Myx
Everything posted by Myx
  1. 30 ron pt o parte la un service bun in dr taberei ...deci 60 ron ambele parti ..daca vrei detalii ..pm ..
  2. ..Rareori prinzi o oferta de pret buna doar datorita faptului ca omul se grabeste si are nevoie de bani !.....
  3. :) mai pune 1500 ..nu merita sa te grabesti ..mai bine mai astepti ..Asculta la astia mai batrani :blink: Bafta
  4. Myx replied to Myx's topic in Tuning
    sunt misto ..trebuiesc cautate ...mai sunt si cele pe leduri ..inca nu am schimbat pe ale mele ...sunt in cautari :blink:
  5. La asta ma gandesc si eu .. :blink: ..trebuie probat ..Daca e sunet ok ramanem si cu spatiu in portbagaj care si asa e cam mic la seria 3 :)
  6. ai facut si tu operatia asta ?..Poti sa-mi recomanzi un service ..in care sa existe scule si indemanare ?:blink:
  7. in ce sens dificil ...Vad ca la pret se tin bine ..:) ...destul de scumpe ..power mare pe rms ..probabil de aici sunetul grav ..
  8. Si la mine pierde ulei pe la nenorocirea aia de garnitura ..Le-am luat ...pret de nimik ..dar manopera e criminala ..Am fost azi la un service sa le schimbe ..cand am vazut cum trage de alternator si se chinuie cu el... ..m-am enervat rau..si l-am rugat sa monteze tot la loc ..si am plecat !..Aiurea ! Mai incerc alt service ...si uite asa ajung iar la reprezentanta !.. :blink: :)
  9. dap ..cam asta e cea mai buna solutie si dupa parerea mea ..crezi ca e nevoie neaparat de cutia de rezonanta din spate .?,,,sau am putea doar pune o consola pe care prindem bassul si asta e ?,,Ma gandesc ...ca s-a pierde din sunet daca nu-i facem cutia ...Oricum e o treaba custom bine facuta ..si cred ca s-ar vedea f bine ...se poate improviza ...
  10. am schimbat azi ulei ...la Filaret ...intr-adevar pe cutie scrie .,.MTF-lt-1 dar mi-au spus ca nu se mai produce si mi-au pus MTF_LT_2 ...care au spus ca se foloseste acum ...Uleiul vine in bidoane de 5 L ..si are sigla BMW exact cum a spus si BOBO ... Total factura ...158 ROn din care ulei 80 Am depasit 30 de min manopera pt ca am stat sa identificam pe unde-mi pierde ulei de motor ..astfel am identificat garnitura de la filtru ulei care se schimba cu tot cu oring ..Accesul e pacatos ..Dureaza cam 3 ore manopera(240 ron ) :blink: la ei :) Nu stiau daca e Castrol sau altceva ..Nici eu nu am insistat in privinta asta ..E lifetime ..Eu unul nu ma mai ating de el ...Ca schimbare viteza 1 intra mai greu inainte ..acum intra lejer ./..deci asta e primul efect probabil o ungere mai buna .. A intrat 1,1 L .. Am luat bidonul care tocmai se terminase pt ca aveam nevoie de el ..daca vreti sa vedeti ce scrie exact pe el spuneti-mi si va fac o poza ..daca ajuta la ceva ! Eu unul am rezolvat problema ..Topicul se poate inchide !..Multumesc pt raspunsuri !
  11. :) atf ?...la augsburg mi-au spus dexron2D si la al padrino castrol 75-140 ...Nu mai pricep nimic ..ma duc la Filaret sa ma lamuresc ..fac si schimbul si gata !..Vad ca nu stie mai nimeni care e treaba cu uleiul de cutie ! :)
  12. daca gasesti electrician si esti din Buc ..anunta-ma si pe mine ce si cum pls :blink:
  13. \Unde vopsesc ei eu o bara de fatza in Bucuresti ..bara e demontata ...scoase accesoriile ,,,..dopar vopsit atat..Multumesc ,,.,,
  14. Am schimbat de curand ulei la cutia de viteze cam o luna ..! Acum de cand s-a racit ..am observat ca la rece la pornire dimineata cutia parca are un mic uruit infundat dar distinct ( de cutie) ....Am pus in ea Mobil 75-90 . Am vrut sa schimb azi ulei fiind sambata ... In finer am alergat pe la 4 magazine ..incercand sa gasesc un cod o marca ..ceva potrivit conform specificatiilor BMw .. Se pare ca la 4 magazine am gasit 4 raspunsuri diferite ..pe cataloage diferite :blink: ..sde la aral 75-90 pana la Castrol 75-140 ...ca in final sa aud de un tip de Castrol ...( nu am retinut ) care de fapt nu se gaseste ... Va rog daca stie cineva sa ma lumineze si pe mine ...In cel mai rau caz ajung la Filaret ... Dar as vrea sa stiu !...Ce ulei trebuie pus in ea ..Cantitatea o stiu 1,05 sau macar valorile ...75 cu cat ??? mineral ..semi...sau full sintetic ( acum ma gandesc ca m-a pus dracu sa schimb eu ulei de capul meu ) ..:) Daca a mai fost un topic cu aceasta tema ..sorry dar nu l-am gasit !
  15. crezi ce vreunul din wooferul asta ar intra in locasul de schiuri ?... daca am pozitiona sunetul acolo atunci am scapa de antifonarea BMW si ar arunca sunetul unde trebuie ..adica in capul nostru \ :blink: ..iar astea active presupun ca nu au nevoie de nici o amplificare ...
  16. verifica apa din ea :) si mergi totusi la un electrician sa verifice alternatorul ...e o treaba de 2 min ..si 2 beri probabil :)
  17. pe mine \varta m-a tinut 2 ani si jumatate ...deci probabil ca nu incarca alternatorul prea bine la tine ...
  18. Nu pare sa aiba uzura sau cel putin nu vizibila ...am sa le schimb oricum
  19. \de curand am observat ca atunci cand turez motorul se aude un sunet ca de curea care freaca ?..\e simptom ca trebuie sa schimb curelele de la alternator si ce mai e pe acolo ...ce se mai schimba exact \1.?,\am auzit ceva de niste role ..
  20. unde ai facut lucrarea ?,,,cred ca am aceeasi problema imi pierde ulei pe la semeringul ala !:)
  21. este modelul lunguiet :blink: ma gandeam eu ca mai e ceva !..
  22. haha ..dar dar trebuie un pic de indemanare ..chiar daca-mi bag nasul peste tot ..uneori e bine sa lasi un meserias sa-si faca treaba ..altfel te trezesti cu ceva fum sub bord sau mai stiu eu ce !>..parerea mea e ca pt cateva sute acolo ..nu merita un risc ....,,Cred ca iau mica publicitate la rand ..lol Desi tare m-as bucura sa gaseac niste cabluri acolo cand dau bara jos ...ceea ce ma duce la alta problema ?..unde montez si eu bara ? Si a 3-a problema ..Proiectoarele mai au vreo rama acolo care le prinde ..sau pur si simplu se infig in locasul acela ..Am probat si pare cam firav sistemul ..Presupun ca are un capac ceva o rama un surub ..Cineva sa ma lumineze si pe mine ..ca altfel incep sa ma uit pe la bara la alte masini si am sa trezesc suspiciuni ! :) ehhh..si a 4 -a problema ....unde vopsesc bara !.....iarna acum ..
  23. Ce aiurea ..candva am avut o nova ..lol..si era preechipata !:) ...asta e ...poate macar stiti un electrician bun
  24. la bezinariile OMV .......majoritatea au !.
