat deloc la ea de azi ma apuc iar sa montez tot,trebuie sa mai aerisesc franele,ambreajul sa schimb un tampon la motor si motat tot interiorul
  16. Imi trebuie si pedalierul dar trebe tot de la un 520i 96-00 cu volan pe stanga
  17. Imi trebuie un tampon motor dreapta in stare buna.0740587487
  18. efectiv de munca m-am apucat vineri am lucrat la ea cam 3 ore iar sambata inca 5 ore,deci in 8 ore masina a ajuns din intreaga exact cum e acum in poze,sa vedem montatul cat dureaza
  19. Asa am patit si eu doar ca a mea pleca de pe loc doar ca in sarcina nu avea putere si consum 14% eu m-am lasat pagubas si acum dezmembrez masina.
  20. Cea de Anglia e din 99 iar cea donatoare e din 98,fac mai mult treaba asta pt ca am investit prea multi bani in cea de Ro si nici nu ma pot folosi de ea,asa ca mai bine o fac pe asta de Anglia sa am si eu o masina buna,inca ceva poze sambata 10 decembri.urmeaza sa dau caseta de directie jos,sa o inlocuiesc,mut firele din bord,portiere,nu stiu ce am sa fac cu computerul si releele din partea stanga care normal ar trebui sa vina mutate in dreapta deoarece in stanga vine pompa de frana.
  21. M-am apucat sa mut volanul de pe dreapta pe stanga avand inca o masina donatoare dar cu probleme la sasiu(a fost sudat stramb dupa accident) initial am vrut sa fac masina asta dar nu se merita pt ca nu avea impozitul platit,alt motor,alta culoare,fara itp fara rovinieta,probleme la motor si nu am mai vrut sa bag bani in ea si daca tot am cumparat inca una cu volan pe dreapta m-am gandit sa o fac de buna pt ca merge impecabil,momentan abia am inceput si vreau sa o duc pana la capat de unul singur.o si foliez negru mat in acelasi timp si mut portierele capota aripi,haion de pe cealalta care era negru mat foliata,
  22. Eu am mufa obd cu cd care am facut test la alte masini dar imi trebuie un adaptor cu 20 pini sa imi intre in mufa obd sa pot face si la bmw.am vazut mai demult avea cineva la 50 ron dar nu il ma i gasesc anuntul. tel 0740587487
  23. Ma intereseaza faruri facelift hella sau aftermarket la bani putini 0740587487
  24. Astept oferte cu debitmetru.tel 0740587487
