flo_318bv
Everything posted by flo_318bv
  1. pffff daca ti-a luat atat pentru o rezistenta si o dioda te-a ars rau de tot. mie greu sa cred ca ti-a schimbat plasa din scaun .in general pretul plasei e vreo 400 ron+400 ron manopera . vezi ca am facut eu un diy dar e pe italiana .in curand o sa faca alex_maniaku unul pe romaneste
  2. Asteptam diy-ul :) Ms l-am pus dar e pe italiana .mai mult . eu am reusit si a mers.in curand o sa faca alex_maniaku un DIY pe romaneste si cu poze.
  3. poate e senzorul ce recunoaste pasagerul fata,stiu ca asta da de furca la multi baieti ce detin e46? hehe eu am reusit cu el cu o rezistenta si o dioda.in curand o sa faca alex_maniacu un DIY pe romaneste pentru ca eu am facut unul pe italiana.
  4. salut vinzi si altceva in afara de oglinzi? lampile de la plafoniera ptr e46 ma intereseaza.ms
  5. pune o poza cu el .e 60 ron nou TYC ,eu am luat un caine si l-am spart
  6. pfff. al meu tot 318 este dar nu am probleme cu el. desi are 180.000.. Daca ,curge ulei peste tot eu zis ca e problema si ca i-a rupt cineva scufa in trecut. mai mult 1895 nu este un motor de rupt strada cu el. eu mai mult ma dau cu al meu in oras 80% si nu vad rostul sa plec de la semafor ultimu si sa ajung la urmatoru semafor primu. parerea mea sa il faci bine (fara silicon,si alte magari si sa incerci sa menajezi un pic motoru. parerea mea
  7. ragazzi visto che se ne è parlato tanto credo sia opportuno inserire una mini guida per spegnere la spia airbag causata da un malfunzionamento del tappetino passeggero. Per altri problemi il metodo descritto è inutile. avete bisogno di: DIODO 1N4007 RESISTENZA da 33k ohm Infilate una mano sotto il sedile passeggero..nella parte posteriore troverete una scatola quadrata, giratela in senso orario e si sgancerà. ora staccate i due connettori(quello bianco e quello nero..) Adesso tagliate i fili bianco e blu e spellateli dal lato del connettore bianco. Attorcigliate le estremità del diodo e della resistenza e collegate la parte con la barretta bianca del diodo al filo blu(potete anche fare una prolunga con del filo). Collegate l'altra estremità al filo bianco. Quest'immagine è stata ridimensionata, clicca qui per vederla a dimensioni naturali. Le dimensioni originali sono 1335x1001. mettete il nastro isolante...poi magari nastrate completamente i fili e incollateli alla scatolina.. ok a questo punto andate in auto, collegate i due spinotti(quello nero potete anche lasciarlo staccato) e accendete il quadro. p.s. per riagganciare lo scotalotto dovrete chiaramente metterlo leggermente ruotato in senso orario e poi girarlo nel senso contrario. QUESTA SOLUZIONE DOVREBBE INDICARE PASSEGGERO PRESENTE! SINCERAMENTE NON SO SE REALMENTE IL SISTEMA RICEVA IL SEGNALE "SEDILI OCCUPATO"..HO SOLAMENTE PRESO PER BUONE LE RILEVAZIONI FATTE DA ALTRI RAGAZZI PER QUANTO RIGUARDA LA RESISTENZA. scusate per le foto ma sono all'uni e nn ho qui la digitale. Ultima modifica di cesabas : 28-09-2009 alle ore 09.56.44. poze sper sa va descurcati, succes :) apropo e valabil ptr e46
  8. cred ca ,cat de curand fac eu un diy,pentru acest by-pass .am gasit pe un site italian si am sa il traduc si il pun pe forum
  9. pfff .foarte util pentru mine .mai ales ca e pe italiana. am fost si io la to. mersi fain
  10. da yo le-am schimbat , am pus leduri "peste tot :) " o sa fac si poze . ok astept poze.am vazut ce esti din bv. vii la intalnire pe 21? vb mai multe acolo,ms
  11. asta cam asa e ca si yo am muncit de mi-au sarit capacele ( e foarte multa migaleala ) tu le-ai schimbat? poti sa pui niste poze? mersi. nu contest ca nu ar fii mult de munca dar 4-5 mil pe prafu asta nu merita investitia.
  12. flo_318bv
    635d
    pfff clar seria sase ramane ptr mine benzinar daca ar fii sa am bani de el.
  13. de ce imi e mie teama ca o sa inceapa sa se arda ca nebunele ca na.... nu mai sunt cele de fabrica
  14. asta la o persoana specializata in asa ceva. numita si jepcar frate . daca e sa fie ok le dau la o gagica care lucreaza numai cu asa ceva .mai exact face lipituri ptr instalatii electrice la masini. le lipeste cu statie profesionala asta la o persoana specializata in asa ceva. numita si jepcar frate . daca e sa fie ok le dau la o gagica care lucreaza numai cu asa ceva .mai exact face lipituri ptr instalatii electrice la masini. le lipeste cu statie profesionala nu ciocan de lipit :)
  15. Eu Ăžin la intensitate maximĂŁ Âşi e perfect. Lumina galbenĂŁ nu e deloc deranjantĂŁ. Eu am vĂŁzut mai multe maÂşini cu leduri ĂŽn interior, nu prea meritĂŁ sĂŁ pui aÂşa ceva. daca le tin pe maxim arata ca si cum ar fii tot ceasu aprins. daca le tin la jumate se vede numai partea transparenta (alba) adica numa ce e gradat. am sa ma informez cat ar fii costurile pentru aceasta operatiune dar mai mult. vreau sa vad live la cineva
  16. cefi ... le-ai pierdut numaru? pfff ar trebui sa aduc un prof de mate :)
  17. :) e-classe din 2008 are lumina alba dar kilometraju si turometru le are purple asa ca tot ar trebui schimbate
  18. Deci e mai bine sĂŁ orbecĂŁieÂşti ĂŽn maÂşinĂŁ? nu ai de ce. intensitatea o dai tu cat de slab vrei. oricum eu nici cu asta nu merg la maxim arata naspa
  19. La E46 toate sunt led-uri SMD.Munca grea nu e,trebuie rabdare.Insa led-uri SMD sunt multe,150 aproximativ. pffff. 150? chiar iti trebe rabdare . tu le-ai schimbat?
  20. la asta ma gandeam si eu ca o sa dea o inpresie de masina neprimitoare.
