cosmin28
Everything posted by cosmin28
  1. benzineste,scanteieste...o sa incerc si la senzorul de pe volanta sa il incalzesc.bujiile sunt schimbate...le-am verificat...
  2. aaa....nu...doar ca si al meu scotea fum alb intr-un timp si mirosea a benzina pe esapament...apoi,dupa un drum in forja maxima,mi-a mers in 4 ,am oprit-o,si cand sa o pornesc ,la fel...am ajuns acasa,m-am apucat de demontat,si am observat nenorocirea din chiulasa....
  3. salut.am o problema....am un 320 i, din 94, vanosul,iar iarna,nu imi porneste la rece...nu mai stiu ce sa fac...bateria invarte pana o omor...si tot nu vrea sa porneasca....acum pe gerurile astea nici nu porneste.... mai imi porneste cu o aeroterma sub motor,o las vreo ora si apoi porneste.chestia e ca dupa ce a pornit,se incalzeste motorul si merg cu ea,daca o opresc si incerc pornire dupa si 10 ore,imi porneste....vreau un sfat de la cineva priceput,nu vreau sfaturi gen'' schimba bujiile,ce ulei ai,bobine de inductie....ma pricep si eu la mecanica ,dar problema asta ma depaseste...mi-a spus cineva ca ar fi de vina electrovalva de relanti..... va rog,un sfat...
  4. am patit si eu asa....si am descoperit 12 supape strambe pe evacuare,si cele pe axa de admisie,dar foarte putin
  5. ok. de verificat benzina ,sa vad daca imi vine in rampa,nu e greu,l-am mai verificat o data si baga benzina. cum verific bobinele de inductie,sa vad daca imi vine curent? la ce anume trebuie sa ma uit la fise? eu banuiesc ca este socul electronic de vina...daca nu aveam aprindere,nu imi pornea nici cand era cald. culmea e ca daca reusesc sa o pornesc,si las motorul sa se raceasca din nou,sa zicem o las pana seara,imi porneste imediat. problema e dimineata.nu vrea sa o ia normal socul electronic ,cand este rece afara,inchide aerul pentru un amestec corespunzator. vreau ceva sfaturi va rog. si inca ceva am un diferential de 2.5 autoblocant,si as vrea sa il pun pe masina,eu am motor de 2.0,nu mai stiu ce raport are diferentialul de 2.5,o sa ma uit.se poate face asta?
  6. va rog,ajutati-ma acum ca a venit iarna,masina refuza sa imi porneasca la rece.si iarna trecuta am patit la fel. am un 320 vanos,din 94'.ii dau la automat pana omor bateria si nu vrea sa porneasca.o porneam punandu-i sub motor o aeroterma,o lasam juma de ora iar apoi pornea la sfert de cheie. uleiul l-am schimbat luna trecuta,10 w 40,iarna trecuta am schimbat si bujiile.tot luna trecuta am pus-o pe tester si nu mi-a gasit nimic in neregula. ce poate fi? sa fie socul electronic blocat pe deschis? nu imi dau seama ce ar putea fi. poate ma poate ajuta cineva,care a mai patit asa ceva,sau un mecanic priceput.. va multumesc,si astept niste sfaturi
  7. salut am un 320i,benzinar din 94,vanosul.pe perioada iernii innebunesc.cand e frig afara nu porneste....ii dau la automat pana omor bateria...anul trecut ii puneam o aeroterma sub ea,o lasam juma de ora si pornea la sfert....mentionez ca am pus testerul,si nu a gasit nimic in neregula...mi-a spus un prieten ca ar fi de vina sonda de temperatura.....dar nu stiu ce sa cred....poate imi da cineva un sfat util.
  8. salut daca vrei sa vezi un 320 i,vanos,tinem legatura.
  9. salut.ma intereseaza ceva jante pe 17'' ptr o pisicuta,nu neaparat noi....si gume 4 buc 225/40/16.imi poti da un pret si ceva un poze ptr jante?
  10. releele care raspund de aprindere sunt tot amplasate tot unde sunt sigurantele sau in torpedou?ca vin sambata acasa si am masina in curte la firma ......si sigur nu o sa-mi porneasca.....alte idei mai aveti?eu ma gandeam sa cumpar un spray,sa-i dau in 'nas' ,sa dau un fas pe la filtrul de aer....o sa porneasca asa?
  11. aprindere am.am incercat pe fiecare piston,i-am pus manometrul si are 13 bar pe fiecare piston,la rece,doar cand invarte motorul o data.am verificat si senzorul de pe volanta,nu am gasit nimic suspect la el,am curatat capatul care citeste dintii dupa volanta cu o bucatica de carton subtire,si nu am gasit nici o mizerie. acum cand o sa ajung acasa,adica sambata sa vad daca imi porneste.ca e si in curte la firma si atunci dau de dracu daca nu pleaca......sper sa nu mai fie asa frig. ma gandeam sa-i pun contactul o data,sa il iau,iar apoi sa-i dau la automat....sau sa-i cumpar un spray,si sa-i dau in ''nas'' cum se zice,ca la diesel. imi vine sa-i dau foc ca in reclama aia de la renault.....mi-a facut peri albi. salut.... poate mai auzi ceva de problema mea
  12. scanteie da..am verificat bujiile.injectoarele baga benzina.i-am scos bujiile si am dat la automat.arunca benzina ca la balamuc.de fapt si tipu cu testeru mi-a testat injectoarele,sunt bune.am scos si furtunul de alimentare cu benzina sa vad daca vine,e ok.ulei am 10 w 40,trebuia sa-l schimb de vreo 2 mii de km,dar nu a a avut timp mecanicu meu sa-l schimbe.nu stiu ce sa mai fac...ma innebuneste masina asta....cel care mi-a pus testeru nu a detectat nimic aiurea la senzorul de pe axa cu came sau la cel de pe volanta....nu mai stiu ce sa zic....daca o incalzesc,o ia la sfert...chiar si nepornita de 5 zile sa zic asa...
  13. salut. am un 320i vanos,din 94.nu vrea sa imi porneasca la rece...nu mai pot.... i-am schimbat bujiile,ngk cu 4 pini,bateria,oricum trebuia s-o schimb,iar a doua zi dupa c i-am schimbat bujiile,tot nu a pornit....cum o porneam la rece..... -puneam sub motor o aeroterma micuta,o lasam aproape juma de ora,iar apoi dadeam la cheie,o lua din prima.... nu stiu ce se intampla....daca nu porneam aeroterma,dadeam la cheiepana omoram bateria si nu pornea in ruptul capului,parca se punea benzina de-a curmezisul...... -am pus-o si pe tester....nu a gasit nimic ... -tipu cu testeru mi-a aratat pe chiulas in dreapta cum stai cu fata la motor,chiar in fata,2 senzori.a zis ca unul e pentru temperatura si sa incerc sa il scot inainte de a o porni cand e rece....mentionez ca vara ,primavara si toamna nu am probleme de genul asta...a zis bine basescu...iarna nu-i ca vara.... va rog,ceva sfaturi gaca se poate....
  14. salut am un 320i vanos,din 94.Sedan.pe gerurile alea mari nu a pornit deloc.am innebunit.dar,daca ii puneam o aeroterma sub baia de ulei,o lasam sa zic,cam juma de ora,o porneam la sfert de cheie.la cald nu am probleme cu ea.i-am schimbat bateria,am luat bujii noi,NGk parca,sunt cu 4 pini,iar dimineata urmatoare,tot nu mi-a pornit.am pus-o pe tester,nu a gasit nimik defect la ea.ulei am 10 w 40 in ea.tipu care mi-a pus testeru mi-a zis ca inainte sa o pornesc,sa-i scot mufa de la senzorul de temperatura...mi l-a aratat si este in dreapta cum stai in fata masinii,pe chiulasa.acolo am vazut ca sunt 2 senzori.....si sunt in dilema.... acum sunt la munca,iar cand o sa aj la firma,nu stiu daca imi mai porneste dupa aproape 2 saptamani.... ajutati-ma ca innebunesc cu problema asta
  15. daca vrei,am jante borbet,9j 16 H2 toate 4.ma intereseaza ale tale.da-mi o adresa de mail sa-ti trimit poze cu ele...nu stiu de ce nu pot atasa poze aici.
  16. tot timpul sau numai cand motoru e rece ? tot timpul sau numai cand motoru e rece ? si cand este motorul rece,si cand este cald.ma gandeam sa-i pun un ulei 15 w-40....acum am 10 w-40...castrol...
  17. am un 320 i ,din 94,vanos. ce problema am: -in mers,pana in 3000 turatii se aude un tacanit in partea din fata,exact unde este amplasat vonosul.dupa 3000 turatii,nu se mai aude nici un zgomot. un tip din ploiesti,care se ocupa numai de repararea bmw-urilor,mi-a spus ca ar fi defect intinzatorul de la vanos. nu ma duc la el ca este foarte scump la manopera. daca ma poate ajuta cineva cu o indicatie. va multumesc
  18. salut.de curand,mi-am schimbat cutia automata cu una manuala.am un 320 1, M50 din '94.cand avea cutia automata imi lua 240 lejer,asta pe modul sport.acum,de-abia ajung la 200...si nu stiu de ce.am luat si alt grup cu raportul 3.45,dar nu l-am schimbat pentru ca cel cu care era echipata masina avea acelasi raport.sa fie de la raportul din cutia de viteze actuala?
  19. salut.am si eu nevoie de 2 anvelope 235/40/16,preferabil de iarna, sau 225/40/16.multumesc
  20. daca erau Styling 72 erau fata 8x18 ET 47 / spate 8,5x18 ET 50 mentionez k sunt replici.firma producatoare route company salut...daca te intereseaza,am niste jante borbet, sunt 9j 16 H2..arata bine
  21. vand cutie viteze automata pt 320 i,94', tip 5 HP 18(are 5 viteze),in stare functionala.pot fi gasit la 0721700404.ploiesti
  22. salut.am un e 36 din 94,vanos,hidramat.vreau sa ii schimb cutia.am gasit cutie de 2.5,getrag,diferential si cardan. diferentialul meu are raportul de 3,45 si am inteles ca s-ar potrivi la cutia manuala.intrebarea este?a mai facut cineva asa ceva?sunt sigur ca da....si poate imi poate da cateva indicatii. nu stiu acum daca o sa mi se mai aprinda lampile spate de marsarier.ce fac cu instalatia de pe cutie?(am 2 mufe langa panoul de sigurante).poate ma puteti ajuta. multumesc
