scheletu_007
Everything posted by scheletu_007
  1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50 toate piesele din poza le ai?inclusiv piesa fara numar in care intra furtunul nr 7 care pleaca din nr 1 la acea piesa?+regulator relantidaca da pret pentru fiecare mersi
  2. masina...a inceput acum 1 sapt sa faca exact asa cum iti descriu...1 pornea si se oprea imediat daca nu era accelerata peste 3000 rot/min...dupaia nu a mai facut faza asta ...a doua zi am plecat cu ea...si dupa vro 10 min de mers...cand am plecat de la un semafor a murit motorul...am pornit...si am observat ca atunci cand dau sa plec dupa loc tinde sa se opreasca motorul....plecand dupa loc am vazut ca daca acelerez umpic mai tare la 1500-2000 rot...da in nas....dupa 2500 rot trage cum ar trebui sa traga...am observat ca acul de la consumul instant...sta undeva cu 2-3 liniute dupa 10..care inainte nu statea asa...sonda lambda am schimbat-o acum 5 luni...debitmetrul mai de curand...are cam 2000 km...am scos mufa de la el si merge mai prost masina...plus de asta la relanti cand stai in masina...se simte un tremurat...care daca acelerezi putin nu se mai simte...ceck engine sa aprins abia ieri.....plus de asta m,i se pare ca miroase foarte rau a noxe...in spatele masini...cam ce variante pot fi?....regulator relanti?lambda...?pompa aer cald....poate fi si din cauza piesei din imagine care nu are numar? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50 ...pate fi din cauza unei piese din imagine?mantionez ca am furtunul nr 7 la intrare in pompa mare adica nr 1 crapat....(adica mai mult rupt)si imi poti spune si mie cum se numeste piesa fara numar si daca poate fi din cauza ei sau a pompei?piesa este acea care intra furtunul nr 7 care pleaca de la nr 1 mersi mult
  3. si daca trage aer fals...se poate aprinde indicatorul din bord ceck engine?...in carte am citit ca indicatorul se refera la sistemul de noxe...
  4. nu ma poate ajuna nimeni? va rog....care banuiti ceva macar mi-ar fi de mare ajutor...multumesc :) :)
  5. debitmetrul se afla in partea din dreapta fata in conducta de plastic care intra in cutia filtrului de aer...scoatei mufa...si vezi ce face...la tester trebuia sa dea eroare amestec aer sau cam asa ceva daca era el...dar incearca...poate sa fie de la lmbda si eu am avut probleme cu oscilatul...acum am altceva...trepideaza si nu se infige si consuma mult...bafta
  6. salut...am si eu o problema cu masina...tremura la relanti...si nu se infige cam da in nas si consuma si cam mult...precizez debitmetrul este nou...daca scot mufa de la el merge mult mai rau...adica tremura mai rau....precizez ca am furtunul de la pompa de aer cald fisurat...stie cineva care poate fi cauza?
  7. polishul se face atunci cand pe vopsea apare asa zisa panza de paianjen adica acele zgarieturi foarte mici in forma de cerc,iar zgarieturile nu le scoate complect,le da un aspect de ud in care nu mai sunt asa vizibile
  8. 318d...pentru ca este noua si lucrul asta spune multe
  9. AIR PUMP 1 11721715347 $247.75 02 RUBBER MOUNTING . 3 11721704532 ENDED 03 SECONDARY AIR PUMP BRACKET 1 11721703029 04 HEX NUT WITH PLATE M6 3 11611708413 $0.23 04 HEX NUT WITH PLATE AM6-8-ZNS3 3 07129904858 $0.39 05 SECONDARY AIR FILTER 1 11721716578 $13.17 +core 06 SUCTION HOSE 1 11721715295 $32.09 07 PRESSURE HOSE ASSY 1 11721715051 $21.87 08 HOSE CLAMP L32-38 1 07129952115 09 CLAMP 3 11721716559 $0.85 10 HEX NUT WITH PLATE M6 3 51118362524 $0.33 11 EXPANDING RIVET 1 17111712963 astea sunt codurile si piesele luate din reaolem e46 316i 77kw...ma intereseaza piesele astea si diferential...pret pentu tot?daca poti?
  10. salut...diferential e46 316i an 2000?ai asa ceva?daca da un pret te rog
  11. pompa servodirectie e46 316 i an 2000? motor m43....?pret?pentru noua nu vreau second hand
  12. 4 zile termen de livrare,si se percepe avans pt piesele pe original;succes sa nu ploua:) da se poate,vezi intai de ce ai nevoie si se rezolva ok...mersi...o sa vad si te voi anu8nta de ce am nevoie....si apropo...pompa servo directie nou?pret?
  13. am o problema cu diferentialul bmw 316i e46 an 2000....huruie in mers...astept sa zica mecanicul ce are mai exact in el...adica ce piese imi trebuie...poti face rost...de exemplu de rulemti sau alte piese din diferential?dar de pompa servo directie noua? si un pret?multumesc
  14. am o problema cu diferentialul bmw 316i e46 an 2000....huruie in mers...astept sa zica mecanicul ce are mai exact in el...adica ce piese imi trebuie...poti face rost...de exemplu de rulemti sau alte piese din diferential?dar de pompa servo directie noua? si un pret?multumesc
  15. salut...am si eu o problema cu diferentialul...poate a mai avut sau a auzit cineva pe aici cam ce poate fi...in mers...huruie in functie de viteza...la 60 si 90 km/h guruie cel mai rau....cam ce poate fi?...am auzit ca pot fi niste rulmenti...sau ceva conic...stie cineva daca se poate repara?se gasesc piese de schimbat in diferential i9n magazin?am intrebat la un magazin...si mi-au zis ca cica vine tot diferentialul...cica nu pot comanda doar rulment...sau diferite piese din diferential...ma poate ajuta cineva?
  16. ok...mersi mult ..inseamna ca la filaret mia schimbat valva pcv...azi am fost la tester la un baiat de pe forum...si mia dat sonda lambda eroare...deci trebuie sa schimb sonda...si gata sper sa scap de probleme...(nu a fost cum au zis expertii de la filaret debitmetru)
  17. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...p;fg=15....stie cineva daca piesa numarul 1 este valva pcv?
  18. ma poate ajuta cineva sa imi zica si mie unde gasesc pe reaolem valva pcv? nu stie nimeni? :twoup: :twoup: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15 stie cineva daca este piesa numarul 1 valva pcv?sau ce piesa este?
