Rooler
Everything posted by Rooler
  1. 525d Salut! A mai avut cineva probleme cu panoul de clima, ramane blocat si nu mai functioneaza nici un buton pe el . Precizez ca am schimbat panoul de clima si piesa cu tepi. Isi revine doar daca scot borna la baterie timp de 15min. Mulțumesc
  2. Rooler
    bmw e36 coupe 94
    salut . stie cineva daca merg oglinzile m3 36 de pe un coupe de anglia pe o masina cu volan normal bmw e36 coupe 95 ? mar interesa daca oglinda din partea dreapta sar vedea bine pe masina k volan pe stanga.. multumesc
  3. da e cam enervant... fac galagie mare am sa incerc si idee ta mersi da e buna ideea.. mersi am sa incerc si asa le-am pus noi doar acum cateva luni poate ca nus pe original si de asta joaca.. o sa vad.. mersi oricum
  4. zgomot la etirere... umbla placutele .. dc?? are cineva vreo idee am schimbat si etrierul si sigurantele si tot fac zgomot in mers la gropi se aude zgomot tare ca si cum ar umbla placutele.. ma poate ajuta cineva ? bmw e36 coupe 94 320
  5. 1. 42Ah....cam slabutza,pune 65Ah. 2. cumpara-ti un condensator si nu o sa mai ai probeleme :twoup: am si condesator:D am uitat sa zic dar degeaba :twoup:) deci daca pun de 65ah o sa fie bine da? dar daca pun mai mare are ceva? nu cred ca are ceva. unde iti e bateria,in portbagaj? S-ar putea ca aia de 70 sa nu incapa , pentru ca difera si ca dimensiune. Asa am patit eu la zafira. In orice caz,65 e peste cap. Am Bosch , 65Ah,muzica la maxim...fara condensator,si nu am treaba. totusi...asigura-te ca bateria e problema si nu altceva :twoup: din cate stiu eu , dupa ce motorul e pornit,alternatorul face toata treaba,deci...practic nu prea are de-a face cu bateria. poate gresesc...dar totusi mai intereseaza-te pai asta e treaba cu motorul pornit scade acul de la turatie tare si cand merg merge in socuri, o fi bateria? eu asa am zis dar nu stiu sigur.. trebe sa ma duc la un electrician ceva.. oricum si bateria e cam slaba 42ah .. si bateria o am in fata nu e in spate :twoup: 1. 42Ah....cam slabutza,pune 65Ah. 2. cumpara-ti un condensator si nu o sa mai ai probeleme :twoup: am si condesator:D am uitat sa zic dar degeaba :)) deci daca pun de 65ah o sa fie bine da? dar daca pun mai mare are ceva? nu cred ca are ceva. unde iti e bateria,in portbagaj? S-ar putea ca aia de 70 sa nu incapa , pentru ca difera si ca dimensiune. Asa am patit eu la zafira. In orice caz,65 e peste cap. Am Bosch , 65Ah,muzica la maxim...fara condensator,si nu am treaba. totusi...asigura-te ca bateria e problema si nu altceva :) din cate stiu eu , dupa ce motorul e pornit,alternatorul face toata treaba,deci...practic nu prea are de-a face cu bateria. poate gresesc...dar totusi mai intereseaza-te pai asta e treaba cu motorul pornit scade acul de la turatie tare si cand merg merge in socuri, o fi bateria? eu asa am zis dar nu stiu sigur.. trebe sa ma duc la un electrician ceva.. oricum si bateria e cam slaba 42ah .. si bateria o am in fata nu e in spate :twoup: si asta se intampla numai cand dau muzica mai tare.. doar atat in rest merge bine si mie frica sa nu se duca alternatorul daca tot il fortez asa sau nu are treaba?
  6. 1. 42Ah....cam slabutza,pune 65Ah. 2. cumpara-ti un condensator si nu o sa mai ai probeleme :) am si condesator:D am uitat sa zic dar degeaba :twoup:) deci daca pun de 65ah o sa fie bine da? dar daca pun mai mare are ceva?
  7. salut, bmw e36 din 94 1.6 am pe el o statie si un woofer de 2000W si cand dau tare merge masina in hopuri si scade luminile tot, ce baterie ias putea pune cel mai mult? de cati amperi? a mea acum e de 42Ah .. daca ii pun de 80 are ceva? nu cunosc la astea.. astept un rasp de la voi. ms
  8. ii fir din ala mai gros de 10, dar am reusit mam chinuit un pic tot pe acolo pe la cutia de sigurante imi era frica sa nu rup firele alea subtiri ca am cam fortat cand am bagat asta gros :) dar am reusit :twoup:) mersi mult
  9. ai dat cutia jos ? ca eu am incercat dar ii cam stramt pe acolo..
  10. aveti idee pe unde as putea trage firul de la baterie de la + in masina ? da nu pe langa portiera pe altundeva... eu am cautat si nu am gasit la un bmw seria 3 coupe 316i din 94 .. ms
  11. si cam ce fel de cablu trebuie sa iau pt 2000W 80A ?
  12. da proba o fac cu masina pornita, si firele cat de groase ar trebui sa fie? sunt un pic mai groase decat o tigara, am luat kit din ala
  13. am pus in masina o statie + subwoofer de 1000W si un condesator de 1F , cand dau la un volum peste 25% adica mai puternic la condestor imi arata puterea sub 9.00 si clipeste si tot se simte ca ia tot curentul, aveti idee de la ce ar putea fi ? nu are curent deajuns? bateria nu este buna? firele sunt subitiri? va rog daca stiti ajutati-ma si pe mine. mersi
  14. da la motor.. mersi
  15. cat ulei trebuie sa cumpar pentru a face schimbul la un bmw 525d din 2000 e39 ?
  16. ce inseamna ledurile alea 4 verzi de langa computer de bord ? cat ulei mai are masina? sau cand trebuie schimbat uleiul ? bmw 525d din 2000 e39 . ms
  17. cum resetez consumul la masina si tot ce apare in computeru de bord la un bmw din 2000 525d e39
  18. nu se vede scrisul de la bord bine, se tot stang leduri ca si cum ar fi arse, ce as putea face la un bmw 525d e39 din 2000
  19. am pu sun subwoofer de 500W pe bmw in porbagaj, dar in masina nu intra deloc bass e prea antifonat porbagaju, ce pot face? daca as pune 2 boxe la luneta in loc de alea originale , as pune de bass, oare sar auzi ? : |
  20. mi sa spart display la sistemu de navigatie, unde pot gasi si eu altul? imi trebe primu din poza de mai jos. mersi
  21. salut, mi sa spart display la sistemu de navigatie si as vrea sa il schimb, imi poti face rost de unul ? bmw seria 5 din 2000 e39 display e primu din poza de mai jos
  22. Rooler
    bmw 525d
    la mine e spart display la sistem de navigatie:( aveti idee unde pot gasi unul ? ca fara el nu pot face nimic
  23. Rooler
    bmw 525d
    deci cum pot seta inapoi limba eng ? :twoup:
  24. Rooler
    bmw 525d
    mersi, ii e39 :twoup:
