scheletu_007
Everything posted by scheletu_007
  1. din cate stiu eu asa este...nu este gresit...eu am 316i e46 din 2000 si are 1895cm ,si 318i are 115 sau 116 si 1895 cm modelul din generatie cu a mea
  2. placute de frana ,cred ca s-ar putea sa schimbi si senzori nu stiu exact
  3. bun...dar daca il schimba....si nu sterge masina merge bine daca este sa fie ala defect?
  4. luni astept raspunsul daca este senzorul de temperatura...adica dupa ce il monteaza....dar dupa montare trebuie neaparat sa steraga erorile ca sa mearga?daca nu le sterge nu merge?ca ti-am zis ala nu are el tester
  5. Chiar cã-i mai miºto VIVID decât Autodata. :) o fi el frumos dar sper si eu ca asta sa fie cauza masini mele :) :)
  6. adica in realoem unde il gasesc este ala care mi-ai zis tu la telefon?la cilinder belt acolo?
  7. salut....am si eu o problema....am fost la mecanic cu masina un e46 316i an 2000....mi-a zis sa cumpar senzor de temperatura ca a dat eroare pe tester...(a zis ca primeste multa benzina...si ca la 2 pistoane a gasit nu stiu ce valori bune bune iar la celelate 2 nu asa bune)mi-a zis sa cumpar senzor temperatura ca asta este stricat iar masina de aia primeste asa multa benzina)(simptomele: masina nu trage pana 2500 consuma 16%18%,debitmetrul nu este ca pe alta masina merge perfect...iar la mine daca scot mufa merge ffff prost,furtune crapate nu sunt deci aer fals nu trage,si Florica Nsl si mecanicu asta si un prieten de la un mag de piese auto,si cei la care am fost la tester au zis senzor temperatura dar care este acesta?"3 TEMPERATURE SENSOR WATER/OIL 1 13621433076 $11.38...http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=11_2054&hg=11&fg=15 sau asta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...0&hl=1...ma poate ajuta cineva va rog mult de tot ca inebunesc cu masina asta nu ii da nimeni de cap
  8. cred ca da....din cate am inteles este undeva jos pe motor...mi-a zis sa cumpar senzor de temperatura....(masina cica primeste multa benzina si de aia....a zis ca are eroare la el pe tester si ca a ramas blocat 13 TEMPERATURE SENSOR WATER/OIL 1 13621433076 $11.38 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
  9. salut...senzor temperatura(am inteles ca este undeva mai jos pe motor) pentru e46 316i an 2000 ultimile 7 cifre din cod caroserie ax24200.multumesc pret
  10. salut...senzor temperatura(am inteles ca este undeva mai jos pe motor) pentru e46 316i an 2000 ultimile 7 cifre din cod caroserie ax24200.multumesc pret
  11. daca ai scos mufa de la debitmetru si mege la fel este debitmetrul o cauza...dar cine stie exact poate sa mai fie si alte cauze pe langa asta...si eu astept acum sa iau masina de la mecanic sa vad daca reuseste sa ii dea de cap...ca pe tester da debitmetrul....dar pe alta masina merge perfect al meu...si la mine cand scot mufa merge nasol rau...la mine nu trage pana in 2500...bafta
  12. mie unul mi s-au furat o groaza...oglinda...stema capota...jentile inca nu :) :) si nici nu sper...
  13. ai verificat daca vine benzina si scanteie?poate sa inghete si benzina?
  14. scheletu_007
    Inghet?
    frana de mana zic si eu
  15. incearca pe lizeanu la dijital....si pe dr taberei la Gut Auto in bucla langa strand moghioros....sau alpadrino
  16. aha inseamna ca nu e de vina discul pt ca nu se simte nimic din ce ai zis tu... nicio bataie sau tremurat cand pun frana... problema e ce tre sa fac ca sa nu mai fie frecare intre placute si disc??? cum sa le departez putin??? ti-am zis la mine cand puneam frana 1 la mana se simtea in pedala o bataie...si masina juca din fata in spate ca senzatia aia de gatuiere a masini cand pleci dupa loc
  17. si mie imi place mai mult cum se vede la un far cu lupa decat fara....
  18. eu stiu ca atunci cand ai discul ovalizat se simte si in pedala o bataie....iar cand pui frana masina joaca fata spate si simti in pedala ...cel putin la mine asa facea...acum am discuri si placute fata spate TRW si sunt foarte multumit
  19. si cum verifici km asa usor...mai ales sa fi sigur ca sunt adevarati?auzisem ca la e46 te poti uita pe tester la nr de ore de functionare...nu stiu daca este adevarat?si nici la e36...in fine bafta la vanzare
