d_m23
Everything posted by d_m23
  1. am verificat si la pompa de apa,nu curge pe acolo..
  2. furtunul care are pe el surubul de airisire a fost crapat,lam schimbat cu unul nou febi,dupa care am complectat cu antigel si tot pierd antingel.se poate sa fi pus prea mult antigel si sa imi iasa pe la buson?normal asa este,daca este prea mult antigel ce este in plus il da afara pe la buson??stie cineva lucrul asta?
  3. cred ca asta o sa fie singura modalitate de a gasi,pompa de bagat presinune..
  4. am verificat tot ce este posibil,nu curge pe la buson:-(
  5. buna,am un bmw 325ci din 2001,pierd antigelul si nu reusesc sa gasesc pe unde il pierd..am cautat peste tot ,dar nu reusesc sa gasesc pe unde imi curge:-((
  6. se poate inchide topicul,am cumparat unul nou..
  7. chiar nu are nimei furtunul?
  8. Cumpar furtun radiator e46 325ci din 2001..as prefera nou ..sau unu sh in stare ff buna...tel 0740481540
  9. constatarea am facuto deja acum 3 zile cand am dat cardanul jos,rulmentul intermediar de la cardan este ok nu are joc nu huruie,la roti rulmenti la fel sunt ok nu huruie nici unul,ce am observat ca nu este ok este bucasa care tine diferentialul,si cu cardanul dat jos,am miscat de rulmenti de la diferential si au un pic de joc,este normal sa aiba putin joc rulmenti de la diferential?doar problemele astea doua am constatat,bucsa de la diferential,si jocul la rulmentii de la diferential, mam uitat si la uleiul din diferential este la nivel, si este curat,si asta vreau sa stiu daca se pot schimba rulmenti din diferential.mam uitat pe realoem si nu arata nici unde rulmenti din diferential de asta nu stiu daca se schimba.
  10. buna,stie cineva daca se poate schimba rulmenti de la diferential, la un bmw e46 din 2001,se aude un huruit cand merg cu masina si nu stiu de unde vine,bucsa aia care tine diferential imi este dusa maine vreau sa o schimb,si cred ca sunt dusi si rulmenti de la diferential,si vreau sa aflu daca se poate schimba ma poate ajuta cineva care stie?multumesc..
  11. da amers mai tare ,ma i sportiv,dar nu am franat de multe ori,am apasat frana doar o data,dar dar treptat.
  12. pai doar o data sa dus in gol pedala de la jumate,am mai umblat cu masina si am incercat,si franeaza bine acum,licidul acum 5 luni lam schimbat,sa uitat mecanicul la un service la ea,si zice ca este totul ok,nu pot sami dau seama din ce cauza sa dus pedala in gol ?
  13. pai am fost la service si a zis ca totul este in regula,ca nu am nici un furtun rupt sau ingurit,si ca sar putea sa faca ficuri pompa de frana,sar putea sa fie pe duca pompa de frana,nu stiu cat de priceput este mecanicul,stie cineva ce simtome are pompa de frana cand este pe duca?
  14. buna,am un e 46 din 2001 ,325ci,daca este cineva care ma poate ajuta si pe mine cu o informatie ce ar putea fi la frane.astazi mergeam cu masina,si aveam ceva viteza,si am apasat frana mai tare dar finut si treptat ,si dintro data sa dus pedala in gol si nu a mai franat,dupa care am incercat din nou sa franez si franeaza bine,doar o singura data am patit asta,de mam speriat rau de tot cand am simtit ca merge pedala in gol,stie cineva ce ar putea fi problema,mie si frica sa mai merg cu masina ca nu cuva sa raman fara frana..daca a ma i patit cineva asa ceva sa imi spuna si mie ce ar fi problema ce ar trebui sa schimb?uleiul de frana lam schimbat acum 5 luni.
  16. buna ,stie cineva unde este schimbător de căldură nominală de temperatură?imi arata pe tester ca asta ar fi problema.asa scrie pe tester,heat exchanger rated temperature
  17. nu mai are nimeni nici o parere ce ar putea fi problema,pe unde sa mai caut?
  18. astazi am dat scaunul jos si lam dus la un electrician sa imi masoare daca este firul intrerupt,la masurat si firul nu este intrerupt,sigurantele sunt bune,deci nu stiu de ce nu incalzeste spatarul scunuli.stie cineva ce as mai putea sa contolez,ceva releu sau altceva nu mai exista?ce ar ma i putea fi ?
  19. am inteles,dar spatarul are rezistenta separata?
  20. la fel am si eu problema asta,la scaunul soferului nu se incalzeste spatarul,si cand apas butonul de incalzire a scaunului,se opreste singur,trebuie sal apas de vreo 3 ,4 ori,si dupa ramane aprins,si nu incalzeste spatarul scaunului,stie cineva ce ar putea avea?andrei92,tu ai rezolvat problema?
  21. si este de culoare rosu uleiul asta care zici tu?pai daca zici ca este bun si se poate amesteca si cu alte uleiuri pun de asta motul multi atf asta este?
  22. da a curs domi,este gol radiatorul si tevile,pai si cu ce ulei sa complectez?ca tiam zis cel original ce trebuie bagat este galben,si eu in cutie am rosu,ce ma sfatuiesti cu ce ulei sa complectez ,dar sa fie rosu,ca nu am cum sa bag ulei galben peste cel rosu,dan groza sa uitat in bidon la uleiul cel original ce trebuie in cutie,si este galben nici decum rosu,mam inebunit de tot sincer ,nu mai stiu ce naiba sa fac..
  23. trebuie sa fac si faza asta ce este in poza?ca am schimbat si si tevile care se duce uleiul in fata sal raceasca.trebuie sa fac si eu ce arata in poza?cooler.bmp
