ghf
Everything posted by ghf
  1. Salut ! Am urmatoarea problema cu electroventilatorul : porneste dar are doar o turatie mica . Porneste cand dau drumul la clima sau cand scot mufa de la senzorul de temperatura dar tot la turatie mica. In ultima luna am inlocuit tot ce tine de racire ( radiator, coturi, termostat, vas expansiune, inclusiv garnitura de _chiulasa_.).
  2. senzorul de pe arborele cotit a fost la mine.
  3. Salut ! Ce cod de culoare are , as vrea portiera de la sofer .
  4. Salut ! Stie cineva cam cat ajunge ( piese si manopera ) inlocuirea tachetilor la un e46, 318 i, nfl ? Sunt cam zgomotosi. Am ulei 5w40 Liqui Moly in motor.
  5. Daca se potriveste la nfl, o vreau eu. Doar ca sunt din jud Bacau si ar trebui sa o trimiti daca nu e deranj mare. Platesc transportul, binenteles .
  6. Salut ! E46, 318 i, nfl. Se aprind si se sting dupa cateva minute. Pot merge sau raman fara abs ? Senzorul dreapta spate e de vina sau atinge ceva si da eroare ?
  7. cumpar electrovalva / robinet caldura pt e46, 318i, din 2000, nfl.
  8. scrumiera cu perdeluta din spatele cotierei cat costa ?
  9. Cumpar modul confort pt e46, 318 I, NFL, cu 4 geamuri electrice.
  10. baga Liqui-Moly Top tec 5W40. Acelasi motor ca si tine am si merge perfect. Castrol e tot contrafacut.
  11. Salut ! Eu am 318 i, nfl si am avut aceeasi eroare pe senzor ax came dar la mine se oprea in mers si nu mai pornea decat daca anulam eroarea cu un tester. Problema era ca dupa ce pornea aparea eroarea din nou iar dupa cativa km se oprea. Am schimbat si senzorul arbore ( e in spatele motorului la mine ) si nu mai am probleme desi eroarea de la axul cu came o am inca. Mecanicul cand i-am spus problema mi-a dat 2 variante : sa schimb si senzorul de la arbore sau e sarita de la punct. Am avut noroc cu senzorul.
  12. Bmw e46, 318i, an 2000. Cand e cald nu se mai deschide din telecomanda. Trebuie sa deschid folosind cheia si se deschide doar la sofer, celelalte portiere nu le pot deschide nici din butonul de blocare usi de langa avarii. Daca o mut 30 de minute la umbra isi revine. Toate celelalte comenzi din telecomanda functioneaza si cand e cald (portbagaj, inchidere,geamuri) doar deschiderea face probleme. Cred ca e modulul confort de vina. Daca il schimb cu unul din dezmembrari trebuie resoftat sau e de ajuns sa-l inlocuiesc ?
  13. Merci pt sfaturi. Am programat-o la o verificare.
  14. An 2000, 240k, nu stiu cat de reali.
  15. e46, 318i, nfl, daca ii dau talpa turometrul se ridica dar masina parca nu trage iar dupa cateva secunde turometrul scade putin si creste iar. Am mai observat ca atunci cand e mai rece dimineata, la pornire, intra mai greu in viteza. In rest pedala e la fel ca inainte, nu tremura la relanti sau sa se auda zgomote.
  16. Salut ! Toba finala, plasticul de la stergatoare si maneta cu BC (daca are) ?
  17. Cumpar maneta cu BC pt e46, 318i, din 2000. Vreau sa arate bine, sa nu fie sters scrisul etc.
  18. SALUT ! Maneta BC si toba finala ? Daca ai timp niste poze aici sau pe ghf_76@yahoo.com. Merci !
  19. Problema a revenit. S.a oprit iar. Am schimbat si senzorul de pe arborele cotit la recomandarea mecanicului. Eroarea pe axul cu came apare in continuare. Mi-a recomandat sa merg asa cu ea iar daca am probleme, el crede ca e sarita de pe punct si se baga la distributie. Stie cineva cam cat ar costa lant, patine, manopera si tot ce mai presupune operatiunea asta ? Sa stiu la ce sa ma astept.
  20. am inlocuit iar senzorul ( roscatu mi-a trimis altul ), am turat-o cateva minute bune, merg cu ea de 100 km, nu a mai intrerupt ( sper sa se mentina asa). problema e ca pe diagnoza eroarea pe senzor ramane. chiar daca o sterge, cand pornesc motorul reapare.
  21. Nu, apare doar in mers si fara sa o fortez.
  22. A fost inlocuit senzorul axei cu came (cel din partea fata a blocului motor). Masina porneste fara probleme, eroarea continua sa apara chiar daca o sterge si motorul imi da intreruperi scurte in mers. Acum o tin parcata sa nu raman iar pe drum cu ea. Am stabilit cu Roscatu sa-mi trimita alt senzor.
