SBL
Everything posted by SBL
  1. Fara ambreiaj calcat incearca sa impingi schimbatorul intr'a1a apoi spre marsalier si uitate la diferential. Si eu am aceeasi problema si caut diferential. Edit: E post de acum 1 an. Cred ca ai si reparato:D
  2. Il impimgi pur si simplu spre spate in caz de nu ai reusit pana acum.
  3. SBL
    arcuri e46
    Si de unde ai luat arc? De la dezmembrari sau de la reprezentanta?
  4. SBL
    arcuri e46
    Da rotile jos si verifica arcurile. Si eu am un arc rupt pe spate si scartzaie...uneori. Am vazut ca pe realoem nu se mai fabrica. Unde se gasesc de cumparat ?
  5. Daca maine e Duminica, acum e sambata seara, deci majoritatea is cu bemve'urile la agatat. Asa ca numai astepta asta seara pe nimeni aci'. Astia care sunt online acum, au carutzele stricate sau e inchis la peco.
  6. E Duminica. Te duci la biserica la prima ora si te rogi ca sa-i gasesti buba
  7. Te gandesti acum in drum spre masina cu multimetru' in mana.. :console:
  8. -- Pierde prea putin si se evapora.
  9. Fiind un circuit inchis nu trebuie sa piarda deloc.
  10. http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9024084&contentId=7044829 Aveti incredere in listele astea?
  11. Urmareste firele care duc spre senzor sa nu fie taiate. Masoara si vezi daca au continuitate.
  12. e46,316i,'99,77kw - 0w40 castrol
  13. O sa-l schimb daca e nevoie. Multumesc. La plecarile de pe loc putin mai bruste, diferentialul trebuie sa se miste din bucsa care e prins de sasiu ? Sau trebuie sa-l tina ferm sa nu se clinteasca mai deloc?
  14. Sa-mi zici si mie cum stau lucrurile incontinuare la tine. Merci! :console:
  15. Am o masina care canta ca un greiere :hyper: Daca iau picioru foarte brusc de pe ambreiaj fara sa fie bagata in viteza se aude un "dum". Tiind sa cred ca se roteste cardanu'. Plm il tai :pinch:
  16. Multumesc ptr. raspunsuri. O sa ma duc la un mecanic sa vad ce zice si el. Oricum masina a stat afara ceva timp nefolosita Bye Edit later: Daca e pinionul de atac, rulment... nu ar trebui sa am diferite sunete si in mers la viteze mari ?
  17. Multumesc de raspunsuri.
  18. Deci poate sa ma lase asa in drum nu ?
  19. Nimeni cu ureche muzicala buna ?
  20. Am avut si eu problema asta. Nu-i dadeau de capat, aveam check engine aprins. Era doar un furtun de aer pe unde tragea aer fals. Cum adica s-a aprins sonda lambda?
  21. Am o rugaminte la voi. Imi poate spune cineva de unde provine sunetul din filmulet? E din diferential/planetare/tamponi diferential/ cruce cardan?? In filmulet frana de mana e trasa. Multumesc.
  22. Cate secunde shuiera in mod normal ? Cand valva e buna..
  23. SBL
    Piese BMW
    Intrebasem cu totul altceva... Merci de raspuns!
